mercury 60 hk 4 takt fusker på lavt turtall
smuss
Hei!
har ett spm til dere andre her på baatplasse. Jeg har en mercury 60 hk 4 takt 2003 modell. Når jeg kjører den på lavt turtall hender det at den av og til går på 3 sylindere. Det skjer oftest på kald motor. Har kjørt igjennom en ca 40 liter bensin hittil i år så mesteparten av vinterbensinen som var på tanken burde være byttet ut nå:)
har dere noe forslag? plugger? kondens på tanken?
innspill mottas med takk:)
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Fusker.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med. CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Ikke ta det ille opp, bruker bare dette emnet som eksempel:
Vi opplever stadig vekk at emner med mangelfulle titler ikke får svar. Det ville vært flott om alle kunne klikke på "Klikk her og les før du poste" øverst på emnelisten før man poster, her står det bl.a. følgende:
Emnetitler:
Siden vi har alle innlegg i ett forum er det viktig at titlene beskriver emnet på en mest mulig entydig måte.
Da trenger ikke medlemmene å åpne emner som de verken har interesse for eller kunnskaper om.
Det er viktig å få med produkt/modell dersom dette er relevant. Bruk av CAPSLOCK (kun store bokstaver) er forbudt.
Hvis nødvendig retter moderatorene titler. Samtidig, men ikke hver gang, settes det inn en tekst som forklarer endringen.
Er det forgasser eller EFI motor?
Ifølge forhandleren min, som yter service på Yamaha/Honda/Tohatsu , så er over 80% av det de får inn av motorer som fusker, relatert til bensintilførsel, vann/dritt/gammel bensin som har fordampet og lagt igjen 'gruff'
Dette er ikke angående problemet med din motor, men om din motor generelt. Det har vært flere havarier relatert til disse motorene grunnet at de kjører vann i oljen, du bør derfor huske og peile oljen jevnt og trutt for og se etter vann. Oppdager du vann kan du kanskje få gjort noe med det før hele motoren går sund....
