Bluechart vs Bluechart g2 Vision
ET
Hei
Du har vel strengt tatt ikke noe valg her mener jeg, du må vel kjøpe G2 Vision. (om jeg ikke tar helt feil.)
Disse plotterne jeg og du har, bruker SD-kort
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...500653;c:100166 (se bilde, denne er ikke SD-kort)
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...501295;c:100166 (Denne er Micro SD-kort)
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...511687;c:100166 (Denne er jeg usikker på kort-type. Men se liste)
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...512717;c:100166 (g2 Vision, Se liste)
With the optional BlueChart g2 Vision SD card, you can add a whole new dimension of exceptional features to your chartplotter.
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=810...p;tab=gpsmap525
se også denne pdf`n http://www8.garmin.com/manuals/MapSource_B...nUsersGuide.pdf på side 2 under: upgrading from Bluechart or Bluechart to Bluechart g2 vision så står det: please note that Bluecharts and Bluechart g2 cards will not work in our Bluechart g2 vision-compatible chartplotters produck line
Redigert av KenBjork (see edit history)
Jeg har akkurat installert en Garmin 5008 og lurte på det samme - og kjøpet en G2 vision SD brikke.
Det er ganske greit å planlegge turer på PC'en før en drar, men SD brikkene kan ikke brukes i PC. Jeg sjekket litt på Garmin sine sider og eneste alternativet til å få kart både på PC og på plotter er å kjøpe BlueChart på CD og kjøpe et SD minnekort og lagre kart + ruterpå det. Når SD kortet settes i plotteren så lastes data på kortet in i plotteren.
Jeg har sett både BlueChart v9 og G2 Vison (siste versjon januar 2008) og ville valgt G2 kartet. G2 kartene har bla. autorouting (som virker sånn passe).
Jeg brukte et helt vanlig SD kort (hadde et liggende til overs til kameraet). og det har jeg brukt til å laste inn oppgraderinger, ruter og track. Uteseende messig er det ingen forskjell på et vanlig SD minnekort og Garmin SD kartbrikke.
Du kan kjøpe et Garmin SD minnekort til vanlig "Garmin priser" eller sjekke en nettbutikk og kjøpe et 1GB kort for rundt 100-lappen ;)
Jeg har bare en kortplass og så lenge kartbrikken står i så vises kart. Når jeg tar kartbrikken ut forsvinner kartet, men track vises på blank skjerm. Når jeg setter i et vanlig minnekort så velger du meny for å kopiere data fra plotter til brikke eller omvendt. Dette er rimelig enkelt, og med ruter og track på minnekortet - så kan jeg laste disse inn i PC'en min via Mapsource som jeg allerede hadde (har en Garmin Quest til bilen). Problemet er bare at jeg bare har veikart lisens i Mapsource. En kompis har siste versjon av Bluechart (CD) og mapsource software og det er MYE enklere å planlegge turer og se på sporlogg (track) på en skikkelig PC-skjerm!
Jeg kommer nok til å kjøpe Bluechart CD (en eller annen gang) og bruke det til planlegging. Synes Garmin kunne laget en løsning som endel andre leverandører hvor de legger ut en gratis PC software versjon til å lese kartbrikker og planlegge osv. Jeg har holdt meg til Garmin for jeg synes de er enkle å bruke og gode kart, men de skal ha godt betalt for ALT ...
Ok, det er slik det er lagt opp. Nå har jeg en forholdsvis snever aksjonsradius og har vel egentlig ikke behov for å legge rutene inn på en minnebrikke, men jeg har en brikke til overs så jeg kommer vel til å prøve det ut.
At Garmin tar godt betalt, det har jeg lagt merke til! Men det er mye å hente på å kjøpe fra Statene.
ET
  • 2 uker senere...
Låner denne tråden til et spørsmål om Bluechart g2 Vision.
Jeg har kjøpt meg en Garmin 4010, som virker OK. Men...
På kartet er det mange stedsnavn, sikkert tusenvis. På f.eks. en Bil-gps(Garmin), så kan man velge hvor mange bokstaver man vil benytte i stedsnavnet. Benytter man få bokstaver, så resulterer det i mange navn, og jo mer eksakt man er jo mindre blir utvalget osv.
Men på Garmin 4010, så fungerer dette ikke. Søker jeg f.eks. på MOSS, så kommer det selvfølgelig opp MOSS Båthavn. Men søker jeg på navnene til øyer, holmer etc. så fungerer det ikke. Det kommer ikke opp noen forslag!!!
Synes dette er dårlig, men kanskje det er jeg som gjør noe feil......
Mener at det ikke er det. At det Bluechart g2 er annen type minne-brikke enn Bluechart g2 vision som er sd-brikke
http://www8.garmin.com/cartography/ontheWater/
se også første linken i innlegg 2 i tråden
Nå lar det seg ikke gjøre å bruke bluechart G2 vision på pc pr dd da. Kan jo hende garmin utgir softvare for å evt gjøre planlegging på pc.
Men på den leseren passer bluechart G2 vision kortet inni ja.
Og til om du kjøper ett SD kort og leseren så brukes det til evt å oppdatere Firmwaren i plotteren, lagre rute-data fra plottern samt laste inn igjen på den.
