Hva ska jeg smører nye årer med
petterøes.3
Regner med det er treverk? Og kanskje gran eller furu? I såfall kan du bruke all mulig treolje. Tilogmed matolje kan brukes om du ser på det som en grei løsning. Andre hardere treverk bør ha egnet olje eller beis.
http://naumar.no - Seil- og båtutstyr
1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson
Det er mange som først påfører fargeløs antiparasitt blandet med Terpentin, eller bare terpentin bør også gå greit.
Etterpå kan du bruke Benarolje. De første strøkene kan du tynne med Terpentin, og deretter gradvis tykkere blanding. Etter det jeg har hørt skal strøkene legges vått i vått.
Terpentin og antiparasitt virker råtehemmende. Terpentin har vistnok god effekt på blåmann på eldre tre.
På tynne væsker/olje kan det lønne seg å bruke en skumgummipensel.
Og ikke olje eller lakk på selve holkene....
Hvorfor ikke? Jeg har alltid oljet holkene på padleårene mine uten at dette har vært noe problem?
