[Prosjekt] Selco 18" cabin
sveiners
Hva med den med 2.5 liter og 16ventilers topp? er vel rundt 180hk i denne?
Denne ble kalt AQ171, og mener å huske at den var oppgitt til 167hk på veiva...(?)
Meranti finèr 12 mm plate på 1200 X 2400 mm = 322 SEK (322 SEK = 272,63 NOK)
Meranti finèr 4 mm plate på 1200 X 2400 mm = 141 SEK (141 SEK = 119,38 NOK)
Skai skinn bredde 1500 mm
hvitt og marineblått kr 89 SEK pr meter (89 SEK = 75,35 NOK)
De hadde til og med Teak finèr men det var dyrere da 4 mm plater
223 SEK pr Kvm 223 X 2,88 = 642,24 SEK (643 SEK = 544,4 NOK)
siden jeg ikke bor mere enn 4-5 mil fra grensen (og denne butikken) er det jo greit.. sparer litt på kursen også
Redigert av sveiners (see edit history)
  • 2 uker senere...
Det er nok en god ide...
Men ikke bruk silikon.
Bruk Sika flex eller tec7 eller noe tilsvarende.
Silikon har ikke noe i båt å gjøre...
