Luska Luuri Startet 21.Juni.2008 Del på Facebook Startet 21.Juni.2008 Har fått vann i dieseltanken. Har prøvd å lokalisere hvor det kom in vann. Fant tilslutt at tankpåfyllingslokket lekker. Tenkte at det bare var å bytte det med et nytt, men det viste seg at alle lokkene som lå i hylla til båtutstyrsforretninga også var lekk. Vannet kommer inn rundt pinnen som går tvers gjennom lokket. Dette må jo være et problem som flere har siden dette lokket var det de solgte mest av. Testes enkelt ved å fylle vann i sporet og se om det kommer vann ut rundt naglen/pinnen. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.Juni.2008 Del på Facebook Svart 21.Juni.2008 Hei, hvor har du luftingen til tanken din? Har vært ute for båter der designeren hadde kommet på den geniale (not) ideen å ha lufting til tanken integret i tanklokket! Hvis det er den typen anbefaler jeg å lage egen lufinng til tanken (kjøp en egen lufteventil til skroggjennomføring, legg lufteslangen i en svanehals. Tett luftehullet i det lokket du har. Sitér dette innlegget Link to post
Luska Luuri Svart 21.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.Juni.2008 Nei luftingen er plassert utenfor rekka, så dette er en ren konstruksjonsfeil i tanklokket som jo skal være tett. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 21.Juni.2008 Del på Facebook Svart 21.Juni.2008 Takker for tipset. Dette var jo en idiotpatent. Har samme lokket selv, og skal sjekke om det er tett når båten kommer på sjøen... Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 21.Juni.2008 Del på Facebook Svart 21.Juni.2008 kjøpte og monterte nett samme lokket sjøl. her må det sjekkes ut! takk for tipset Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 21.Juni.2008 Del på Facebook Svart 21.Juni.2008 Finnes det forresten låsbare tanklokk til båt? Min er av typen som skrus enkelt opp.. veldig enkelt å sutte bensin i grunn. Skulle gjerne hatt en slik med lås. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Marina 7050 Svart 22.Juni.2008 Del på Facebook Svart 22.Juni.2008 Takk for tipset. Jeg har som flere denne type lokk, og det er plassert slik at vann renner lett over det. Sitér dette innlegget Ifølge Aleksander L. Kielland er Jæren stedet for viderekomne turister. Link to post
KenBjork Svart 22.Juni.2008 Del på Facebook Svart 22.Juni.2008 Takk for tipset. Har maken lokk dog uten diesel-merking. (bensin) Noen som har sett på mulig løsning for å tette lekkasjen? Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Luska Luuri Svart 22.Juni.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Juni.2008 Har som en midlertidig løsning klint sikaflex rundt pinnen, men hvis ikke leverandøren kommer med ei permanent løsnig blir det nok byttet med en annen type. Eller så er de kansje mulig å bytte ut pinnen med en bolt med tetting/tettemasse under hodet/mutter. Sitér dette innlegget Link to post
