Saltstraumen - ikke til å spøke med!
rogeri
- Malstrømmen! Malstrømmen! blev der råbt.
Malstrømmen! Kunne et mere skrækindjagende ord genlyde i vore ører i en mere
skrækindjagende situation? Befandt vi os da på disse farlige kanter, ved den norske
kyst? Var Nautilus slæbt ind i denne hvirvelstrøm, i det øjeblik, da vores båd skulle til
at gøre sig løs fra dens sider?
Man ved, at ved flodtid bliver de vande, der er sammentrængt mellem Færøerne og
Lofoten, kastet frem med en uimodståelig voldsomhed. De danner en hvirvel, som intet
skib nogensinde har kunnet komme ud af. Fra alle verdenshjørner strømmer vældige
bølger til. De danner den hvirvelstrøm, der med rette er blevet kaldt »Oceanets Navle«,
og hvis tiltrækningskraft strækker sig over en afstand på femten kilometer.
Deri er blevet indsuget ikke blot skibe, men også hvaler og de hvide bjørne fra de
nordlige egne.
Det var deri Nautilus - ufrivilligt eller måske med vilje - var blevet indblandet af
sin kaptajn. Den beskrev en spiral, hvis radius blev mindre og mindre. Sådan at
båden, der endnu hængte fast ved dens side, blev ført med i en svimlende hast. Jeg
kunne mærke det. Jeg følte den svimmelhed, der er en følge af en for langtrukken
omdrejende bevægelse. Vi var forfærdede, grebet af en rædsel, der havde nået sit
toppunkt, med standset blodomløb, med viljens indflydelse tilintetgjort, gennemblødt
af den kolde sved som af dødskampens sved! Og hvilken larm omkring vor skrøbelige
båd! Hvilke brøl, som ekko gentog i flere miles afstand! Hvilke drøn af disse vande, der
brødes på havbundens spidse klipper, der hvor de hårdeste legemer knuses, der hvor
træstammer slides og bliver til pelsværk af trevler, som nordmændene siger.
Sannsynligvis turistfiskere, merkelig at de ikke blir advart mot å gå inn i slike strømmer av båteierne, vet bare at i den tiden man var på loddefiske og skulle gjennom strømmene Hella,Saltstraumen så kjente man det godt i båten og det var ikke noen 16 - 17 fots båter. Burde ha vært en dags kurs før de fikk gå ut på egen hand. :flag::flag_sw::flag_da:
...Det ligger ca.40 km sørøst av Bodø! (Nord-Norges hovedstad!)
Er ikke det Tromsø da?? :rolleyes: (Nordens Paris...)
Har stått og fisket i Saltstraumen. Skremmende scenario når strømmen er på sitt sterkeste! :eek:
(Så mye loftbobler i vannet, at båten på bildet mister oppdrift :eek::puke: Faren for å bli "skrudd ned til 30 meter" er stor.)
Var ute på Værøy noen ganger sist vinter; Mektig brus fra malstrømmen (Moskenes-strømmen) mellom Værøy og Lofot-odden!
Redigert av Marwin (see edit history)
Skal godt gjøres å ikke få med seg advarslene, men hjelper jo lite når de ikke blir tatt til følge... (jfr f.eks tyske fisketurister som legger ut på tross av advarsler - og så må berges...)
Saltstraumen ved bodø er temmelig livsfarlig, når ting først går under vann dær, så går det rett til bunns å blir liggende!
mener jeg har hørt om saltstraumen flere plasser enn i bodø? :)
Har lyst på båt, i type sjark o.l.
Har ingen/liten erfaring me båt og sjø-livet.
Ønsker info om ulike trebåter(typer?) dens fordel og "bakdel"
info kan sendes pr IM eller Email: homefunk15@yahoo.no
Jeg har, allerede før jeg så dette bildet, lurt på hvordan det er med båt i Saltstraumen. Og bildet gir jo et svar, men allikevel:
- Kan man gå med båt i Saltstraumen?
- Man må da evt. gjøre det når det ikke er strøm, akkurat når vannet snur? Hvor fort snur det?
- Kan man gå med store nok båter selv om det er strøm?
- Er det trygge steder å gå med båt når det er strøm?
Gerhard
P.s. Bildet er så rått og spesielt at man må spørre seg om det er ekte.
Redigert av Gerhard (see edit history)
:yesnod:
Skipsleia inn til indre Salten som Fauske, Finneid og Rognan går gjennom Saltstraumen!
Det hender ofte at skip ligger utenfor/innenfor å venter til straumen er farbar!
Fartøyer kan passere Saltstraumen i ca. 2 timer etter hver flo og fjære. Under nippflo passerer større vannmasser gjennom Saltstraumen enn gjennom Norges største elver i flomtida: i løpet av cirka 6 timer presses 372 millioner kubikkmeter sjøvann gjennom en 150 meter bred og 31 meter dyp passasje!
Høydeforskjellen på havflaten mellom innersiden og yttersiden av det trange sundet kan være så mye som 3 fot (1 meter). I et forsøk på å jevne ut de to sidene, øker vannet sin hastighet og minner mest om et elvestryk, som renner begge veier.
Ved medstraum er det bare å gi maskin slik at en beholder styrefarten og ikke blir satt på land!
Dette skjedde for noen år siden da en sandskute ble satt på land av straumen.
Mener å huske det gikk bra med mannskapet ombord.
Før brua kom på denne delen av kystriksveien på 80 tallet, var det ferjetrafikk over sundet her!
