14 fot i full gallopp
Gert84
hei.
jeg er ny eier av en 14 fots sportsman fra skibsplast.. :smiley:
har en helt ny 40 hk tohatsu og er er nesten fornøyd bortset fra at båten hopper "gallopere" selv ved lave hastigheter.. og helt stille sjø.. og hvis der er litt bølger er det helt uaktuelt med mere end ca 2000 omdr. kan me lett bevegelse på gassen få den til at slutte litt me det, men begynner raskt igjen.
har povertrim på motoren men den er nøtt til å vere trimmel helt inn til båten for ellers tar det helt av.. :puke:
motoren er montert hos forhandler og den gjorde og sånn me mercuryen som satt på før.
kan dette fikses med trimplan..?? eller smarttabs..??
står mye på forumet men finne ikke noe emne på en så liten båt..
leste au i en tråd at det kunne vere farligt med en så lille båd med trim..? :nono:
:flag_da:
Hørtes kjent ut, en kamerat av meg hadde samme båt med 55hk og 60hk. den sto alltid i innerste hakk på tilten, hvis ikke var det full gallopp!
Han monterte så flaps på kavitasjonsplata, det gav såpass mye mer løft i hekken at han kunne flytte tiltepinnen et hakk utover.
Både smattabs + trimplan burde forøvrig hjelpe her
(kjenner nesten jeg får vondt i ryggen av å tenke på overmotorisert skibsplast,selv om det nå er 20 år siden.........................=)
Det er nok akterspeilet som svikter.
altså at det ikke er sterkt nok å gir seg..? dette kan jeg vel sjekke om jeg får en til å kjøre båten så jeg kan se hva som skjer bak der..?
den skulle vere monteret korrekt.. men får vel lige dobbelsjekke det..
Etter mimn mening så ligger problemet i undervanns skroget, det er en tanke konvekst på de båtene.
konvekst??
de der flaps på kavitasjonsplata hvor kan man få kjøpt de..?
kansje et dumt spørsmål men kan man legge litt ballast helt foran i båten?
Har du bilde av båten?
og evt andre relevante data.
det han mener med Konveks, er at skroget er tykkest på midten av mediet og tynnere jo lenger man kommer bort fra sentrum.
Redigert av KenBjork (see edit history)
Antar det er en slik:
http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=16326&mid=25036
Med konvekst mener jeg at skroget krummer litt utover under. Sammen med at den er ganske "stutt" så trenger det ofle litt hjelp for å plane ut skikkelig.
Man kan jo prøve f.eks å flytte batteri + bensintank lenger fram i båten for å se om det hjelper.
Bensintanken blir vel vanskelig men batteriet la jeg under enken som setene foran sitter på.
Det hjalp noe. Jeg hadde 50 hk da...
Husk tykke kabler fra motor til batteri...
