Majali Startet 23.Mars.2004 Link til dette innlegget Startet 23.Mars.2004 det er vel et ganske godt debatert tema, men siden det ofte er fokusert på Ladac i disse trådene, lurte jeg på om denne "dingsen" er et godt alternativ? BEP VOLT SENSITIVT RELE Art.nummer: 10032-30 Pris: 479,- Ta vare på elektronikken ombord - monter BEP voltsensitivt relé som automatisk skiller strømkretsene for start og forbruk. Du unngår ødeleggende spenningspulser når du kjører startmotoren, og såsnart startbatteriet ved lading har nådd opp til 13,7V koples forbruksbatteriet inn i ladekretsen. Når motoren stoppes skilles strømkretsene igjen automatisk slik at startbatteriet ikke tappes for strøm. Volt sensitivt relé 12V / 90A 69mm x 69 mm x H50mm Den ser jo ganske grei ut? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ingar Svart 23.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2004 Man sparer styre-ledningen til dynamoen, og for mange vil dette sikkert oppveie merkostnaden ift et vanlig rele. Eneste betenkelighet jeg har er strømforbruket i passiv tilstand, er dette oppgitt? Men jeg ville ubetinget koblet dynamoen til forbruk, ikke til start slik det fremgår av beskrivelsen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Majali Svart 23.Mars.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2004 Hei, kan ikke se jeg har lest noe om passivt forrbruk, men skal lete litt på nettet. Når det gjelder å kople det til forbruk som 1 prioritet høres det fornuftig ut. Jeg tenkte først på metoden som er nevnt i tidligere innlegg om å bare ha et batteri i reserve og heller et stort batt. til både forrbruk og start som koples inn ved "nød"... er fortsatt ikke sikker, men prisen er jo ganske grei? Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Lotus Svart 23.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2004 How it works: The first priority of any charging system is always to ensure that the engine starting battery is charged and ready to go. It therefore follows that the VSR's first job is ensure that the engine battery is recharged and once again "ready for action". The VSR does this by staying open when the engine is first started and remaining open until the engine battery's charging voltage has reached 13.7 volts. Once this voltage has been reached, the relay closes, allowing both batteries to be charged together. When the engine is switched off and the voltage drops below 12.7 the relay automatically reopens, separating the two batteries and ensuring the engine battery is safely isolated in a fully charged state. Another advantage of BEP's VSR is that the house battery is completely isolated from the engine battery during the voltage-hungry starting procedure. This means that, as long as all electronics are powered by the house battery (as they almost certainly will be), they will not be subject to damaging voltage spikes during start up. Ensuring correct sizing: The charging system must be correctly sized to the batteries. If the charging system is too small for the batteries the VSR system will not work properly. Instead, once the starting battery has reached the right voltage and the house battery is connected, the system's voltage will "cave down" below 12.7 volts and the relay will automatically disconnect. The voltage then rises, the relay re-engages; then the voltage drops, the relay disengages and a buzzer-like sound will be heard as the relay quickly switches in and out. VSR/Battery Capacity: [table] Alternator size [/td][td]Second Battery Size [/td][td]Recommended VSR [/td] [/table] Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 24.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2004 Hei, kan ikke se jeg har lest noe om passivt forrbruk, men skal lete litt på nettet.Jeg har kontaktet produsenten for å bringe klarhet i dette.Dersom produktet holder mål er det mulig vi kan lage et opplegg der vi kan selge disse releene via baatplassen. Mulig dette markedet er større en for vimpler og t-skjorter.... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Stian S Svart 24.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2004 I samme sjanger har vi vel denne: LADESTRØMSFORDELER 12 V 90 A Art.nummer: 10462-17 Pris: 637,- For lading av flere batterier. Med diode slipper du å passe på hvilket batteri som lades eller tappes. Innebygget spenningskompensator sørger for korrekt ladespenning. Kan brukes både på 12V og 24V. 90amp. For 2 batterier Selges også hos Maritim Har bedt om mer info fra de, og evt koblingsskjema, så får vi se.. Stian Sitér dette innlegget Link to post
