Standardformel for dieselforbruk?
Sun Flyer
Det er lite sansynlig at motor virkningsgrad er så forskellig. Vanlige diesel motorer med sylindervolum på ca 1liter bruker ca 220 til 240g/KWH Dette gir ca 0.2 l/hkt. Ingen motorer som går korrekt bruker det doble! Det kan være variasjoner om motoren har waste gate turbo eller forkammer. Forkammer er det ingen motoer i denne klassen som bruker lenger og mange motorer har i dag VTG eller machet turbo. Husk at de fleste båtmotorer er mariniserte lastebil/personbil motorer. Disse er ofte designet for et gunstig dellast forbruk! Mange små motorer har et forbruk på under 200g/kwh på 50% turtall og 80% middeltrykk! Da blir forbruk 0.18l/hkh. Store skips dieseler har et forbruk på ned mot 180g/kwh og virkelig store totaktere med opp mot en meters borring og 100 000hk har ca 160g/kwh . Større er ikke forskjellene. Når folk påstår over 20% forskeller på to ganske identiske motorer er det sjelden sant! Diesel forbruk er avhengig av fysikk! Ofte er det den mekaniske styrken til motoren som avgjør forbruket!
Trodde nesten ikke det var mulig å få så stor forskjell på identiske båter. Noe må vel være beregnet veldig galt i innstalasjonen, som Ingar er inne på.
Får han fullt turtall på den da?
Innstallasjonen i den annen båten er någet galt med. Han sliter med turtall, båten har fått skrogfart på 2/3 turtall. Men forbruk i min motor har vært testet ut flere ganger og den er rigtig. Men jeg tror propellen min er for lett i forhold til dreiemoment i motoren. Den er bergegnet utifra hk men motoren sliter ikke med overturtall på farten.
  • 6 måneder senere...
Forbruket varierer etter belastningsgrad og turtall. Normalt har du det laveste forbruket der motoren har max moment. Vær opmerksom på at det som fabrikkene opgir er forbruk målt under absolut idiele forhold. I praksis vil nok forbruket bli noe høyere når motoren settes i en båt. Det beste utgangspunktet for og beregne noe er og se på kurvene som fabrukantene utgir for den spesefike motoren. De fleste motorfabrikanter har jo lagt disse ut på nett så de er greie og finne. Vil nok tro at en som sier at hannes lystbåtmotor går på under 0,2 l/t/hk enten bevist lyver eller fårstår ikke bedre.
@kes
Min gamle fysikklærer var veldig pirkete på enheter. Jeg tror jeg har blitt sånn selv også.
Jeg irriterer meg grønn når jeg ikke skjønner budskapet pga. dårlig valg av enheter eller forkorting av enheter ved å utelate det som "skulle være innlysende". Det siste er veldig ofte en tidsangivelse.
Her skjønner jeg jo at det er er snakk om hestekrefter i en time, men det burde stått. :nono:
Det går ikke an å måle energiinnhold i hk.
Mvh Arne Armoa
