MD21a, impeller-besvær
enter4u
Ja da er båten på vannet da :yesnod: . Den starter lett og har en fin gang. Men.......oppdaga at jeg ikke hadde kjølevann.
La båten i båsen min og skrudde opp impelleren. Dro på starteren, men impelleren sto rolig. Trodde det var halvmåne-splinten som hadde ramlet ut, men det var det ikke. Tok ut impelleren og oppdaga at akselen som impelleren er tredd på ikke er i sporet sitt. Den er som en to-tannet gaggel på enden, men jeg fikk den ikke inn i noe spor. Noen som vet hva som har skjedd???
HER er kanskje skissen du leter etter. selv om den er til md21b.
Min aksling kommer ofte ut når jeg skifter impeller, og er grei å lirke på plass i sporet sitt. Hvis akslingen går så langt inn som den skal, slik at impellerlokket går greit på, uten at den går i inngrep og går rundt når motoren går eller lar seg rotere manuelt, antar jeg det er det den griper i som er ødelagt, og der inni har jeg aldri vært :smiley:
Mener det er forskjellig impeller på md21 a og b, men vet ikke om aksling/drev er anneredes - det kan kanskje sjekkes nærmere på samme sidene som skissen kommer fra.
Redigert av Trond C (see edit history)
