Endelig ny båt .Benéteau Antares 650 Silver Edition / Suzu. Yipppi
Gizmo
Endelig :lol: er nybåten på plass. Jeg er ikke Skipper skuteløs lengre. Etter mye tenking, vurdering og vingling
er valget gjort - og båten på plass.
Valget falt på en ny Benéteau Antares 650 Silver Edition / Suzuki DF 115 - kjøpt hos Forhandler i Bodø.
Har ikke fått brukt båten så mye ennå, men er bare positiv så langt ...
Brukte ettermiddagen til å få "ting og tang" ombord. Så nå er jeg også i gang
med "innflyttinga" - så er det å begynne å planlegge montering av litt utstyr.
Kartplotter/ekkolodd er på tur fra USA, så skal radio/CD spiller, og høytalere på plass.
VHF er også høyt på lista, så for vi se etterhvert. Tror nok også at Hydraulisk styring blir prioritert.
Men først skal det brukes og nytes :yesnod:
Mvh
Gizmo
Jeg har ikke trimflaps og ser heller ikke noe behov for det. Har hørt at noen har kuttet bort 15-20cm i bakkant av kjølen for å få bedre egenskaper ved toppfart, men har ikke vært i kontakt med noen som har gjort det. Kan virke som om stegkjølen skaper litt problemer for propellen når båten har en del tyngde i midten av båten eller lengre fram, spesiellt når det svinges.
Ja, jeg har også hørt om dette med å kutte kjølen.
Så også en Antares avertert på FINN for en stund siden, hvor det var
opplyst at nettopp dette var gjort.
Men jeg snakket ikke med vedkommende for å høre om erfaringer, kanskje dumt at jeg ikke
gjorde akkurat det ...
Men hadde dette vært et "stort" problem, så hadde nok du også registrert dette.
Har også hørt at stegkjølen kan skape problemer ifm båthenger ved utsetting...
Redigert av Gizmo (see edit history)
Hvis du skal montere hydraulisk styring, men ikke går for autopilot med det samme kan det være smart å tenke på hvor fremtidig autopilot skal monteres, og så bestille hydraulikkslangene med en skjøt på korrekt sted. Dermed kan du når autopilot skal monteres bare skru fra hverandre slangene, montere de på AP og lufte på nytt. Så slipper du å bestille nye slanger eller få disse kappet og krympet på med nye nippler på nytt.
Men jeg lurte på om jeg skulle prøve en sånn liten portabel
gassvarmer.
joda meget effektiv til å lage duggen på vindusrutene enda verre :wink: som kjent så blir det meeget fukt av å fyre med gass. regnvær, våte klær, liten cabin og en varmeovn som produserer damp er en dårlig løsning om man vil se hvor en kjører. kjøp wallas du først som sist :smiley:
:crazy: joda, når man bare får hjelp til å tenke seg om .. Takk :cool:
