Gert84 Startet 28.April.2008 Link til dette innlegget Startet 28.April.2008 hei. jeg er ny eier av en 14 fots sportsman fra skibsplast.. har en helt ny 40 hk tohatsu og er er nesten fornøyd bortset fra at båten hopper "gallopere" selv ved lave hastigheter.. og helt stille sjø.. og hvis der er litt bølger er det helt uaktuelt med mere end ca 2000 omdr. kan me lett bevegelse på gassen få den til at slutte litt me det, men begynner raskt igjen. har povertrim på motoren men den er nøtt til å vere trimmel helt inn til båten for ellers tar det helt av.. motoren er montert hos forhandler og den gjorde og sånn me mercuryen som satt på før. kan dette fikses med trimplan..?? eller smarttabs..?? står mye på forumet men finne ikke noe emne på en så liten båt.. leste au i en tråd at det kunne vere farligt med en så lille båd med trim..? :nono: Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Hørtes kjent ut, en kamerat av meg hadde samme båt med 55hk og 60hk. den sto alltid i innerste hakk på tilten, hvis ikke var det full gallopp! Han monterte så flaps på kavitasjonsplata, det gav såpass mye mer løft i hekken at han kunne flytte tiltepinnen et hakk utover. Både smattabs + trimplan burde forøvrig hjelpe her (kjenner nesten jeg får vondt i ryggen av å tenke på overmotorisert skibsplast,selv om det nå er 20 år siden.........................=) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
KenBjork Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Det er nok akterspeilet som svikter. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Mulligan Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Tror nok jeg også. Dersom ikke motoren er montert på styr for lavt. Er det speilen, kan ei riggstøtte hjelpe gjennom sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Etter mimn mening så ligger problemet i undervanns skroget, det er en tanke konvekst på de båtene. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gert84 Svart 29.April.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Det er nok akterspeilet som svikter. altså at det ikke er sterkt nok å gir seg..? dette kan jeg vel sjekke om jeg får en til å kjøre båten så jeg kan se hva som skjer bak der..? den skulle vere monteret korrekt.. men får vel lige dobbelsjekke det.. Etter mimn mening så ligger problemet i undervanns skroget, det er en tanke konvekst på de båtene. konvekst?? de der flaps på kavitasjonsplata hvor kan man få kjøpt de..? kansje et dumt spørsmål men kan man legge litt ballast helt foran i båten? Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 (redigert) Har du bilde av båten? og evt andre relevante data. det han mener med Konveks, er at skroget er tykkest på midten av mediet og tynnere jo lenger man kommer bort fra sentrum. Redigert 29.April.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
ivar Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 det han mener med Konveks, er at skroget er tykkest på midten av mediet og tynnere jo lenger man kommer bort fra sentrum. Antar det er en slik: http://boat.no/asp/boats/show.asp?id=16326&mid=25036 Med konvekst mener jeg at skroget krummer litt utover under. Sammen med at den er ganske "stutt" så trenger det ofle litt hjelp for å plane ut skikkelig. Man kan jo prøve f.eks å flytte batteri + bensintank lenger fram i båten for å se om det hjelper. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Daffy Svart 29.April.2008 Link til dette innlegget Svart 29.April.2008 Man kan jo prøve f.eks å flytte batteri + bensintank lenger fram i båten for å se om det hjelper.Bensintanken blir vel vanskelig men batteriet la jeg under enken som setene foran sitter på.Det hjalp noe. Jeg hadde 50 hk da... Husk tykke kabler fra motor til batteri... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
Lars Hansen Svart 30.April.2008 Link til dette innlegget Svart 30.April.2008 Jeg monterte smarttabs på båten til min bror i fjor, det var en Viksund 15fot med 70Hk på. De hadde akkurat de samme symptomene. Det var Viksund som anbefalte dette, og resultatet ble veldig bra! Planingsterskelen forsvant helt også. Sitér dette innlegget Link to post
