Mercury 150 Optimax og tilting
SkipperKristian
Hei!
Etter mange år som båtfører i lånte og leide båter har jeg endelig kjøpt egen båt. Selvom drømmen fortsatt er seilbåt har vi kjøpt en daycruiser siden det passer behovet best i disse dager.
Båten er en Bella 620 DC med Mercury 150 Optimax. I forbindelse med at motoren tiltes helt opp etter bruk har jeg lagt merke til at dette sliter på vareledningen som går inn til motor med drivstoffslange, oljeledning mm. Det er også brukket en del av festet som vareledning skal festes til motoren på. I den forbindelse lurer jeg på om andre har opplevd det samme og om hvilke følger det får å ikke ta opp motoren etter bruk. Det vil selvfølgelig gro litt, men er dette skadelig?
Jeg har selvfølgelig tenkt til å få utbedret dette, men har lite lyst til å være uten båt fordi den står på et verksted i fjorten dager og venter på deler.
Takk for alle tilbakemeldinger.
Mvh
Kristian
Hei velkommen til BP. Regner med at du har forsøkt å legge motoren helt i borde til en av sidene som `yzfr17`foreslår.
Ellers kan du vel tilte den opp så langt det går før den klemmer på vareslangen. Følgende av ikke å få den opp av vannet er som du nevner en del groe, ellers ingen fare forbundet med dette. Har selv en 115 Optimax 2004 mod. som ikke har den samme type beskyttelseslange og derfor ingen problemer med opptilting. Lykke til. :flag:
Hei og velkommen til BP "SkipperKristian"
Selv har jeg også maken motor som chagall.
Jeg har heller ikke den beskyttelse-slangen, pga alt går ikke inn i samme hull på skroget blantanna.
Jeg må svinge litt over til styrbord for å få den helt opptiltet, da for at den ene hydraulik-slangen ikke skal bli benda, sam at det da bli fin bend på alle slanger og ledninger ut fra motor.
