Bøye rustfritt stål?
Helge
Da er snapdavit'ene av offset-type montert på min Skibsplast 655 og pad'er limt på min Suzumar 265 og gummibåten har fått sine to første turer i vertikal stilling :yesnod:
Det er ikke mer enn 4 måneder siden jeg trodde det var utelukket med snapdavit på en daycruiser med påhengsmotor, men den gang ei. På SP655 sitter påhengsmotoren ganske dypt integrert mellom de to badeplattformene på hver side og med offset-typen av snapdavit får man faktisk gummibåten BAK påhengsmotoren :cheers: Med Weaver sitt "quick"-feste som jeg monterte kan man også enkelt og hurtig ta av og på de lange offset-festene fra badeplattene.
Det jeg imidlertid lærte på veien med slik montasje på en 655 var at denne løsningen krever ganske nøyaktig/optimal plassering av pad'ene på gummibåten... og der får man ingen angrerett :nonod: De sitter som et helv.... :lol:
Nåvel... det var ikke mye jeg bommet med, men begge pad'ene skulle ideelt sett vært plassert noe bortimot 10 cm lengre fram på gummibåten og den fremste pad'en burde vært plassert 10 cm lavere på pontongen. Så nå vet jeg altså det :lol: Plasseringen slik den er fungerer rimelig greit, men det hadde vært mer optimalt med gummibåten forskjøvet bortimot 10 cm til babord på hekken av 655'en samt først og fremst fått løftet framenden av gummibåten ca 10 cm.
Jeg har ikke så lyst til å kjøpe nye pad'er å sette på idelle posisjoner på den andre siden av gummibåten :lol: så jeg lurte på om jeg kunne få til en "second best solution". Dersom det er mulig å bøye den rustfrie stålbøylen som monteres i pad'ene kan jeg få til en bra forbedring der jeg tar av bøylen fra framre pad, bøyer den noen cm og setter bøylen inn andre veien (fra nedsiden) i pad'en. Men tør jeg bøye en slik rustfri stålbøyle?
Redigert av Helge (see edit history)
Hei
Nå vet ikke jeg hvordan dette opplegget du skal bøye ser ut.. Rør eller Massiv aksling?
Men å bøye rustfritt er ikke noe problem om man har rett utstyr.
Om det du skal bøye er kostbart, og det skal være pent etterpå å se på.. Så gjør du ikke det på "hobbymekanikervis"
Enten kjøpe deg rørbøye for opperasjon, eller kom til meg :wink:
Redigert av KenBjork (see edit history)
OK, mulig å bøye en bøyle i rustfritt altså :cheers: . Men Weaver snapdavit bøylene som monteres i pad'ene etter at disse er limt på gummibåten er ikke hule/rør. Dette er massivt metall. På bildet under er det altså bøylen som sitter i gummipad'en (og som klikkes på plass i festet man ser nederst i bildet) jeg ønsker å bøye. Om det forklarer noe mer... så ønsker jeg å bøye den buen man ser gå nedover mot venstre til å gå litt oppover mot høyre. Mulig uten å ødelegge bøylen? Må man bruke varme, eller er det bare å bøye forsiktig i vei...(?) dog med skikkelig verktøy.
Hei
Denne er massiv og tung å bøye.
Hvis du setter midtdelen i skrustikka kan du vri en ende av gangen med en skiftnøkkel el rundt enden. Ikke varm, men polstre gjerne i stikka og under nøkkelen.
Gjør ditt beste for å ikke bøye feil slik at du må til å rette, for da sprekker det lett..
Kanskje lettere å få det til med en ny stang som ikke har bøyer fra før hvis du har skikkelig verktøy.
Varme ødelegger korrosjonsbestandigheten.
Mons
Mons
ok, den bøyla der som sitter fast på den firkantaplastplata der...
Lag en ny. Den som er der er stålet strekt såpass allerede så det blir vanskelig slik `mons` nevner.
Diameter på de der? 6mm ca..
Biltema har ikke noe rør eller stålstang du kan kjøpe da..
For presisjonen sin del hadde nok det beste vært å ha en så stor skrustikke av begge endestykkene ble satt fast og at man vred i selve "løkka" slik at det var stengene mellom løkka og endestykkene som fikk torsjonsvridning. Men joda, rent praktisk er det vel enklere å få til å vri en halvdel i gangen.
Det er ikke nødvendig å bøye så mye som en kanskje kan få inntrykk av, så her er det bare å ta det pent å heller bøye for lite i første forsøk enn for mye.
Tja... men da får jeg ikke de "vortene" (bare den ene såvidt synlig på bildet) på bøylen som er med på å hindre sideforskyvning.
Har ikke målt, men det er vel 6 eller 8 mm.
