ET Startet 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Mai.2008 (redigert) Skal gå til anskaffelse av kartbrikke til en Garmin 525, som skal være kompatibel med Bluechart g2 Vision. Er g2 Vision verdt den ekstra tusenlappen i forhold til "vanlig" Bluechart? ET Redigert 28.Mai.2008 av ET (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 (redigert) Hei Du har vel strengt tatt ikke noe valg her mener jeg, du må vel kjøpe G2 Vision. (om jeg ikke tar helt feil.) Disse plotterne jeg og du har, bruker SD-kort http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...500653;c:100166 (se bilde, denne er ikke SD-kort) http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...501295;c:100166 (Denne er Micro SD-kort) http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...511687;c:100166 (Denne er jeg usikker på kort-type. Men se liste) http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...512717;c:100166 (g2 Vision, Se liste) With the optional BlueChart g2 Vision SD card, you can add a whole new dimension of exceptional features to your chartplotter. https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=810...p;tab=gpsmap525 se også denne pdf`n http://www8.garmin.com/manuals/MapSource_B...nUsersGuide.pdf på side 2 under: upgrading from Bluechart or Bluechart to Bluechart g2 vision så står det: please note that Bluecharts and Bluechart g2 cards will not work in our Bluechart g2 vision-compatible chartplotters produck line Redigert 28.Mai.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
ET Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Kenbjork, ser ut som om du har rett. Jeg skal se om det står noe spesifikt om dette i brukermanualen også. Takker. ET Sitér dette innlegget Link to post
leh Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Jeg har akkurat installert en Garmin 5008 og lurte på det samme - og kjøpet en G2 vision SD brikke. Det er ganske greit å planlegge turer på PC'en før en drar, men SD brikkene kan ikke brukes i PC. Jeg sjekket litt på Garmin sine sider og eneste alternativet til å få kart både på PC og på plotter er å kjøpe BlueChart på CD og kjøpe et SD minnekort og lagre kart + ruterpå det. Når SD kortet settes i plotteren så lastes data på kortet in i plotteren. Jeg har sett både BlueChart v9 og G2 Vison (siste versjon januar 2008) og ville valgt G2 kartet. G2 kartene har bla. autorouting (som virker sånn passe). Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 leh, jeg er ikke inne på dette her. Det står i manualen at det må brukes en minnebrikke, er det det samme som SD-kortet man kjøper med kartet på, eller er det en egen minnebrikke som må kjøpes i tillegg? ET Sitér dette innlegget Link to post
leh Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Jeg brukte et helt vanlig SD kort (hadde et liggende til overs til kameraet). og det har jeg brukt til å laste inn oppgraderinger, ruter og track. Uteseende messig er det ingen forskjell på et vanlig SD minnekort og Garmin SD kartbrikke. Du kan kjøpe et Garmin SD minnekort til vanlig "Garmin priser" eller sjekke en nettbutikk og kjøpe et 1GB kort for rundt 100-lappen ;) Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Såvidt jeg husker har jeg bare en kortplass, og der skal vel kartbrikken stå? Går ut ifra at minnebrikken kun er nødvendig for å lagre ruter etc, men er ikke påkrevd for at kartbrikken skal virke? ET Sitér dette innlegget Link to post
leh Svart 28.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Jeg har bare en kortplass og så lenge kartbrikken står i så vises kart. Når jeg tar kartbrikken ut forsvinner kartet, men track vises på blank skjerm. Når jeg setter i et vanlig minnekort så velger du meny for å kopiere data fra plotter til brikke eller omvendt. Dette er rimelig enkelt, og med ruter og track på minnekortet - så kan jeg laste disse inn i PC'en min via Mapsource som jeg allerede hadde (har en Garmin Quest til bilen). Problemet er bare at jeg bare har veikart lisens i Mapsource. En kompis har siste versjon av Bluechart (CD) og mapsource software og det er MYE enklere å planlegge turer og se på sporlogg (track) på en skikkelig PC-skjerm! Jeg kommer nok til å kjøpe Bluechart CD (en eller annen gang) og bruke det til planlegging. Synes Garmin kunne laget en løsning som endel andre leverandører hvor de legger ut en gratis PC software versjon til å lese kartbrikker og planlegge osv. Jeg har holdt meg til Garmin for jeg synes de er enkle å bruke og gode kart, men de skal ha godt betalt for ALT ... Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 28.Mai.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2008 Ok, det er slik det er lagt opp. Nå har jeg en forholdsvis snever aksjonsradius og har vel egentlig ikke behov for å legge rutene inn på en minnebrikke, men jeg har en brikke til overs så jeg kommer vel til å prøve det ut. At Garmin tar godt betalt, det har jeg lagt merke til! Men det er mye å hente på å kjøpe fra Statene. ET Sitér dette innlegget Link to post
Tutti Frutti Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Låner denne tråden til et spørsmål om Bluechart g2 Vision. Jeg har kjøpt meg en Garmin 4010, som virker OK. Men... På kartet er det mange stedsnavn, sikkert tusenvis. På f.eks. en Bil-gps(Garmin), så kan man velge hvor mange bokstaver man vil benytte i stedsnavnet. Benytter man få bokstaver, så resulterer det i mange navn, og jo mer eksakt man er jo mindre blir utvalget osv. Men på Garmin 4010, så fungerer dette ikke. Søker jeg f.eks. på MOSS, så kommer det selvfølgelig opp MOSS Båthavn. Men søker jeg på navnene til øyer, holmer etc. så fungerer det ikke. Det kommer ikke opp noen forslag!!! Synes dette er dårlig, men kanskje det er jeg som gjør noe feil...... Sitér dette innlegget Link to post
oddgeir Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Og så et spørsmål om Bluechart G2: (til bruk i 3010c) Er dette Garmins eget brikkeformat, eller kan jeg kjøpe maken brikke på Clas? (SD-mini, etc) Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
KenBjork Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Ikke helt sikker på om jeg får tak i hva du tenker på oddgeir. Men Bluechart G2 vision kartbrikkene med ferdig installert kart på, er helt vanlig SD kortbrikke. Som disse SD kortbrikker Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
oddgeir Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Jeg lurer bare på om G2 (som i 3- serien) og G2 Vision (som i 4 -serien og 5 -serien) kommer på samme brikkeformat. Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
KenBjork Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 (redigert) Mener at det ikke er det. At det Bluechart g2 er annen type minne-brikke enn Bluechart g2 vision som er sd-brikke http://www8.garmin.com/cartography/ontheWater/ se også første linken i innlegg 2 i tråden Redigert 10.Juni.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
oddgeir Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Thnx Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
KenBjork Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Håper det var til hjelp. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
oddgeir Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Da må man vel ha en spesiell kortleser, for å hente data fra laptop til plotter. F.eks. s/w oppgraderinger? Hvem selger slike? Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
KenBjork Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Minne kortleser for de fleste format av kort. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344070 SD kort i Innlegg #12 Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
oddgeir Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 (redigert) Kan jeg forstå deg slik at denne leser de spesielle G2 kortene (ikke Vision) til Garmin? Jeg trodde at de hadde et eget format., jfr innlegg # 14. Redigert 11.Juni.2008 av oddgeir (see edit history) Sitér dette innlegget "hvis vannlinje er det viktigste.... kjøp en tømmerstokk" (Lano2) Link to post
KenBjork Svart 11.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2008 Nå lar det seg ikke gjøre å bruke bluechart G2 vision på pc pr dd da. Kan jo hende garmin utgir softvare for å evt gjøre planlegging på pc. Men på den leseren passer bluechart G2 vision kortet inni ja. Og til om du kjøper ett SD kort og leseren så brukes det til evt å oppdatere Firmwaren i plotteren, lagre rute-data fra plottern samt laste inn igjen på den. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
