teakfinèr på dørk?
EMILIAN
Ser at det er mange her på forumet som har laget dørkplater ut fra finerplatene som de bl.a. selger hos maritim. Her må en selvfølgelig lage rammer rundt for å få de pene, men dette skal være en relativ grei jobb.
Selv har jeg benyttet furu som jeg har limt på meranti finer og laget alle dørkplatene fra bunnen av selv. Dette fungerer og er veldig enkelt å gjøre, men krever en del jobb. Dette kan en selvfølgelig også gjøre med teak. :yesnod:
Søk litt i trådene og du vil finne mange tips :flag:
Hei "EMILIAN"!
Hvis du søker på forumet vil du finne mye om dette, bl.a. denne tråden.
Jeg hadde samme vinylbelegget som du har (Nautolex?). Dette rev jeg av i fjor vinter og limte strimler av 6mm merantifiner på de gamle dørkplatene. Fineren ble beiset og lakket 3-4 strøk, fuget og så lakket 7-8 lag til. Kantene på platene ble smurt inn med epoxy. Etter en sesongs bruk ser dette fremdeles helt bra ut. Noen mener at en slik løsning ikke har noe i båt å gjøre, så vi får se. Jeg benyttet noe av samme prinsippet i den forrige båten, og det holdt veldig bra de 4-5 årene før den ble solgt. Man må jo være litt oppmerksom på at det ikke blir liggende mye fuktighet i lengere tid, men det ønsker man jo uansett ikke at det gjør. Med kalesje så bør dette være håndterbart. Det er også klart at en slik løsning med relativt tynn dekkfiner ikke gir noen slipemuligheter hvis man får hakk og striper. Man må derfor passe på at lakkskiktet til enhver tid er tilstrekkelig tykt.
Lykke til med prosjektet!
Her er et bilde av dørken i båten vår:
Redigert av Arvid_A (see edit history)
