smuss Startet 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2008 noen som vet dette?? var å så på en galia 530 i dag, hadde maks turtall på 5000 Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 En kjapp Google'ing gav denne siden http://www.nestorfallsmarine.com/etec.php som sier 4500-5500 rpm Sitér dette innlegget Link to post
smuss Svart 18.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 ok, men da er det ikke noe å si på 5000 da;) Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 http://www.marineengine.com/discus/message...78/114812.shtml Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Suzumar Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Å få opp turtallet har etter det jeg har lest vært et problem for 90 e-tech. Størrelsen på standardpropellen som følger med ble en gang (tror det var i 2006) byttet ut med en mindre på grunn av dette. Selv med mindre propell har det fortsatt vært et tema at det har vært vanskelig å få turtallet opp på ønsket nivå. En nabo av meg fikk ut 5200 på denne motoren da båten var ny. Etter at han har fylt opp båten med ting og tang så får han ikke mer enn 4800 på max. Får beskjed fra merkeverksted om at dette er helt fint og ikke noe vits å gjøre noe med. Det sies også at han ikke vil oppnå noe mer fart ved å skifte til en annen alu propell. Med relativt tom båt fikk han i overkant av 30 knop på max. Etter å ha innstallert ekstra batteri, fylt båten med alskens nødvendig og ikke nødvendig utstyr ligger nå maxfarten på 27-28 knop. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 Å få opp turtallet har etter det jeg har lest vært et problem for 90 e-tech. Størrelsen på standardpropellen som følger med ble en gang (tror det var i 2006) byttet ut med en mindre på grunn av dette.En nabo av meg fikk ut 5200 på denne motoren da båten var ny. Etter at han har fylt opp båten med ting og tang så får han ikke mer enn 4800 på max. Får beskjed fra merkeverksted om at dette er helt fint og ikke noe vits å gjøre noe med. Det sies også at han ikke vil oppnå noe mer fart ved å skifte til en annen alu propell. Hei, tror vel ikke det er noen forskjell på Evinrude E-tec og Mercury Optimax når det er snakk om propeller. Jeg har tidligere spurt Brunswick Marine om hva som var standard propell for en Mercury 115 Optimax og fått til svar at det ikke er noe som heter standard propell. Alle motorer må utstyres med den propell og stigning ,som er mest egnet for den aktuelle båt som den skal monteres på. Tror helt sikkert dette gjelder for E-Tec oså. Tar med tilslutt at i 90 % blir motorene montert for lavt på akterspeilet av forhandlere. Sitér dette innlegget Link to post
Akora Svart 18.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2008 En nabo av meg fikk ut 5200 på denne motoren da båten var ny. Etter at han har fylt opp båten med ting og tang så får han ikke mer enn 4800 på max. Får beskjed fra merkeverksted om at dette er helt fint og ikke noe vits å gjøre noe med. Det er jo godt innenfor 4500-5500 rpm det, det turtallsområdet hvor motoren yter 90 hk? Hvorfor vil han gjøre noe med det da? Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 19.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 Standard propell: Jeg skal ikke påstå at jeg sitter med fasitten her, men har forstått det slik at importøren leverer motoren med en standard propell til forhandler. Hvorfor naboen vil gjøre noe med turtallet: Tja, han har vel en følelse av at mistet turtall og mistet fart har en sammenheng og en formening om at det ikke er bra å ligge så lavt på topp. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 19.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2008 Man bør komme så nærme max, med WOT. Ligger det veldig lavt så jobber motoren veldig tungt. Og båtmotorer jobber jo i oppoverbakke fra før av Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
