Grave krabber
FastBoater
De går ofte dypt i vannet nå. I alle fall det jeg tenker om den saken. I slutten av juli og i august kommer de lenger opp ( i ly av mørket).
Som regel graver jeg krabber sent i sesongen, og tar dem med teine tidligere på sommeren.
"Grave krabber" er utrykket vi bruker for å fange spisekrabbene med håv eller bare nevene. Håven er ofte en stang med en rund netting i enden (altså flat runding, ikke slik som vanlige fiskehåver).
Jeg liker godt å gå rundt på skjærene i shorts og t-skjorte, og plukke for hånd. Føles litt sporty, og ikke minst veldig koselig.
Vi kaller det å rake krabber. Bruker også lys. Navnet rake kommer naturlig nok av at det benyttes en rake til å fange krabbene, som ofte klatrer langt opp på bergveggene når det er mørkt. De kan dermed fanges på 2-3 m. dyp.
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Her (Sørlandet) går gjerne krabbene opp til rett under overflaten. Spiser mat (rur).
Tidligere på sommeren (og tidligere på kvelden) sitter de dypere, gjerne 1,5 - 2 meter. På sen-sommer og høst sitter de som nevnt veldig grunt.
1000-meter koplet til bilbatteri er vanlig. Men jeg liker best lommelykt av litt kraftig type (vanntett)...
Og jeg kaller det å pelle krabber (siden min kone er fra Sørlandet) eller lystre krabber som jeg er vokst opp med som Østlending!
Teiner på denne tiden og seint om kvelden/natten på ettersommeren/høsten med hjelp av sterk lykt for å se krabbene og bruker hov med netting eller bare henda for å "pelle" dem.
:sailing:
Det mest effektive og ikke minst spennende er nok å fri-dykke etter krabber. Bør jo selvfølgelig være et par stykker sammen, gjerne med følge av jolle. Det er passelig "skummelt", og ganske lett å fange krabbene selv om de sitter litt dypt. Kan bli mye hyling i snorkelen om det er litt mye krabber og det blir fart i sakene :lol:
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Ja, riktig. Lillesand kommune strekker seg litt vestover :wink:
Venter spent på rapporten om hvor fulle/ tomme krabbene er nå. :yesnod:
25 krabber kan være myyyye mat det, samtidig som det også kan være knapt nok til en voksen person hvis en er uheldig...
