Prosjekt: Motorseiler - Hansen & Arentzen
Gutek
Det kan være på tide å fortelle litt om framdriften på prosjektet som jeg fortalte om tidligere i vinter da saønnen min hadde kjøpt MS TAIFA.For et par uker siden ble den hentet på Blommenholm og fraktet til Nordmøre på lastebil.Det ble innhentet flere pristilbud,og det rimeligste på 20 båtlapper ble godtatt og gjennomføringen var førsteklasses.Det var imidlertid ikke mange centimeter klaring i tunneller.Doningen var vel ca 4.10 m,men det gikk.Nå står den trygt på plass på en slipp på Vedvang.DEr skal det skje montering av ny motor.To gamle Mercedesdiesller er tatt ut og vi må bli kvitt de på en eller annen måte.Vet ikke tilstanden,men den ene sies å være overhalt for 50 lapper.Der er iallefall masse gode mariniseringsdeler fra Boman.
Vi har også avtale med båtbygger med fagbrev om restaurering av styrehustak og dekket på ruffen.
Jeg har fått som første oppdrag å lime oppigjen mastene hvor noen limeinger er gått opp.Mastene er fine i origonpine,men limet har sluppet taket i enkelte "sømmer".Tenker å sage i fugene med en tynn sag (japansag) for å rive opp den gamle limfuga og så sprøyte /klemme inn løsemiddelfri epoksy.
HIlsen Gutek
  • 1 måned senere...
Her kommer noen bilder fra transporten som min far beskriver.
Båten står nå, som nevnt, på land og høsten og vinteren skal brukes på skrog og overbygg. Jeg på skrog (skraping, driving og nating) Båtbyggeren på styrehustak og taket på ruffen.
Nye bilder blir lagt inn når arbeidet begynner i september.
JI
  • 2 år senere...
  • 1 måned senere...
En liten oppdatering:
Skrog er nå ferdig mettet med olje/terpetin, samt tjære under vann. Siste strøk med kokt linolje tynnet med terpentin er påført for å "tørke" overflaten.
Langs kjøl er det boret opp og satt inn skruer i tillegg til originale spiker. (Just in case) Skruer er forsenket og proppet igjen.
Behandling av skrog over vannlinjen står på plan, samt priming under vann.
Nå gjenstår snart bare å kle igjen hull etter de gamle akslingene. (2 stk.) 2 spant på hver side måtte "spjelkes" ettersom de var delvis kappet av.
På dekk vil all mahogny bli beiset og lakkert med Epifanes etter alle kunstens regler. Nater i teak dekk har fått litt ny natemasse her og der.
Tak på styrehus og ruff blir det ikke tid til nå. Båt må muligens bort fra nåværende plassering ila forsommeren. Hoved målsetning er derfor å gjøre klart til sjøsetting.
Vedlagt bilde er fra skrog, etter nating med linoljekitt. (Før oljing)
Redigert av MS Taifa (see edit history)
  • 2 uker senere...
Neste uke er satt av til arbeid med båten. Da blir det innspurt mot klargjøring til å rive telt, hvis marsjordren opprettholdes.. Må kanskje flytte båten, og planen er å få den på sjøen.....
Skal forsøke å ta mye bilder. Det har vært god fremdrift i det siste.
Skrog nesten ferdig utvendig. Mahogny på dollbord, skansekledning og hytte er beiset, og lakking påbegynt.
Tak på ruff, og styrehus må imidlertid pakkes inn. Håper derfor i det lengste på å få stå på kaien en vinter til.
Oppdatering med noen få bilder.
Aller først et som viser prosess for å kle igjen hull etter gamle akslinger.
Nye spant (lasker) kan ses på innsiden. Bord skal settes inn over helgen.
Neste viser dekket forut og akter, hvor lakking av midtfisk, skansekledning, rekkebord og rekkestøtter pågår.
(Beklager dårlig bildekvalitet, mobil og lite lys i teltet..)
Her begynner det å bli gøy! Mahogny'en blir nydelig!
Kjapp oppdatering.
Holder på å reparere et par dårlige bord akterut. Dette er vel kanskje å betrakte som midlertidig. Fikk ikke fatt i båtbyggeren..
Tok så lite som mulig, for å unngå for mye bøy på bord. Sauset inn med Boracol, soppdreper og til slutt tynn epoksy for å fylle veden. akterstevnen var heldigvis hard fortsatt. Slet med å få ut gammel spiker..
Akterenden begynner å bli representabel!
  • 11 måneder senere...
Har ikke skjedd så mye det siste året, men nå er det kniven på strupen. Må ha båten bort fra kaien ila. et par uker.
Det jobbes så mye som mulig, tross ukependling....
Som bildet viser er det ferdigstilling av dekk på ruff som er det største arbeid. Vil bestå av spesialhøvlet 6 mm panel, 2 lag kryssfiner og deretter teak staver.
Nye rammer for frontvindu er også i produksjon. Disse har jeg satt bort, grunnet tidspress. Tilbud på nye vinduer i hele styrehuset er innhentet og vil bli kjøpt fra Ertec i Danmark..
Skal forsøke å oppdatere litt hypigere i tiden som kommer. Ps. båten får hverken motor eller rigg nå.
3 av bjelkene er byttet ut.
Noe av dagens arbeid.
Nå begynner endelig været å tillate at teltet åpnes opp også :smiley:
Målsetning er sjøsetting neste helg. blir ikke ferdig med tak på rufff og styrehustak, men båten står i veien for arbeid på kaien, så nå er det kniven på strupen :sweat:
På bildet vises litt av nødreperasjon på rekkebord.
Endelig ! En stor milepel i prosjektet! Vann under kjølen!!
Her er noen bilder fra dagen.
Klart til prøveløft
Hovedløft fra kai til vogn på slip klart
Løftet ferdig, og båten støttet opp på vogna. Krana kan endelig slakke av. (Bilde bedrar litt ift. skjevhet. Båten stod litt skrått på vogna)
Endelig, etter 10 år på land (6 år i Oslo, og 4 på møre)
Vann under kjølen!!
Det må være med båter, som med det å sykle.. Har den lært å flyte, så husker de det... :smiley:
Nå er pumpe rigget opp, og streif vakt etablert. Lekkasjen er ikke avskrekkende. Tørr båt tatt i betraktning. Hele båten er jo drevet opp på nytt, så selve natene er helt tette. Antar lekkasjen kommer langs kjølbolter og sammenføyninger i kjølen.
Blir spennende å se hvor raskt den trutner.
Vannlinjen kunne jeg nesten spart meg for å male. Ettersom motor ikke er innstallert ble det iallefall helt galt..
Takk for gratulasjoner!
Nå har jeg gått steif vakt ila. naatten, og alt ser fremdeles bra ut. Skal koble ut pumpen nå, for å få bedre oversikt over lekkasjerate.
Joda vannlinjen var da over vann. Spesielt akter..
Planen videre blir å få tak på hhv. ruff og styrehus ferdig, satt inn nye rammer til frontglass, og montere vinduer i alu ramme.
Ytterligere planer har jeg ikke før til høsten. Da skal hun opp, og få installert motor.
ji
