Har hatt innbrudd i båt... Kreative forslag?
SkipsrederGranli
I havna der jeg ligger er det en kar som har montert web-kamera som dekker det meste av havna.
Jeg har laget en laminert plakat som ligger ved døra til cabin der det står at området er dekket av web-kamera, samt at det ikke finnes verdisaker oppbevart i båten samt at jeg har alarm
Var i båten i går og skiftet til nye fortøyningstau med sjokkdempere og , og myste inn vinduet ditt. Så det lå en plakat der, og tenkte det er sikkert en advarsel til banditter.
Så det var det det stod på den! :cheers:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Jammen fikk jeg ikke innbrudd i båten! :nonod: Låsen brutt opp uten vesentlige skader, ingenting tatt.
Nå skal tyvene identifiserers på web-kamera og saken selvsagt anmeldes!
Nei men for f... da!!!
Jeg var i båten min (som ligger ved siden av din) fra 22.10 til ca 23.00 i går onsdag kveld.
Ankom i en rød Mazda MX-5/Miata cabriolet, parkerte 4 meter fra brygga, monterte nye fortøyningstau og justerte de inn.
Så ikke noe mistenkelig e.l....
Tror jeg har hatt folk i min og, for ca en uke siden. Eneste tegnet var at en glidelås til kalesjen var åpen. Ingenting manglet som jeg kunne se. Ikke det at det er noe å rappe der da.
Det er vel i grunn det som er det viktigste her, IKKE oppevar ting av verdi i båten.
Jeg har kjøpt meg en vanntett skipssekk som jeg legger alt av verdier i og tar med meg til og fra båten for hver gang.
Om det kommer en tyv å vil ha lapskaus'en som står i skapet, så be my guest.. :-) (Bare gled deg til sirena blåser 130DB rett i øret ditt, hehe).
Her er det bare å følge med. Har snakket med flere som jevnlig er på brygga som vil følge med. Saken er anmeldt og nå skal jeg få ut web-kamerabildene og studere. Det tar bilder hvert minutt, så sjansen er stor for å ha billedbevis.
Ellers oppbevarer jeg selvsagt ingenting av verdi i båten.
hmm, lapskaus . hvor var det båten din lå egentlig? bryggenummer?
Hvem er du du spør?? Tror du noen her oppgir hvor de ligger?? Hva skal du med det?? Det må jo være det komplette idioti å legge ut slikt på nettet.
Tok du an Swande,
kanskje en aldri så lite spøk fra Hifo som ikke var rettet mot deg men mot Ulven :wink:
Den ligger på nummer 13, midt i mellom nummer 12 og 14. Oppe til venstre blandt de andre båtene :drink:
:wflag: Hei Swande, slapp off litt :lol: Den var nok rettet til meg.. å æ tog an hifo!
Hvis du er sulten, så kan jeg invitere deg på lapskaus ved stokken til helgen :-D
Lapskaus er digg.. :-)
Hva mener du politiet skal gjøre med det? Mitt tips er absolutt ingenting....snakker av erfaring, men da hadde tyvene gjort en del skade/ forsøkt å stjele båden. Politiet gjorde.....ingenting.
:lol: Hva politiet skal gjøre er nedfelt i den store røde, du vet :yesnod: , ikke så interessant hva jeg mener om akkurat det, da. Selvsagt kjenner jeg til politiets kapasitetsproblem, men kontakter er viktige, Oteren :wink: Vi har allerde et par mann og bilnummer som skal sjekkes opp.
flott at noen skjønte poenget. ( trodde ikke den var vanskelig å fatte) enten har swande en dårlig dag , ellers mulig han er med på å vidreføre spøken :-)
?? For min del bruker jeg IM`en til interne meldinger. Men humrerer høflig av Vennesla/Gjerstad-lapskaus-humoren, som må være så enkel at selv ikke jeg skjønte den :lol:
:lol: Selvsagt kjenner jeg til politiets kapasitetsproblem, men kontakter er viktige, Oteren
Hadde en nabo som ble frastjålet bil m/ henger, funnet neste dag pga observant publikum på Østlandet. Meget bra politiarbeid. Dersom din ødelagte lås er en del av et organisert nettverk er det naturligvis flott hvis du får nøstet opp i saken. :yesnod:
Når det gjelder IM'er så er jeg mer enn kritisk til bruk av dette når det er en "oppfølger" av diskusjoner her inne på forumet. Jeg er HER får å diskutere en del båtrelaterte temaer, å ta dette pr IM er jeg slett ikke interessert i . Skjønner du Swande? :smiley:
du ulven, jeg var nede og tittet i kveld , men det var for mye folk på brygga , så det blir ikke hermetikk på meg i kveld :cryin::cryin:
Jeg så deg.. du stod 30 cm fra den hjemmelagde landmina (fylt med lapskaus) jeg har gravd ned. :-D
Bon apetit...
Nattevaktene tok nylig noen som stjal på fersken i en båthavn i Fr.stad. De fikk fatt i den ene av to med en del tyvgods. En telefon til politiet - svar: "tyven må bare slippes, vi har ikke kapasitet til å ta saken". Vedkommende hadde ingen ID papirer på seg.
Ikke rart at det stjeles mye her i Norge. Virker som politiets prioriteringer er snåle. Må da være bedre å bruke noen minutter på tyvene som fakkes på fersken enn å bruke haugevs av tid for å finne gjerningsmenn i ettertid. Hvis det er så få på vakt nattestid så bør arbeidstiden endres. Mange flere i politet kan f.eks jobbe om natten og utføre ordinært skrivebordsarbeid og være klar til utrykkning når kriminaliet skjer om natten. Borsett fra butikktyverier så skjer vel det meste akkurat da.
Snodig, OLPI. :crazy:
Så foresten at en eller annen luring har byttet en av mine fendrere som hang freme i baugen. Han hadde tatt en av mine og hengt opp en av sine (som han sikkert har stjålet en annen plass). Som selfølgelig er for "små" båter! Ble så forbanna at jeg tok inne alle fenderene som hang ute og la dem inn. Og kastet den lille past dritten på land! Om noen trenger en fender så ligger det en på Tananger ute ved Losen.
Har en "haug" i bestilling hos John Dale. Og på de skal jeg risse inn: Stjålet av Butzfleth! :smash:
Redigert av Bützfleth (see edit history)
Javel... jeg ville risset inn "Stjålet FRA Butzfleth!"... :wink:
Når det gjelder manglende respons fra politiet, la oss si at du ikke presenterte deg når du ringte, og at du ikke brukte din egen mobil...(rimelig hypotetisk med andre ord). Hva med å si til politiet " Nei, men da bare svinebinder jeg kødden og legger han på brygga her, så kan dere hente ham når dere får tid !.... Klikk.... Antar politiet ville vært der i løpet av 5-10 minutter :cool:
Da bruker de alle resurser på å finne dine fingeravtrykk på alle telefoner i nærheten :smiley:
Selvfølgelig, det er mye viktigere og beskytte den stakkars østeuropeeren som sannsynligvis har robba haugevis av andre båter, kjører en stjålet kassebil, fylt med stjålne utenbordsmotorer, på vei tilbake til hjemlandet for og selge det, for så og sannsynligvis returnere igjen siden han her i norge ikke blir tatt, og skulle han være så utrolig uheldig og bli tatt så slipper han jo søren meg straff for det også, eller får et par uker med bedre leveforhold enn han hadde i hjemlandet likevel!
For de lovlydige og greie østeuropeerne vi eventuelt skulle ha på forumet beklager jeg vis dette virket støtende...
Redigert av csvirus (see edit history)
Hadde også innbrudd i båten for en del år tilbake. Ganske irriterende da døren ble ødelagt og det ble stjålet ting fra båten. Dette kan også gå utover sikkerheten i å ferdes på sjøen, da nødvendige ting du har bruk for i en nødsituasjon er forsvunnet og som du ikke oppdager før du har bruk for det.
Hadde en mistanke til noen gutter fra nærområdet, men kunne ikke gjøre noe med det da en ikke er 100% sikker.
Har derfor laget en alarm som vil lage en kraftig lyd + at den har et digitalt fotoapparat som tar bilder av de som kommer inn i båten. Alarmen vil gå i ca. 3 min. denne tiden kan stilles med et tidsrele. Det fine med denne alarmen er at den trekker ingen strøm i standby. Legger ved tegning hvis andre vil bruke systemet i sin båt. baatalarm.jpg
  • 2 måneder senere...
