Duell, plast eller trebåt?
Wasco
Feilkonstrukson har vel ikke noe med treverk å gjøre? Wasa hadde et alt for høyt metasenter samtidig som de nedre kanonportene sto åpne. Når den da krenget, tok den inn mengder med vann. Stabilititetstestene på henne ble avbrutt pga for stor krengning...
Wasa ble vel forresten også hevet, mer enn 300 år etter den sank og står utstilt i dag? Tror nok ikke den hadde blitt hevet dengang fordi om den hadde vært laget i plast :wink:
Nuh.
Det stod iallefall en kvinne bak verdens mest katastrofale trebåt.
Wasa.
Kan du fortelle mer om dette? Leder for byggingen var en hollender og kong Gustav godkjente planene. Hvor kommer kvinnen inn i bildet?
Etter å ha lest denne tråden har jeg dratt ut følgende konklusjoner ;-) (Jeg skal prøve etter beste evne å balansere det)
-Plastbåteiere har tomler inne i håndflatene og dominerende koner, som de elsker mer enn båten. De har også mye tid til å pleie familien hvor de planlegger turer og se bilder fra siste tur mens båten stadig er bortsatt for reparasjoner.
-Trebåteiere er handymen med forståelsesfulle koner, som de elsker litt mindre enn båten. De pleier familien i eller ved båten, enten den er på sjøen eller ikke.
"Plastikk" er et interessant ord å bruke. Hva betyr det?
Sakset fra Wikipedia:
Plastikk kan være
* Plast, et syntetisk materiale laget ved polymerisasjon. Plastikk om plast henger igjen i dagligtalen.
* Plastikk, kunsten å bevege seg harmonisk og vakkert
* Plastikk, billedhoggerkunst, formende kunst, eller å kunne forme eller modellere noe
I dagligtale har jeg inntrykk av at plastikk ofte benyttes for å "billiggjøre" eller nedverdige et materiale. Strengt tatt er jo ikke plastbåter laget av plast i den forstand, men av glassfiberarmert polyester (som er er et plastmateriale).
Tre kan ha mange navn i den formen det skal brukes, for å hoppe ned til plastikknivået er vel "ved" en betegnelse som kan brukes.
"Trebåter er sjarmerende og har sjel"
-Helt enig, men det er mange av dem som sjelen åpenbart har forlatt da "Handymaneieren" bestemte seg for å modifisere overbygget, eller mente at det går helt fint å modifisere til plattgatter.
"Plastbåter er sterile og sjelløse"
-Hvis alder (enten i form av skrogalder eller "klassisk" design), er kriteriene så er de vel det.
I utgangspunktet er det øyet som ser (godt hjulpet av opinionsbyggende omgivelser) som bestemmer hva som er pent og hva som har "sjel". Mye ligger også i hva eieren gjør med grunnlagsmaterialet.
BTW
-Hadde Wasa blitt bygget i stål hadde den ligget i en hage og til salgs som "nesten ferdigstillt" i Båtbørsen.
Klukk klukk lyden vil du aldri få i en plastbåt...
For ikke å snakke om musikken fra tukktukken...
Varmen og gløden i nylakket treverk...
Unikt og bygd med kjærlighet...
Praktisk er det også - makrellen setter spor i teppene enten du vil eller ikke :fishing:
Ser at plastbåtbaljene kan være mer familievennlige og ha litt mer komfort.
Hjelper ikke!
Ingen plastbåt i verden kan måle seg med en velbygd og velholdt trebåt.
Bytte til plast? Nei ikke denne gutten!
:cheers:
Egenlig dumt å bruke jern , plast eller ferrosement til materialer får båtbygging da disse matrialene synker som en sten.
Det er nok mere logisk å bruke tre eller siv som flyter godt , iverfall en god stund , men !!
Når en ser på moderne havneanlegg og de fleste nye båter blir snart pæl marken en utryddningstruet art .
Vis annsvar bruk tre som byggemateriale til din båt !!
Synd att romaskinene som de fleste har hjemme på trimm rommet ikke passer i båten da de er biligere en påhengere og mere miljøvennlig så de burde da kunne tilpasses så di kunne brukers i båten også :confused:
Tror ikke påhengere kan brukes i trimmrom selv om en mister noen kilo før enkelte starter , heller ikke brukes på hotellrom der en kjenning fikk start på sin etter å ha motert den på sengegavelen ved en 1/2 overnatting på Fauske Hotell tidlig på 80 tallet og det hender hvist fremdeles at Simens er ute i urent farvann.
