Ser dette koblingsskjemaet greit ut?
nord119
for å regne ut ampere i forrhold til watt så er formelen I=p/u
dvs = strøm = watt / volt
1,5 kvadrat skal i følge nek 400 (som er noe forskrifter for elektrikere) sikres med 10 ampere
10 ampere... 2,5 sikres med 16 ampere.
ved 12 volt blir dette : p=u*i
= 12*10=120 watt...
= 12*16=192
en 1,5mm2 burde tåle 120 watt uten å bli varm
en 2,5mm2 burde tåle ca 190 watt uten å bli varm
i tillegg tåler disse midlertidige overbelastninger men det er ikke å anbefale...
alle formlene du trenger er :
p=u*i
i=u/p
P = watt
U = volt
I = ampere
håper det kommer til hjelp, selv om du har lagt kabler allerede eller?
Redigert av minifoss (see edit history)
Den ledningen må ha +12v for å få lys i spilleren.
Du kan jo koble den til lanternene da, disse brukes
vel bare når det er mørkt likevel...
Aha, kobler den sannsynligvis til lanternene da ja :wink:
Har ikke lagt kabler enda, men det er bestilt. 60m/2,5mm2 og 10m/6mm2 :wink:
Håper og tror at det vil virke bra :cool:
  • 3 uker senere...
Lensepumper er noe skitt og ikke alle har like god ledningskvalitet. Man har da to forskjellige løsninger, en med nivåbryter og en uten. Det som er viktig å passe på er at bryterfunksjonene er montert på plussledningen slik at faren for elektrolyse begrenses best mulig.
Det svarer seg å montere et kontrollpanel hvor man da har tre valg. System totalt avslått og spenningsløst, manuell modus hvor positiv leder brytes med den manuelle bryteren og automatisk hvor nivåbryteren bryter kretsen.
Pumpen og nivåbryteren må i tillegg monteres slik at når båten er ferdig lenset så er lensenivået under alle de andre metalldelene montert gjennom skroget. Alle skjøter skal primært holdes over maks lensenivå og skjøtene skal være vanntette.
Årsaken til at skjøtene må være vanntette selv om de er over normalt lensenivå er for å sikre drift av pumpene lengst mulig i tilfelle pumpene ikke klarer å lense fortere enn vannet kommer inn. Hvis både pluss og minus er uisolert og kommer under vann, brenner plussledren av på et minutt som følge av elektrolyse. Pumpene stopper og båten synker med stor sannsynlighet.
Jeg bruker bare vanntette skjøter med krymp og lim uansett hvor det måtte være i båten. Tyco er bra men de koster litt. (Ca 1 / 1000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 av båtens verdi. :smiley:
Hei
Dette var en intrisang tråd ,Ikke for å kuppe tråden men jeg drister meg frempå med et pørsmål :smiley:
Da jeg i løpet av vinteren skal totalrenovere el systemet i min 24 fjord ,har jeg vært i kontakt med en elektrikker\instrument mekaniker, og han anbefalte å legge 4 kvadrat til alt og kun 1,5 kvadrat til styre strøm,instrumenter.
Han argumenterte med at 12 volt ville gi for mye spennings fall i tynnere ledninger,? Kometarer :seeya:
