Toivo Startet 29.April.2008 Del på Facebook Startet 29.April.2008 (redigert) Hei, tenkte jeg kunne legge ut noen bilder av kompassrosen jeg holder på med å lage. Den skal være i et nytt notorlokk som jeg skal lage til sjekta.. Det er fortsatt en del finpuss og tilpassinger som må gjøres, men jeg synes jeg har kommet godt igang på et par-tre timer.. Fint hvis noen kunne klomme med noen tips om hva jeg kan gjøre utifra det jeg har gjort, altså om det er noen forandringer som bør gjøres:) Redigert 29.April.2008 av mills_kaviar (see edit history) Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
power Svart 29.April.2008 Del på Facebook Svart 29.April.2008 Hvordan material bruker du ? Dette blir lekkert Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 29.April.2008 Del på Facebook Svart 29.April.2008 Ser veldig bra ut. Gå over med en passer (snor/stift/blyant) så ringen blir helt sirkelformet. Materiale? Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Sigurd Svart 29.April.2008 Del på Facebook Svart 29.April.2008 Bruk fliskryss for å natebredden 100% Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Ser flott ut. Har du en mal du kunne tenke deg å dele ? PDF eller annet format ? Men, jeg lurer litt på hvordan du skal montere det på motorkassen så det alltid peker riktig ? Ref. kompassrosen i Farsund, som var en antydning skjev Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Bruk fliskryss for å natebredden 100% Det kan være lurt å bruke fliskryss mellom de lange spissene og de andre delene, men "internt" mellom de andre delene synes jeg natebredden bør være noe mindre. Tror det vil se rart ut med lik bredde overalt. Mitt forslag; de røde strekene bør være tykkere enn de grønne. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Ludde30 Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Og da er løsningen fliskryss med forskjellig tykkelse, evt flissnor. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Toivo Svart 30.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2008 Her var det mye bra tilbakemeldinger:) tenker å bruke flisekryss ja. Materialet er kryssfinér plate, hørte at det var noen andre som også hadde brukt det så jeg tenkte det var greit. skal uansett forsegle det med epoxy når jeg har limt og natet. Fusebox, jeg brukte en mal som var linket et sted på dette forumet, skal se om jeg kan finne det når jeg kommer hjem.. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Larspo Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Ser ut som en god jobb, men jeg ville brukt to forskjellige materialer med forskjellig mørkhetsgrad. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Tør jeg gjette på at du har skjært ut etter strekene og så flyttet bitene fra hverandre for å få riktig fugebredde? Ser ut som om de sirkulære bitene har mindre radius utvendig enn radiusen de de er plassert på (hvis det utsagnet gir noen mening i det hele tatt.. ) Tror du kan bruke en passer og slå radiusene du skal ha på en plate, og så plassere bitene oppå for å sjekke at de har riktig krumning. Kan se ut som om de stuker litt innover i øyeblikket, og det er jo leit hvis det ikke ser riktig ut når du er ferdig. Beis bitene i litt avvikende farger så får du frem spillet i treverket i stjernen og rosen litt bedre. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Kaien40 Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 (redigert) Har akkurat fått mitt bord på plass. Bjørk, mahogny og teak felt ned i 12 mm X finer teakplate. Henter figurer på internett og printa det ut på papir. La papiret på finer og stakk med noe spist igjennom papir og ned i treverket. Skulle kanskje laga en ring rundt. Det får en ta en annen gang. Limt med epoxy, og slipt ned med eksentersliper. Lakket med silkematt Redigert 30.April.2008 av Ina (see edit history) Sitér dette innlegget Lindås sluser og Lindås kai Finsk Stålbåt 57 for m 2x Iveco Aifo 8361 SM 21, Rana 17 m suzuki 25, Draco 25 TC AQAD40B/290dP, Flem 340 m/2x41P, "S/B Embla" 17' stortriss MK II. seilbåt med 4 sengeplasser, 04 Seadoo Sportster 150 m/155hk Rotax, Isy 370 m/Suzuki 4t 9,9hk. Hobby 430 M/Yamaha 30 4t, Rana 13. 71' Fjord Consul 26 m/2xB20, TD70, Mercruser 4,2L180HK Link to post
Toivo Svart 30.April.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.April.2008 Stemmer nok det at jeg bare har dratt delene frahverandre. Tror du det holder med at jeg lager de ytterste ringene nye? Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Whistler Svart 30.April.2008 Del på Facebook Svart 30.April.2008 Stilig bord Ina. Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Toivo Svart 1.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.Mai.2008 Jeg har funnet ut av at jeg kutter ut en ny. da lager jeg først en runding så skjærer jeg de andre delene ut av den, så forminsker jeg de delene inni. Istede for å dra frahverandre de ytre delene.. Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Herman Svart 1.Mai.2008 Del på Facebook Svart 1.Mai.2008 Hvis du lager den pånytt, ville jeg vurdert å lage en ekstra spiss mellom de andre, dvs 22,5° inndeling. Litt mer komplisert, men jeg tror den da vil bli seende litt mer "proff" ut. Lykke til uansett hva du gjør. Jeg laget en gang et backgammonspill, og vet hvor mye jobb slikt er. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Yankee Svart 1.Mai.2008 Del på Facebook Svart 1.Mai.2008 I eikegulv innendørs har jeg brukt ask som lysere treslag. passer veldig fint sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Toivo Svart 2.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 de platene er ganske lyse, så jeg tror jeg bare beholder de som det lyse treslaget, også beiser jeg det som skal være mørkt. Herman, hva mente du med ekstra spiss mellom de andre? Sitér dette innlegget Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
power Svart 2.Mai.2008 Del på Facebook Svart 2.Mai.2008 En ny vri med tanke på design. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 29.Mai.2008 Del på Facebook Svart 29.Mai.2008 Herman, hva mente du med ekstra spiss mellom de andre? I dag har du en spiss for hver 45°. Hvis du deler opp kompassrosen finere vil du få en spiss for hver 22,5°(dobbelt så mange spisser). Det tror jeg vil se bedre ut, men det er selvfølgelig mer arbeid. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Mysigt Svart 29.Mai.2008 Del på Facebook Svart 29.Mai.2008 Og her er mitt lille bord, laget av en del av benkeplate i Iroko, stjernen er i Merbau og Ask.....natet med vanlig Sikafleks og 10 lag Benar blank, skal lakke den om siden Benaren har en yendens til å bli litt seig i sola.... Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Mysigt Svart 29.Mai.2008 Del på Facebook Svart 29.Mai.2008 Har akkurat fått mitt bord på plass. Bjørk, mahogny og teak felt ned i 12 mm X finer teakplate. Henter figurer på internett og printa det ut på papir. La papiret på finer og stakk med noe spist igjennom papir og ned i treverket. Skulle kanskje laga en ring rundt. Det får en ta en annen gang. Limt med epoxy, og slipt ned med eksentersliper. Lakket med silkematt Bærre lækkert Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
Mysigt Svart 29.Mai.2008 Del på Facebook Svart 29.Mai.2008 En ny vri med tanke på design. Lækker denne og.....mye flinke folk her ser jeg Sitér dette innlegget Livet är inte bara sprit.....kroppen måste ha øl också.. Link to post
