johnson_90 Startet 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 15.Mai.2008 kan noen her beregne slipp prosenten på min motor. synes kanskjer den er litt stor. båten veier 600-800 kg. motor suzuki df 115 gir utv, 2,59-1. max turtall 6000. propell 3x14x23. akuminium Klarer 40 knop på flatmark alene i båten og tett oppunder 6000 omr. med noen fler i båten klarer 36-37 knop og 5500 omr. tror kanskje propellen er litt stor stigning. Noen forslag,helst stål. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 (redigert) Kalkulator, Slipp prosent propell Men om max turtal WOT er opptil 6000rpm på din motor og du når det "tett oppunder". Så er det nå rimelig bra da. Men om du vil på stål, så senker det normalt turtallet noe, alt fra 150-300 rpm ca. Så da vil jeg tro du skal ned til 21 tomms stigning. Men er litt avhengig av nøyaktigere turtalls avlesning med propellen du har nå. Max turtallsområde på din er fra 5000-6000 vel.. Synes kanskje 5500 er å krype litt mye ned hvertfall om det er med normal lasten du har i båten Redigert 15.Mai.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Bearded Beast Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 (redigert) slipp-prosenten din er nå latterlig lav spør du meg til aluminium å være. og propellstigninga er right on! i mi bok Redigert 15.Mai.2008 av Korsnes (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 (redigert) Enig. Selv på min er har jeg 5.26% slipp, og jeg har ballistic 13 1/8x19 og 2 hakk heving (kav plate 18mm over kjølen) Redigert 15.Mai.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
johnson_90 Svart 15.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 Kalkulator, Slipp prosent propell Men om du vil på stål, så senker det normalt turtallet noe, alt fra 150-300 rpm ca. men ikke farten ? Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 15.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2008 (redigert) Farten vil normalt øke litt hvertfall, og helt opptil 2-3 knop i noen tilfeller. Uansett så får man økt komfort(god balanse i stålpropeller), raskere akselrasjon, mindre turtall på samme marsjfart som før, bedre grep i vannet Redigert 15.Mai.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
