propell ibiza 19 touring
ibizafan
har en ibiza 19 touring med 115 hk suzuki 4-takt propelen jeg har nå er 13 1\2 diameter
stiging på 24.jeg synes den er meget treg å få i plan må nesten ha fullgass for å plane
har en toppfart på 36 knop med 2 pers og full bensin tank. jeg trur jeg skal ha 21 stigning
for jeg store fart eller vil den gå dårligere?
motor er hevet 1 hakk
maks 5500
vekt båt 800 kg
propell balistic
turtallsområde er 5000-6000
gps fart 36 knop
Redigert av navette (see edit history)
BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZA
SLANKE OG ELEGANTE
GÅ MYKT FINT SJØEN.
obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha
Hei navette
Ja det virka som høy stigning på den båten ja.
Men:
1) hva er maks turtallsområde for din motor? (Max turtall: 5000-6000) ?
2) hva er maks turtall du oppnår?
3) gps fart 36knop?
4) vet du hvor kavitasjonsplaten er i forhold til skrogbunn?
5) tørr-vekten på båten din er vel 900kg?
Redigert av KenBjork (see edit history)
Da ser det ut for meg som at det er relativt ok.
Men som du tenker selv, så ville nok 21 stigning vært mere passende.
Du får da kjappere akselrasjon, 150-300 rpm høyere turtall på maks, og noe fart.
Ser etter dine specs at:
Motorturtall (o/min): 5500
Gearforhold: 2.59:1
Propellstigning (tommer): 24
Oppnådd fart ved turtall (knop): 36
= Teoretisk fart uten slipp (knop): 41.94
= Slipp-prosent (%): 14.16
Hvilken toppfart hadde du regnet med eller ble forespeilet av selger? 36 knop er kanskje noe i underkant, men ikke så helt sikker! Hvis du går inn på Finn.no og ser på de Ibiza 19 Touring som ligger der så er det vel ikke så mange som hevder at du kan regne med mere enn 36knop med denne båt/motor kombinasjonen?
:sailing:
