Framtia Startet 21.April.2008 Link til dette innlegget Startet 21.April.2008 (redigert) Jeg har et spørsmål vedr bruken av NMEA utgangen på min C80. Har i dag kun en seatalk kabel koblet til plotteren, så GPS-signalene må komme via den. Kontrollenheten til autopiloten er montert nede i kabinen, og jeg mangler tilkobling av signal til DSC på VHFen som også er montert nede. Kan dette hentes fra kontrollboksen til autopiloten, eller må jeg trekke ledning fra NMEA-utgangen på C80 (ute)?. (forøvrig har jeg veldig lyst til å oppgradere fra C80 til E80, noen som trenger en pent brukt plotter?) Redigert 21.April.2008 av ktpriv (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Tempest Svart 21.April.2008 Link til dette innlegget Svart 21.April.2008 Ja, det kan du. Desverre er NMEA inn- og utgangen på Raymarine plotterne ikkje uavhengige av kvarandre. Dvs. at dersom du kjører f.eks AIS på inngangen med høy hastighet, blir det samme hastighet på utgangen. Eg har på grunn av dette gjort som du planlegger, hentet signalet til VHFen fra autopiloten. Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
halo Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 (redigert) Ja, det kan du. Desverre er NMEA inn- og utgangen på Raymarine plotterne ikkje uavhengige av kvarandre. Dvs. at dersom du kjører f.eks AIS på inngangen med høy hastighet, blir det samme hastighet på utgangen. Eg har på grunn av dette gjort som du planlegger, hentet signalet til VHFen fra autopiloten. Eg slit litt med dette. Dei innvolverte partar er ein VHF, RAY55E, ein multifunksjonsskjerm, C80, ein AIS receiver, EASY AIS og ein kurscomputer S3. Problemstillinga er som følgjer. Eg har AIS på 38400 baud som gjer beslag på NMEA inn/ut på C80'n min. Har tatt ut NMEA-ut på kurscomputeren og kopla denne på NMEA-inn på VHF'en, får fortsatt meldinga NO GPS i displayet på VHF'en. Har målt NMEA-ut ledningane og det går signal der. Spørsmålet er berre kva signal dette er og kva hastighet dei har.... VHF får i alle fall ikkje det han vil ha.... Veit du korleis ein kan sette baud-rate osv på kurskomputeren sine NMEA ut/inngangar? -- halo Redigert 11.Juli.2008 av halo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 (redigert) Ledningene som du får riktig signal til VHF er gul og sort men er redd du må sette ned baud til 4800 for at VHF skal tolke dette men da går kanskje det ut over Ais saken din ... men det er det flere her som kjenner bedre til en meg her inne Redigert 11.Juli.2008 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
halo Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 Ledningene som du får riktig signal til VHF er gul og sort men er redd du må sette ned baud til 4800 for at VHF skal tolke dette men da går kanskje det ut over Ais saken din ... men det er det flere her som kjenner bedre til en meg her inne Jepp det er det som er utfordringa. AIS og DSC trafikken går ikkje saman. Eg har kopla først AIS saken til C80'en og det funka greitt ( 38400 baud, dette sett ein i integrasjonsmenyen på C80'en). Så valgte eg som du seier 4800 baud og kopla på VHF, og fekk posisjon, fart osv i displayet på VHF'en. Men når eg så koplar VHF'en til kurscomputeren får eg ingenting displayet på VHF'en, "NO GPS" står det. Så det eg lurer på er om det er mogeleg å konfigurere kurscomputeren på ein eller annan måte, kanskje baud-raten er feil på NMEA utgangen på kurscomputeren....... Sitér dette innlegget Link to post
MSF Svart 11.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2008 (redigert) Det går fint å koble disse enhetene sammen. ( GPS signal kommer normalt via sea talk forbindelsen). Til autopilot bruker du kun sea talk. Fra C80 til AIS kobler du inn på 38400 inngangene. Fra AIS 4800 inngang/utgang kobler du signal til VHF (gul og grønn). 38400 baud må spesifiseres i C80 setup. Redigert 11.Juli.2008 av hyse (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 16.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2008 Eg har koblet det slik det er beskrevet, NMEA ut fra Raymarine S1G Autopilot til NMEA inn på ein Standard Horizon GX1500E VHF. Du kan ikkje (som eg har funnet ut) stille baudrate på Raymarine sin autopilot sin NMEA, den sender/mottar på 4800. Før eg koblet sjekket eg at VHFen kunne lese posisjonssetningene som piloten sender. Den sender GGA og GLL, VHFen kunne lese begge disse. Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
Tempest Svart 16.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2008 OBS: Ser du har eit S3 system. Da har du to NMEA utganger. Eg TROR du da er nødt til å bruke utgang nummer 2... (Dersom eg forstår manualen rett) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
halo Svart 19.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2008 OBS: Ser du har eit S3 system. Da har du to NMEA utganger. Eg TROR du da er nødt til å bruke utgang nummer 2... (Dersom eg forstår manualen rett) Du har aldeles rett ! GPS data går som du har klart å lese deg til, og som eg ikkje klarte :) (kvar fann du det ? ) på NMEA 2 utgangen.... No er alt i i orden ! Takk så mykje ! God tur Vidare ! -- halo Sitér dette innlegget Link to post
Tempest Svart 20.Juli.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2008 Takk for det, og hyggelig at det løste seg. Jeg fann det i manualen, det står en tabell der over NMEA. Men den var ikkje så god å forstå, og det var derfor jeg tok "tror jeg" forbeholdet;-) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
mhemil Svart 7.August.2008 Link til dette innlegget Svart 7.August.2008 Har du fortsatt C80 til salgs kunne jeg være interessert. Morten Sitér dette innlegget Link to post
Junke Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Hei jeg planlegger samme oppsett som HALO Men...jeg har den nye kurscomputeren (SPX 30). Denne ser ut til å ha kun 1 NMEA inn/ut. Jeg får derfor samme problem. Er det noen som vet om AIS mottagere som kan gi ut f.eks NMEA 2000? Jeg kan i så fall koble denne inn på Seatalk NG nettverket (tror jeg) Alternativet blir vel ennå en "boks" med NMEA multiplexer! Kan forøvrig ikke fatte at en Raymarine VHF ikke ha seatalk inngang Sitér dette innlegget Link to post
halo Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Heijeg planlegger samme oppsett som HALO Men...jeg har den nye kurscomputeren (SPX 30). Denne ser ut til å ha kun 1 NMEA inn/ut. Jeg får derfor samme problem. Er det noen som vet om AIS mottagere som kan gi ut f.eks NMEA 2000? Jeg kan i så fall koble denne inn på Seatalk NG nettverket (tror jeg) Alternativet blir vel ennå en "boks" med NMEA multiplexer! Kan forøvrig ikke fatte at en Raymarine VHF ikke ha seatalk inngang Du skal ikkje vurdere ein kombinert AIS/VHF då ? -- halo Sitér dette innlegget Link to post
Junke Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Det kunne jeg selvsagt, men raymarine er allerede kjøpt Er det forøvrig noen som vet om en AIS mottager med NMEA 4800kbs ut/inn, i tilegg til NMEA 38000kbs Ut Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Du skal ikkje vurdere ein kombinert AIS/VHF då ? Hvem har dette? noen link? Sitér dette innlegget Link to post
Junke Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Hei fant ut at på Easy AIS kan dataraten endres til 4800kbs, med noen enkle kobliner og prosedyrer se her men tusen kroners spørsmålet er, hvilken konsekvenser får dette i praksis? Dersom det kun er at datene blir litt treger oppdatert, kan jeg leve med dette Sitér dette innlegget Link to post
halo Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 (redigert) Hvem har dette? noen link? http://www.icomuk.co.uk/categoryRender.asp...8&cCID=7384 Fekk ny katalog frå Seatronic i dag ser at Navicom RT-650 også har dette... Redigert 26.Mars.2009 av halo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
halo Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Det kunne jeg selvsagt, men raymarine er allerede kjøpt OK, i og med at du skreiv "planlegger" tenkte eg at du ikkje hadde vore på handletur enno -- halo Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 26.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2009 Raymarine har en boks som konverterer mellom SeaTalk og NMEA som heter PC/SeaTalk/NMEA Interface Box Plugg den inn i SeaTalk nettverket og hent ut alle data som går i nettverket i NMEA format. Veldig kjekt om du f.eks. har PC på kartbordet og selfølgelig for tilkopling av VHF. Det beste er at du kan ha signal inn på VHF'en uten at plotteren står på. Her er manualen til boksen Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Framtia Svart 9.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2009 (redigert) henter opp igjen denne tråden, har byttet ut en del utstyr siden sist - men fortsatt er det ting som ikke spiller sammen. Oppsettet nå er en E80 i cockpit, mens nede ved kartbordet står en ICOM M505 VHF, kontrollenheten til en S2 Course computer, et ST60 multi display og en AIS-transponder. Jeg klarer ikke få få tolkbare signaler ut fra hverken kurscomputeren eller NMEA-utgangen på multiinstrumentet for å gi VHFen posisjonsdata (har prøvd alle NMEA-utgangene på S2'en). Jeg antar at dette skyldes at det er Seatalk og ikke NMEA-signaler som overføres. Jeg har også prøvd å ut posisjon fra NMEA-koblingen som går fra AIS-transponderen til E80'en uten å ha fått det til. Kan det skyldes at denne benytter 38,400 baud. Er jeg nødt til å skaffe en slik konverter som GeirT viser til. Hvis noen har tips blir jeg glad.. og hvis har en NMEA-kabel for E80 liggende så si ifra.... heisann - det rima... Redigert 9.April.2009 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 10.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Løfter denne igjen... Tolker beskrivelsen av NMEA-kabelen til E80'en (som jeg altså mangler) at grønn og hvit ledere er for NMEA-input, og det er vel her de to utgangene fra AISen skal kobles opp med overføringsrate 38,400 baud. Vil jeg da kunne hente ut posisjonsdata til VHFen fra brun og gul leder, eller skal jeg kjøpe PC/Sealtalk/NMEA konverteren?. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Servicemannen Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Brun og gul gir samme signalene og du for fra interfaceboks. I egen båt bruker jeg disse ledningene til posisjon på 2stk VHF med 14m lang kabel fra E80 og funkerer de utmerket. Noen forhandlerer anbefaler deg kannskje interface men jeg ser ikke hensyn med de. Kabel følger med plotter og vis du har ny båt skal du spørge selger hvor den er. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
roaldbj Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Alternativet er som vi har diskutert tidligere å anskaffe en saparat GPS antenne til VHFen(e) med SiRF-Star-III chipset. Disse er nå rimelige, funksjonelle og gir i tillegg trygghet om den andre skulle ryke. Du vil da ha tre GPS-antenner, men slik blir det med AIS-sender, GPS-mottager til Raymarine E-serien og VHF. Fremtidige modeller av Raymarine G-serien vil sikert få integrering av GPS-signalene, men prisen på denne serien er relativt høy. Jeg avventer utviklingen av rimeligere GPS-basert kompasskurs. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 11.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 supert Servicemannen, da skal jeg prøve denne løsningen. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 16.April.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2009 (redigert) Jeg har nå omsider fått GPS-signal inn på VHFen, men disse kunne ikke hentes fra NMEA0183-utgangen på plotteren siden denne må settes til 38400 baud for AIS (klarte å få hentet signalet fra kurskomputeren). ICOM har gitt meg info om at den kun takler 4800 baud). Men fortsatt er det problemer her. Jeg klarer nemlig ikke å få AIS-signalene inn på plotteren. Jeg skjønner ikke hva problemet kan være da jeg har dobbelsjekket kablingen, sjekket at det kommer spenning frem til NMEA-inngangen, videre er baud rate satt til 38400, videre er både AIS og plotter re-startet. Jeg finner ingen beskrivelser i manualene om andre innstillinger som kan ha betydning for dette. Tips? Redigert 16.April.2009 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
