suzuki 87 modell vil ikke starte
Harryland
Hvor stor er denne motoren?
kjøpt oljefilter fra biltema som jeg har satt på.
oljefilter? Hvor har du satt det?
Eller mente du bensinfilter som du har montert på bensinslangen?
Jeg vet ikke om det er riktig type plugger.
det finnes mange forskjellige plugger.prøv å finne ut hvilke du skal ha.
alma, Kenbjork: hva tror dere er feil med bensindelen? Tror dere at det kan være bensinpumpa eller noe lignende som er gått?
csvirus: Som tidligere nevnt er motoren en suzuki 87 model utenbordsmotor. Hvist du mener at du trenger mer info så si ifra, men si ogs hva du trenger info om. er ikke akkuratt den mest drevene når det gjelder båtmotorer og vet desverre ikke hva slags informasjon du trenger.
MVH
Harryland
hei,
Kjør rens av forgasseren, da utelukker du det ihvertfall.
ser at du spør om rens av forgasseren er komplisert i et tidligere innlegg. Min erfaring fra min 86 Evinrude 25 hk er at det ikke er komplisert i det hele tatt. Kjøp et "forgasserkit" ( pakninger, dyser etc. ) dette er ikke dyrt, koster ~100 kr. til min motor.
I mitt kit stod det også hvordan flottøren skal justeres.
Hele operasjonen tar under en time og er veldig ukomplisert så lenge du passer på at alle pakninger etc. kommer på plass igjen - da selvf. de nye som følger med forgasserkitet.
- anders m.
Hvor stor motor er dette ??
Du har sjekket om det er god gnist ?? ( tatt ut pluggen/e og holdt den imot gods mens du drar den på starteren/drar i snora )...
Kan høres som du har gammel bensin ( mister futten, pluss levrer seg i forgassere ), prøv med en annen løs tank med fersk bensin på ( eventuelt med olje hvis krav om det), billig og kjapp test.
Drener hele bensin systemet for den gamle bensinen, pump inn ny bensin......la den stå en times tid etterpå ( før å prøve å løse opp gammel levret bensin ) før du prøver å starte.
Er mulig du bør ta av og rense forgasserene, MEN hvis du får start uten vil motoren antagelig gå bedre etter noe gangtid ( spylt igjennom et par liter bensin )
Arne Kjetil
*snip*
MVH
Harryland
Hei. Har vært borte siden siste innlegg.
Men mener akkurat som droll sier over her.
Hvis du kunne kommet med litt mer spesifikk info om motoren
Suzuki har laget mange motorer igjennom mange år.
Fra 2,5 hk til 300 hk
Hvor stor er den og hvilken farge er det på den?
Hvilket tall står det først på serienummeret?
Det er mange variasjoner på hvilken årsmodell noen mener motoren sin er :wink:
