Askeladden 505 eller Uttern s-52
Bømlafjord
Skal sjå på to 17 fotere i morgen og er i tvil om hva som er det beste kjøpet.
Askeladden 505 med 75 hk optimax og Uttern s 52 med 60 hk Mariner 4-takt. (ikkje desse båtene men tilsvarende)
Uttern ligger jo en del lavere i pris men er også 3 år eldre, 60 hk er kanskje i minste laget for uttern.
Askeladden har fordel med stor vindskjerm med benk i forkant, men har denne optimax motoren som for noen trekker litt ned pga mykje vekt til å vere 75 hk(163 kg) og mer støy på tomgang en hva 4-takten har. Noen formeninger om desse båtene?
Hei, hadde uten tvil valgt Askeladden, da jeg mener du får mer båt her. Optimaxen skal du ikke bekymre deg for, selv om den høres litt bedre på tomgang. Dessuten er det sikkert mulig å prute litt? Kjøpers marked uten tvil i disse dager. :yesnod:
Som jeg skulle sagt det selv
Da har eg vert og sett på Askeladden, likte den så godt at da eg skulle svinge av for å sjå på Uttern
ble det til at eg kjørde hjem isteden. Sikkert grei Uttern også men ville helst ha båt som var som ny, Askeladden var fint holden og prisen fikk eg noe ned så da ble det kjøp :fishing: . Ble overasket over hvor lite støy det var fra Optimaxen. Reagerte litt på tiltinga på motoren, synest den måtte litt høgt opp før båten låg fint i sjøen men dette har eg liten erfaring med og er vel kanskje helt normalt.
ble det til at eg kjørde hjem isteden. . Ble overasket over hvor lite støy det var fra Optimaxen. Reagerte litt på tiltinga på motoren, synest den måtte litt høgt opp før båten låg fint i sjøen men dette har eg liten erfaring med og er vel kanskje helt normalt.
Gratulerer med ny båt og motor :flag: Når det gjelder tiltinga på motoren , kan det være mulig at du må justere mont. høyden for å få dette optimalt. Lykke til. :yesnod:
Så ikke denne tråden før nå, men du skal være meget glad for at du endte opp med Askeladden. Uttern S-52 med 4-takt 60hk er en håpløs kombinasjon. Denne "Pakka" ble solgt i til dels store mengder for noen år siden blandt annet av Bakken Motor. De tok til og med en del båter i retur. Grunn: Den flytta seg knapt og vannskikjøring var uaktuelt. Har selv en kamerat som ergrer seg over kjøp av en slik kombinasjon, eneste den egner seg til er fiske og koseturer i 5 knop. Ikke noe galt om båten, men den fortjener en større motor !
Enkelte av Uttern skrogene har markant planingsterskel, høres ut som at disse ville funka bedre med en hissig 2-takter på hekken...?
