Grave krabber
FastBoater
hei jeg lurer på om noen av dere har noen gode tips til og grave krabber?
er det fortidlig ennå?
Vart litt bekymra når jeg leste dette emnet. "Grave Krabber"?? Som i gravlaks?? :crazy::puke:
Men heldigvis var de å rake krabbe, som er det vanlige ordet her på sunnmøre det var snakk om phuhh. :smiley:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Smaker det ammoniakk (salmiakk) av krabbekjøttet er det nok fordi krabben var dau før den kom i kokevannet. Sjøldaua skalldyr utvikler ammoniakk temmelig fort. Derfor blir reker kokt ombord i tråleren straks etter at trålen er inne, og krabber og hummer puttes levende i gryta!
Smaker skalldyr av ammoniakk så spytt ut, slikt blir du sjuk av!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
mvh
JanS
Rekene bir kokt fort for de blir rette når de dør og ikke den fine bøyen!
Er ikke det slik at jakt med kunstig lys er forbudt?
Har hørt at det å lyse etter krabba faktisk ikke er lovlig på grunn av dette. Jeg sier ikke dette med sikkerhet, bare noe jeg har hørt. Om det er forbudt så kommer jeg til å fortsette med å være kriminell... :wink:
det samme har jeg hørt.. hvertfall når det gjelder lystring av fisk.
får litt vondt av disse stakkars krabbene som blir kokt levende. :blush:
Dette stemmer nok, men tanken bak denne regelen er vel generelt lysfiske og da spesielt etter Sjøørret.
Så da blir det vel ett definisjonsspørsmål om dette gjelder også ved og ”Grave etter Paltorsk” som de sier på Flekkerøya.
En annen mulighet er å fyre opp en fakkel, da blir det levende og ikke kunstig lys.
Nå må du slutte å tulle hifo, skal du heller spise krabbene levende?
Går fint å bruke en håv, men helst en håv hvor "posen" er laget av kyllingnetting. Man kan rigge til dette selv. Hagerive brukes også. Lurte litt på ordet "lyster" og så vidt jeg kan skjønne så er det et slags stikkredskap og har ikke noe med lys å gjøre. Å bruke lys for å se krabbene og så ta dem enten med hendene, håv, rake e.l. er fullt lovlig som jeg har skjønt det.
:sailing:
  • 1 måned senere...
