Gjelder forsikringen motorhavari også?
Kaptein Sabelmann
Både mitt nåværende selskap og et selskap jeg har fått tilbud fra har følgende setning i vilkårene:
"5.1.2 Forsikringen omfatter ikke
- Kontanter og verdipapirer.
- Skade på seil som ikke er en følge av en erstatningsmessig
skade.
- Tap eller skade som er en følge av berøring med is eller
frostskader.
- Snøras fra tak eller at overdekning bryter sammen, med
mindre båten mot betaling er i opplag hos tredjemann.
- Forurenset, infisert eller feilaktig drivstoff, uansett
årsak.
- Varmgang i motor og drivverk uansett årsak"
Så jeg tror kanskje at din forsikring har samme/tilsvarende vilkår...
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Ta ikke motorforsikringen for god fisk sånn helt uten videre. Finles vilkårene og husk at den utløsende faktor for forsikringsutbetaling er at skaden skal skje "plutselig og uforutsett". Mao. så dekkes ikke slitedeler og forsvindlingsselskapene har veldig lett for å se på hele motoren som en slitedel og til en viss grad så er den jo også det...
Har en bilmotorsak gående i Forsikringsklagenemnda for tiden og selv om min skade er svært beskjeden er den etter mine lesekunnskaper soleklart innenfor vilkårene men Forsvindlingsselskapet påstår det er en slitedel (EGR-ventil) som har havarert. Både to merkeverksted og selskapets takstmann sier helt klart at denne ventilen er noe som aldri skal vedlikeholdes og blir heller ikke inspisert e.l. ved service, kun skiftes hvis den feiler. Om den feiler så medfører det tilnærmet ukjørbar bil, tilfeldig og uforutsett, og da forstår ikke jeg at det ikke utløser utbetaling :headbang: :headbang: :headbang: I diskusjoner med takstmannen fikk jeg et helt konkret tilfelle som dekkes: Registerreimbrudd med påfølgende motorhavari dersom det kan dokumenteres at reimen ikke har gått for langt eller lenge iflg. produsentens spec. Er der olje på reima får du ingenting...
Sakset fra Gjensidige Hvor egen motorskade forsikring kan tegnes!
Motorskade
Tilbys for båter med innenbordsmotor, også seilbåter med innenbordsmotor.
Alle plutselige og uforutsette skader dekkes for motorer opp til 15 år
Avskrivning med fem prosent av motorens verdi pr år fra motoren er ny. Maks 50 prosent avskrivning.
Her er forskjellen på norske forsikringsselskaper og utenlandske. Jeg har gjennom mange år vært forsikret gjennom forsikringsmeglerne Norwegian Brooker og Quality Brooker. Disse har motorhavariforsikrings inkludert i prisen i tillegg til å være atskillig rimeligere en de fleste norske. De mekler forsikringer med de store selskapene som Lloyds osv. Motorhavariforsikringen har dog en begresning i forhold til båtens alder skal sies. De forsikrer stort sett båter over 500.000,- i verdi.
Redigert av Swande (see edit history)
NB og QB dekker vel bare motorskade intill 5 aar. Med norske reklamasjonsregler har vel dette egentlig ikke noe verdi.
Du har helt rett og jeg har også stilt samme spørsmålet til de begge. Det de sier er at det ofte er mye enklere i en reklamasjonssak der de går inn å tar "støyten" og ordner opp rask. Mener Bitteliten også i en eller annen tråd sa noe om at den dekket utover det reklamasjonsreglene dekker inn.
Husk at reklamasjon er ikke det samme som garanti eller forsikring for den del.
I en reklamasjonssak må du bevise at produktet har en innebygget feilkonstruksjon, materialtretthet e.l.
Tror nok det er enklere å kjøre en sak på forsikringen enn å forsøke seg mot produsenten med reklamasjon
