Steyr 236 - glødeplugg smeltet av!
dante
Bør kanskje holde på litt lenger. Kan huske at dette var rutine når motorene i ekspress båtene skulle startes etter overhaling. Da skulle både 2 filter og oljekjøler fylles med olje. Har du trykkmåler på olja er det jo bare å kjøre til du får trykk! En diesel motor som kaldstarter har ganske
tøffe trykk spikre når den starter. Bra om det er litt trykk på olja da!
Hei igjen!
I dag var det oppstart og det funket VELDIG bra!! - Jeg tok ut fuelrelè og kjørte den på starter noen sek ganger tre. Satt i relè og satt på "tenningen" for å høre at fuelpumpa sluttet å knatre luft - så var det bare å vri om - den kom med en gang og malte som en katt - nå er jeg happy. Etter litt kjøring i fortøyningene og etterfylling av kjølevæske bar det utpå en halvtimes tur for å sjekke om alt var normalt - kjørte den variert og toppet 4200 rpm (max er 4400) en kort periode mot slutten. Liten videosnutt etter noen minutters gange..
Er det en grei motor å skru på?
Ja når jeg nå har gjort det kan jeg vel si det. Men jeg hadde mange spørsmål mht forskjellige loctite typer som skulle brukes og hva som skulle ha aktivator og ikke. Problemet var at noen av typene som sto i boka ikke fantes i norge slik at jeg måtte bruke andre nummer oppgitt av Univa. Så dette var nytt for meg dette med liming. Men alt det mekaniske var greit - bra kontruksjon!
Takk Lotus... Noe av drivkraften foruten mitt ego, er nok fire barn og mor som så frem til ferietur på mandag - som nå går som planlagt :) - Var nede i sta og tuna rikstv med alle kanaler (bare må ha! - etter fjorårets erfaringer med været) - ellers er jo playstation en høydare. Håper på en fin sommer langs norskekysten etter to sommerferier langs den svenske!
  • 2 uker senere...
Oppdatering!
Da har motoren gått 20 timer etter jeg satt den i. Den ryker ikke i det hele tatt, og ikke målbart oljeforbruk. Det eneste jeg opplevde var dårlig kontakt på oljetrykkføler. Den blinket litt men trykket viste 6.5 bar på 3800 rpm (skal ha mellom 4 og 7). Jeg synes dette virker meget lovende - motoren går som en drøm!!
Mulig jeg har gått glipp av det om du har spurt om det, men spørsmål om Loc-Tit(anaerobe + cyanoacrylat) kan jeg svare en del på. Sitter med 10 års erfaring + overgangstabeller ved en kjapp telefon.
Jobbet for importør (Henkel), men tabellene tok jeg ikke med meg, derfor må jeg benytte kontakter.
Kan forøvrig nevne at utvalget er langt større enn behovet, det som må taes hensyn til ved valg er temperaturbelastning-Styrkekrav-viskositet, ellers er det samme sølet i de fleste flaskene !
Gratulerer med kjempejobb og ha god ferie !
Hei SF!
Kjører på Texaco URSA Super LA 15-40 som oppfyller ACEA E2/A2/B2 eller API CG4/SL - Noe jeg fikk på 20 ltr dunke hos TESS. Skulle visstnok være spesiellt bra for høyhastighet dieselmotorer.
På tomgang har jeg 1,5 bar. Sant skal sies at jeg benytter et biltema instrument jeg fikk tak i Fredrikstad underveis sørover - kun for å sjekke hva ca trykket var da jeg bare har oljelampa - kan jo være litt avvik. Jeg koblet dette inn ved oljefilteret. Der sitter det en M10x1 umbraco skrue som kan erstattes med en oljetrykksensor. Det merkelige var, mens jeg var der kom det en kar inn med en Steyr og la seg longside rett foran oss - og gjett, han hadde en diagnoseplugg til RS232 pluss software - vi plugget dette inn og sjekket med laptop - fikk da kun ut data på relativt kald motor - og været tillot ikke varmkjøring, måtte kjørt halvveis til skjærhalden i såfall - og vi var på en familietur (madamen liker ikke at jeg løfter dørkplatene særlig :). Jeg fikk ihvertfall konstantert at motor så ok ut.
VannTro!
Supert at du sitter inne med slik kunnskap. Mange som kan mye på fourumet. I mitt tilfelle fikk jeg heldighvis tilsendt et par typer av Univa -som jeg manglet. Univa har vært veldig hjelpsomme. Det som var litt hyggelig også, var at Univa hadde en oljetrykksføler med seg på guttetur over til Strømstad i tilfelle det skulle være problemer med den jeg hadde.
Hei igjen,
Jeg satte inne et VDO instrument i fjor og brukte samme plass for montering av giver. Jeg leser av litt over 4 bar så snart du belaster motor og maks 5,3 bar. På tomgang på varm motor gir den rundt 2 bar, kanskje litt under.
Ser i rev 3 av Steyr manualen fra 2003 (som dekker min motor) så oppgis oljetrykk til 45-75 PSI. I siste revisjon som ligger på nettet så er denne øket til 58-101 PSI. Det kan se ut som de har øket trykke på nyere modeller
  • 4 uker senere...
Hei Folkens.
Jeg vurderer veldig å sette ny motor i min båt.
Har snakket med Rog. Lystbåts. og skal få tilbud på en Steyr 250HK Diesel komplett ferdig montert.
Er dette bra maskiner.....? Kan jeg kjøpe med god samvittighet uten å frykte problemer av noe slag i etterkant..?
Ser dere kommenterer problem med glødeplugger......
Vil veldig gjerne at jeg ikke sitter med "Klatt" etterpå når en først skal bruke så mye penger.
Jeg har vært borti Rog. Lystb. tidligere men bare ved kjøp av smådeler og har vært veldig fornøyd med service osv..., noen som har andre erfaringer...?
Takker for alle tilbakemeldinger.
Jeg har selv to 236 motorer og ingenting å utsette, en startmotor som røk etter 2 år er eneste plunderet jeg har hatt. Har en kamerat med 256 som du nevner, den har også oppført seg bra.
Du får en god maskin med 6 sylindre, vekten tilsvarer 4/5 sylindre av andre fabrikater og det er ikke brukt lettmetaller på motoren. Gjør ett søk på Steyr her inne så finner du endel.
