Mercury 50 hk, 1985 modell. Problem ved gasspådrag
Heisenberg
Jeg har et problem med min 50hk Mercury motor. Ved start av varm motor kveler motoren seg ved
første gasspådrag. Motoren må nærmest "lures" opp i turtall. Dette gjelder kun første gasspådrag etter stopp
og kun med varm motor. Alt OK med kald motor.
Man kan kanskje si at dette ikke er noe stort problem, men det er utfordrende å ikke kunne gi gass
f.eks. ved manøvrering ut fra kai med varm motor :headbang:
Er det noen som har erfaring eller peiling som orker å komme med gode råd om hva jeg kan feilsøke?
Selv er jeg usikker på hva som kan være problemet... :confused:
Motoren har forøvrig nytt bensinfilter og nye tennplugger (4. syl).
Redigert av Heisenberg (see edit history)
