Ser dette koblingsskjemaet greit ut?
nord119
Jeg ville lagt minimum 6mm2 fra batteri til samleskinnene, helst mer. Du bør også sette en hovedbryter på plussiden. Og deretter ville jeg brukt 2,5mm2 på alt annet. Lensepumpen er det en fordel å kople før hovedbryter, slik at den virker også når du ikke er i båten...
For å finne ut hvilken kabel du skal bruke må du notere hvor mange Watt brukerne på de enkelte kursene trekker. Det er nevnt lensepumpe, har du mer enn en vindusvisker, hva med lanterner og lys. Kan det tenkes at du koble til noe ekstra en dag?
Når du har fått ovesikten går du inn på Kabelkalkulatoren, her er linken.
Der finner du litt tips i tillegg til hvordan den brukes. Har du alle disse dataene er det lettere å få tips her.
Det er en fordel å merke kablene og skrive merkingen i skjemaet.
Redigert av Nemo (see edit history)
Hovedbryteren hadde jeg glemt ja.. Lensepumpen er ikke automatisk allikevel, den surrer og går enten den er over eller under vann, så derfor jeg setter på en bryter der for å styre den manuelt. Hvorfor så mye som 6 mm2? Den så ligger der nå, til vindusvisker, ekkolodd, lanterner, lys og 12 v uttak er bare en enkel kopperstreng som jeg tror er ca 2,5 mm2. Er det stereoen min så trekker så mye? :cheers:
Har en liten lensepumpe, en vindusvisker, 3 lanterner, 1 lys inne i lugaren, 1 ekkolodd (veldig enkelt et, viser kun dybde), og stereoanlegget da.. Det er en 4 x 50w forsterker, som skal ha 4 x 150 w høytalere på seg. Hvordan kan jeg finne ut hvor mange watt f.eks vindusviskeren trekker? Og, bør jeg kansje tenke på et ekstra batteri til forbruk?
Off, mye i hodet mitt i dag :crazy:
Redigert av Nordfonn (see edit history)
Om du bruker alt på en gang, så kan kanskje en 4mm2 bli litt lite. Så hvorfor ikke bruke 6mm2? Koster nesten det samme, og kan bruke samme kablesko/verktøy. Så har du litt å gå på.
Jeg har samme opplegg med lensepumpe som du antyder, fungerer greit det også...
Forbruksbatteri: Har du planer om å ligge lenge ute i holmene uten motoren i gang og bruke strøm? Da kan nok et forbruksbatteri være på sin plass. Hvis ikke, så er det egentlig bortkastede penger og arbeid. Etter hva jeg kan se så er det kun stereoanlegget og lys innvendig som vil bruke strøm når du ligger til lands. Så alternativet er parafinlampe og egen sang... :lol::lol:
Legg sammen forbruket du forventer på skinna og se hva du kommer til. legg så til en sikkerhetsmargin og du har noenlunde amperstyrke. Eventuelt kan du slå på alt og måle strømtrekket og deretter legge til en sikkerhetsmargin.
Hovedsikringen må være såpass stor at den IKKE RYKER ved full kortslutning på en av kursene ut av sikring/bryterpanelet. Da skal kun sikring i bryterpanelet ryke. Sikringer i bryterpanelet kan med fordel være raske sikringer mens sikring på fremføring være treg.
Vanskelig å linke til noe når jeg ikke vet verdiene.
I min lille 19 fot skjærgårdsjeep har jeg lagt 6 kvadrat frem med en sikring fra maritim på 20A, noe som gir maks forbruk på 20 x 12 = 240W.Fra 50A og oppover har de litt mer proffe sikringer å velge blandt. Jeg har ikke halogenlys eller bilstereo. Det er mulig at jeg øker denne sikringer til 30A når bilstereo monteres.
Skal du ha halogen lyskastere må du huske at de trekker en del strøm - 50 til 100W.
Om du har lyst til å ha litt levetid på anlegget bør du gå for fortinnete kabler da disse er vesentlig mer motstandsdyktig mot eiring. Kommer da an på hvor surt miljøet er rundt kablene.
Redigert av retbergen (see edit history)
Skal finne ut dette med watt i morgen. Vet hvertfall at forsterkeren er 4 x 50 w = 200w. (Men den trekker vel ikke 200w når jeg ikke spiller for fullt?) Lyskastere er det ikke snakk om, bare vanlige lanterner.
Den "hovedsikringen", bør den ligge nær batteriet eller bryterpanelet?
Du trenger ikke større leder til hver lanterne enn 1,5 mm2, og det er med GOD margin. Støm til lanterne for båt inntil 7 m er mindre enn 1 amp (10 watt).
Nei, jeg tenkte meg det. Men jeg kjøper en rull med kabel, så det blir nok 2,5 mm2 på de og. :)
Nope. Det er strømmen i ampére som påvirker ledningsdimmensjonen.
Egentlig flisespikkeri:
Og JA, hvis "dingsene" er oppgitt i watt (sjeldnere) så kan du dele på tilførselsspenningen får å få, nettopp ampére.
Var ikke for å spikke fliser, men det er et poeng at de fleste ting oppgis i watt og du sier watt er uvensentlig - hvilket det da ikke er! Har du ikke ampere oppgitt er jo watt viktig! Jeg er også fullt klar over at det er ampere som er viktig å vite når man regner tversnitt på kabel. For de som ikke har peiling er det greit å vite hvordan man kommer frem til dette!
