Yamaha 2-syl 30hk, styring sitter fast
Ingar
Har satt seg etter lagring. Eneste fettnippel er den som er merket med pil, men det hjelper ikke med fett her, tilsynelatende tyter det bare rett ut nedenfor.
Får beveget styringen, men den er altfor tung. Planen var å løfte motoren opp så lang det går og så rense og smøre der jeg kommer til. Men i vertikalretningen sitter røret dønn fast inni stammen. Kan ikke se noe som holder det.
Noen som vet noe om dette?
Måtte gi opp å få skjøvet opp motoren, må være noe som holder den igjen. men fant ut at det ligger en O-ring rundt senter-røret nederst. (nedenfor pilen) Det var pga at den var defekt at fettet tøt ut her. Etter å ha byttet oringen gikk fettet oppover og motoren ble akseptabelt tung å svinge. men uansett hvor mye fett jeg presset inn kom det ikke noe ut på toppen, vet ikke hvor det blir av...
