yanmar 4jm-te 50hk, turtallsfall ved full gass
msik
Hei alle båtplassbrukere
Var ute med min marex 770 med en 50 hk yanmar 4jm-te i helga, knallvær på lørdag men regn å vind på søndag,
Merket på vei utover fjorden at motoren falt på turtallet når jeg ga full fart, slakket så ned til halv fart da virket alt normalt men det samme gjenntok seg hver gang jeg spida på. skiftet diselfilter å gjorde rein vannutskilleren men det var ingen tegn til bedring.
Håper noen her på dette fantastiske forumet kan hjelp men noen tips om hva som kan være galt.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig turtallsfall ved full gass.
Emnetittelen skal fortelle entydig hva emnet handler om. Hvis det er relevant skal produktnavn/modell være med.
CAPSLOCK i tittel er forbudt.
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Ut fra din beskrivelse så høres det ut som tett diesel tilførsel. Sjekk hele systemet fra A til Å.
Det kan være dritt som sitter i stigerøret i tanken. Kjenner ikke denne motoren men har sett noen som har en ekstra sil som sitter forut for matepumpen denne kan evt være tett.
Er tanken inspisert og evt rengjort i det siste?
Da var problemet løst takket være mange å smarte tips her på båtplassen.
etter å ha sjekket alle siler og filter tok jeg fatt på eventuelle luflekasjer, tok en kann med disel som jeg koblet direkte på fødepumpa,returslangen i samme kanne, prøvekjørte så båten. da gikk faktisk båten fortere enn den har gjort tidligere. Skifta slangen fra tanken samt vannutskilleren koblet alt sammen igjen og motoren svev fint som bare det.
konklusjon: Antar at en lekasje på slange fra tank til vannutakiller eller lekasje på vannutskiller har vert der siden jeg fikk båten i fjor høst å at lekasjen bare har blitt større å større.
Tusen takk for alle tips å råd dere er fantastiske.
