det lekker i rorgjennomføringen!
Rui lui
Den mutteren går på utsiden av hylsa regner jeg med ...
Hvis så...... så er det en talgpakkning inne i denne koppen. Du må kople av rorarmen, løfte denne opp og av. Skru av mutteren (med over hylse), og legge inn en ny talgpakkning.
Roret vil dette ned når du løsner dette, men jeg har gjort dette på sjøen.... med å løfte hekken slik at hylsa er over vann (stropp under hekken på høyvann og vent på lav..... egen stopp under roret slik at det ikke glir ned)... og gjør jobben. Is i magen og planlegging er viktig, men når du gjør jobben riktig, holder det i årevis... Lettere på på land selvsagt, og ikke så risikabelt.... ha en trepropp klar i tilfellet roret faller av ... :lol:
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Jeg følger resonnementet ditt Drivemaster. Her har nok de forskjellige produsentene ulike løsninger. Scand har eksempelvis roret produsert av Bosvik. Her holder flyndrejernet roret oppe. Andre båter som ikke har flyndrejern kan nok være utsatt fdore at roret med rorstamme går rett ned når låsemutter til rorarm løsnes...
... da så jeg at det var vått der hvor styresylinder går inn på roret?vet ikke helt hva dette kalles,,men iallefall ser det ut som denne lekker.hva gjør jeg nå??
Jeg synes ikke dette høres mer dramatisk ut enn at jeg ville fortsatt båtsesongen, holdt det under oppsikt og tatt det når båten likevel eventuelt skal opp til høsten.
Og da ville jeg også gjøre helt rent for rust og male. Det ser ikke helt standsmessig ut på bildene.
