Hvor høyt skal påhengsmotoren monteres?
Yankee
Dette kommer veldig ann på hvilken propell du vil investere i.
Skal du montere mere enn 5 cm over, så må du ha en 4 blads Bravo 1 eller lignende propell.
Det går fortere, høyere du monterer maskineriet. Men vær også obs på at den får nok kjøling, Kan være at du må bytte vann pickup på motoren til en som fanger vannet bedre..
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Raker er propeller med godt grep og som ikke trives med for lav montering...
Kommer an på hva slags propell, hvordan skroget er utformet og fartsområdet. Liten vits i høy montering dersom båten går i 20 knop, men desto mer å hente dersom den går i 45.
Hva slags båt er det?
Bor iallefall hullene slik at du kan flytte motoren om nødvendig, f.eks slik at du kan flytte 1 hull ned og 2 hull opp..
Normalt så vil det å flytte ett hull opp gi omkring 25mm løft av motor. Dette gjelder V6 motorer fra japan eller større.
Husk å bruk god tid på å måle og plassere borremalen først, slik at man er 110% sikker på at man får hullene der man vil ha dem.