Stian S Svart 26.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2004 noen som har fått tilbakemelding? Ikke jeg iaf.. Stian Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 26.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2004 Maritim er bra på pris, men trenger MAS for å svare på kundeservice. Hadde endel spm vedr. pumper, og han i andre enden virka helt i "tåka" Fikk svar da, etter mye gnål fra min side. Dette er ikke bra Maritim...! Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Ingar Svart 28.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2004 Da fikk jeg svar fra BEP Marine Ltd, New Zealand. Rele'et bruker 20ma i standby hvilket høres akseptabelt ut. Skal ta kontakt med importøren her i Kristiansand for å høre om vi kan få ett for testing. Den prisen du nevte majali, hvor har du funnet den? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Stian S Svart 29.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2004 Tipper han fant det på Maritim sine side: Art.nr 10032-30 Sitér dette innlegget Link to post
Majali Svart 29.Mars.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2004 Helt riktig.... Men jeg ser at på de forskjellige sidene er det lagt vekt på et det er et rele for å beskytte apperatur mot "peakene" som kan komme ved start av motor osv.... er vel egentlig ikke reklamert så mye for ladefordelings egenskapene? er dette et "annerangs" Ladac??? Erik Sitér dette innlegget Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre Link to post
Ingar Svart 29.Mars.2004 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2004 Men jeg ser at på de forskjellige sidene er det lagt vekt på et det er et rele for å beskytte apperatur mot "peakene" som kan komme ved start av motor osv....Det ligger i sakens natur. Iom at forbruksbatteriet er skilt fra startbatteriet mens starteren er i funksjon vil ikke transienter påvirke utstyr som er koblet til forbruks-batteriet. (Akkurat denne funsjonen ville jeg ikke tillagt noe vekt, har aldri hørt om at utstyr har tatt kvelden pga transienter fra starter. I bil er det jo også bare ett batteri) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Krapyl Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Jeg prøvde å kjøpe et slikt rele i dag. De har ikke fått det inn, og vil heller ikke få det på noen uker. DELAB kan levere, men det er temmelig dyrt. SEK 1200.- Noen som vet om andre alternativ, jeg trenger på flyende flekken. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Ingar Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Noen som vet om andre alternativ, jeg trenger på flyende flekken.Kan du ikke bruke en vanlig rele styrt av dynamoen? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Lotus Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Noen som vet om andre alternativ, jeg trenger på flyende flekken.Du har 2 batteribanker i seilbåten. En dynamo på 50-60A? Problemet er at du ikke ønsker 2 manuelle brytere som må huskes på? Kjøp Biltema-releet til 25 kroner og la ladelampa styre det. Det tåler 30A. Når den dagen kommer at forbruksbanken din er 100% full og startbatteriet ditt er skål tomt, sprenger du releet, men sjansene for at den situasjonen skal oppstå er omtrent lik sjansen for 7 rette i Lotto. Det kan skje. Og skjer det, så må du ut med nye 25 kroner. Bedre med 25 kroner enn 1200 kroner. Enda bedre med intet rele og 2 enkle brytere. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 To ganger 115 forbruk + 60 start. 70 A generator. Vil gjerne had det "tankeløst" dvs fullautomatisk. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Ingar Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 To ganger 115 forbruk + 60 start. 70 A generator. Vil gjerne had det "tankeløst" dvs fullautomatisk. Da ville jeg parallell-koblet forbruks-batteriene og koblet dem rett til dynamoen og så forsynt start via Biltema-rele... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Lotus Svart 26.April.2004 Link til dette innlegget Svart 26.April.2004 Virker som du ikke hadde sansen for ideen. Her er en annen ide. Lad startbatteriet helt opp. Slå av bryteren til startbatteriet og glem det. Ta dine 2 stk 115Ah batterier og parallellkoble dem slik foreslått. Kall dette hovedbanken og bruk den til både forbruk og start. Hva har du nå? Jo ditt helautomatiske anlegg som du ikke trenger å tenke mere på. Ingen brytere å huske annet enn å slå på strømmen til hovedbanken. Det husker du, for ellers får du ikke startet. Så er det å huske å slå av bryteren når du er tilbake i hjemmehavna og skal fortøye båten. Det er noe alle må huske. Heller ikke de med helautomatikk slipper unna. Det beste av alt? Du kan her og nå gjøre som foreslått uten at du trenger å kjøpe noe som helst, montere noe som helst, endre noe som helst, eller tenke på noe som helst. Ikke kan det bli bedre, ikke kan det bli enklere og ikke kan noe rele gå i stykker. Mitt kinderegg fra meg til deg. Løser 3 ting på en gang - helt gratis. Har du motforestillinger? La meg få høre. Lotus PS: Ikke glem startbatteriet så godt at du glemmer at det finnes den dagen du har tømt hovedbanken og trenger et reservebbatteri. Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Jeg skal på ingen måte kverulere mot systemet ditt Lotus. Funker helt greit. Mange måter å flå ei katte på serru. Men jeg vil ha det slik at det går helt av seg selv. Uten noen inngripen fra min side. Jeg har et slags tre-krets system i båten; forbruk, start og en alltid-på krets som er koblet til forbruksbatteriet via en sikring. Denne kretsen forsyner Navtex, alarm og lensepumpe. Før eller siden glemmer jeg en bryter, og så er det bare å finne fram sveiva. Forøvrig har jeg akkurat kjøpt meg et BEP Voltage Sensitive Relay. Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lotus Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Men jeg vil ha det slik at det går helt av seg selv. Uten noen inngripen fra min side.Det går helt av seg selv. Helt uten inngripen fra din side.Med ditt nye rele må du også huske på å slå av og på hovedbryteren. Null forskjell. Jo en forskjell. Du har nå et rele som kostet dyrt og kan gå i stykker. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Krapyl Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Du Lotus, tar du ut hovedsikringen hver gang du forlater huset ditt? Sitér dette innlegget Store Norske Kullseilingskompani. Link to post
Lotus Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Du Lotus, tar du ut hovedsikringen hver gang du forlater huset ditt?Nei, men jeg slår av hovedstrømbryteren i båten når turen er ferdig og båten forlates. Gjør ikke du? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Har du motforestillinger? La meg få høre.Det går på akkurat det samme som reservasjon mot skille-brytere, det baserer seg på ting som må huskes: -Lade opp startbatteriet dersom det har vært i bruk. -Koble det fra etter opplading. -Spesiell prosedyre dersom forbruket er flatt når du skal starte. Kanskje i en stresset situasjon. -De som aldri tømmer forbruksbanken kjører rundt med et batteri som aldri er i bruk. -De som ofte tømmer forbruket får jobben som beskrevet over hver gang det har vært i bruk. Selv ville jeg også ha følt en viss usikkerhet om startbatteriet virkelig var oppgaven voksen den gangen jeg evnt måtte trenge det. Dette veid opp mot muligheten for at releet skal gå istykker. En mulighet som ut fra min erfaring fra flere slike installasjoner er nærmest ikke eksistrende. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Lotus Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Det går på akkurat det samme som reservasjon mot skille-brytere, det baserer seg på ting som må huskes: -Lade opp startbatteriet dersom det har vært i bruk. Ja det må man. Sannsynligheten for at man får bruk for startbatteriet er imidlertid svært liten.-Koble det fra etter opplading.Ja, man må altså bruke 5 sekunder til å slå av batteribryteren.-Spesiell prosedyre dersom forbruket er flatt når du skal starte. Kanskje i en stresset situasjon.Spesiell prosedyre? Å slå på strømbryteren til batteriet er vel ikke spesielt? De samme 5 sekundene. Og stresset? Man har jo ikke kastet fortøyningene eller dradd opp ankeret engang.-De som aldri tømmer forbruksbanken kjører rundt med et batteri som aldri er i bruk.Så fint. Da lever det i 10 år minst. -De som ofte tømmer forbruket får jobben som beskrevet over hver gang det har vært i bruk.De som tømmer forbruket stadig vekk, har helt andre problemer å stri med enn å måtte vri på en bryter. Noen tømmer aldri forbruksbanken i løpet av et helt båtliv.Selv ville jeg også ha følt en viss usikkerhet om startbatteriet virkelig var oppgaven voksen den gangen jeg evnt måtte trenge det.Hvis det er oppgaven voksen når det brukes som vanlig er det vel oppgaven voksen når det står der fulladet, avslått og klart til bruk?Dette veid opp mot muligheten for at releet skal gå istykker. En mulighet som ut fra min erfaring fra flere slike installasjoner er nærmest ikke eksistrende.At releet går i stykker er vel ikke så stor. At et spesial spenningsstyrt rele går i stykker er nok litt større. Poenget er at man uten modifisering og uten innkjøp og bruk av penger får et system som fungerer helautomatisk for de båteiere som ikke tapper forbruksbanken sin flat stadig vekk. Så jeg endrer litt syn. Løsningen min egner seg ikke for folk som til stadighet tømmer forbruksbanken sin og samtidig blir stresset av å skjønne at de nå må skru på bryteren til reservebatteriet. Lotus Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 27.April.2004 Link til dette innlegget Svart 27.April.2004 Og stresset? Man har jo ikke kastet fortøyningene eller dradd opp ankeret engang.Mulig det er bare meg, men jeg har opplevd å måtte forlate havna i en fart noen ganger opp igjennom årene.Og i en slik situasjon vil jeg være sikker på at motoren fyrer uten noe om og men... Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
