[Prosjekt] Selco 18" cabin
sveiners
har kommet over en b20 til båt i dag, ikke helt komplett men den startet og gikk fint da den ble tatt ut av den andre båten 1500 kroner koster den, det er vel ikke ille skulle man tro
motoren er hel men mangler alt utenpå (innsug utblås dynamo oljekjøler o.s.v)
her er svaret jeg fikk på mail
Den gick innan jag lyfte ur den. Det som säljs är vad du ser på bilden komplett motor med topplock, vev, kolvar, kamaxel, svänghjul och sprängkåpa.Den har suttit i en ockelbo T17i från 1977. Felet med den var att den pressade ut olja. Den gick mycket bra och inget oljud från kolvar eller vipparmsställ.
Har delar som går att köpa till som avgaslimpa, vattenpump, oljekylare, remskiva, isugningsrör med 2 stromberg (en är defekt), generator, startmotor (defekt startselenoid), tändspole, fördelare. Det går nog nästan att plocka hop en fungerande motor. Kan göra ett bra pris på allt jag har om du är intresserad. Det fattas lite skruvar och muttrar men det kan jag inte tänka mig vara så dyrt att köpa till. Vet ej skicket på cylinderlopp men eftersom den lät och gick bra så kan jag inte tänka mig att det är något större fel.
Redigert av sveiners (see edit history)
*sitte med telefonen i hånda og vente på at fanden skal få på seg tøfla så det går an og ringe*
kunne få blokka, en topp en dynamo og litt ekst6ra småtteri for et par tusen kroner.. virker greit det??
motoren har viss gått varm en gang men skal fungere greit alikevel
etter mye om og men tror jeg det blir svergie tur på meg jeg
For tollvesenet så er en motorblokk til båtmotor avgiftspliktig uansett. En bil-blokk derimot er ikke avgiftspliktig (dvs må vel momses innn dersom den overstiger en viss verdi)
Ser du skal sjøsette neste sommer, da ville jeg ikke forhastet meg ang. motor
Er jo stadig vekk noen annonsert på finn.no.
Litt is i magen, så tenker jeg det løser seg etterhvert
Enig. Puss båten din fin og i orden. Så tenker du motor. Hadde jeg vært i dine sko. Hadde jeg tatt meg en tur på bilskroten og kjøpt meg en B-20 der. Demontert og pakket om blokka. Og sette i riktige ventiler i toppen på motorverksted er ikke så dyrt, samt ny kamaksel.
Hadde min B-21 ifrahverandre for et par år siden. Kosta ca 4000.- i deler, og motoren er som ny
:seeya:
Norske båter er best!
-hei. Ville heller satt inn en B230 motor, eller en 230 basert marinemotor. Mer moderne motor, mer krefter å lettere å få tak i. Skal du ta en B230 fra en bil, setter du ganske enkelt over bunnpanna og oljepumpa fra b20en over. Da rettstiller du motoren og den passer da rett på drevet ditt:) Lykke til med prosjektet.
passer det på den transomen som jeg har til b18/20 det da?? og hva med mariniseringa?
mariniseringen fra b-20 passer ikke over på b-230. Når det gjelder prisen på motoren og drevet jeg tipset deg om, er det sikkert litt prutningsmonn på dette, men hvis du har litt erfaring på motor, er jo b-20 en meget enkel motor og både drifte og skru på, billige deler er det jo og. uansett så vil jeg anbefalle deg og montere en instalasjon som du kan stole på, det er ikke bare og svinge inn til siden og parkere på sjøen
:flag:
har du fått gjort noe på skuta di ennå? Bilder? :seeya:
