Diesel kommer i retur ved fylling.
jorhan
Sliter med at når jeg fyller diesel så kommer det opp en del diesel når jeg fyller. Prøver å fylle veldig rolig men det slår opp allikevel. Skummer og fosser over enda tanken ikke er full. Tanken la jeg inn nå i våres og slangen til fyllinga er også helt ny. Den går direkte ned i tanken og har en innvendig dimensjon på ca 58 mm. Dette her fører til et forferdelig klin og jeg kvier meg nesten for å fylle diesel nå :headbang:
Hadde det vært en tanke å få satt på en type "vannlås" så det ikke går direkte ned? Samtidig så synes jeg dieselen nå skummer mye mer enn tidligere...
Synspunkter mottas med takk :seeya:
vannlås? skal ikke ha slikt på fylleslangen, i noen tilfeller bruker man en forhønining (vannlås) på luftesalngen dersom denne er lavere en fyllestussen, her kan det jo da ligge væske å sperre for utluftingen, videre kan det jo være du har en knekk på fylle eller lufteslangen som skaper problemet...
Alt tyder iallfall at du har problemer med evakueringen av luften i tanken for å få ned dieselen.
Hadde forresten samme problem på min forrige båt, jeg solgte den :-)
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Har hatt samme problemet siden båten var ny. :headbang:
Har sett en annonse eller artikkel i et båtblad for ca. et år siden av en liten tank som monteres på fylleslangen rett under påfyllingsstussen hvor også luftingen går innom. Dette virket som en genial løsning, men jeg kan ikke finne den igjen i noen av de bladene jeg har liggende.
Har noen lest noe lignende eller kansje noen har den installert, evt en nettadresse?
Dette er et svært vanlig problem som ofte oppstår i forbindelse med skifting av slangen mellom påfylling og drivstoff tank. Først og fremst gjelder det de tilfellene hvor drivstoff tanken er plassert litt unna påfyllingen og drivstoffet må transporteren et stykke horisontalt før det kommer ned i tanken.
Det man har lett for å gjøre er å kappe slangen litt for lang slik at den første vinkelen eller knekken på slangen under påfyllingen kommer for langt ned. Den praktiske høydeforskjellen mellom påfyllingen og toppen på tanken blir for liten. Denne feilen gjøres også hos båtprodusentene.
Man får da litt for lang slange slik at denne henger litt og ikke blir liggende med jevn fall.
Hvis toppen på slangen der hvor dieselen skal transporteren horisontalt kommer en tredel lavere enn slangens diameter på et sted så stopper det opp. Man kan vel si det slik at den indre diameteren på slangen krymper med mellom en tredel og en todel. I noen Bavaria motorbåter er det slik fordi tanken ligger på motsatt side av påfyllingen. Slangen henger da litt ned rett over drivstoff tanken. Løsningen er å korte inn slangen, strekke den opp og påse at den ikke ligger nedpå tanken men i et jevnt fall. Den første bøyen etter påfyllingen må sitte høyest mulig.
Å legge vannlås på lufteslangen er ingen god ide heller, for er man så uheldig at litt drivstoff skvetter opp akkurat når tanken er full vil kanskje luftingen være blokkert ved neste fylling. (Kommer litt an på vannlåsens utføring og hvordan båten brukes, for en speedbåt vil som regel kaste drivstoffet tilbake i tanken på grunn av litt ”grisekjøring”).
Alle slanger må ligge med jevnt fall.
Ser at det er flere som har dette problemet. Jeg har tanken liggende rett under dollbordet så påfyllinga går direkte ned i tanken i rett linje. Det jeg også har lagt merke til er at på grunn av dette så får jeg som flere her ikke fyllt tanken helt full. Det jeg gjorde sist jeg fyllte var at jeg så på tankmåleren når jeg fyllte. Problemet er bare at det kommer så fort opp igjen. Plagsomt :headbang:
Men nå skal jeg ned i båten og se om det er mulig å bli litt klokere på dette greine her :seeya:
Har nå vært i båten. Tok av lufteslangen og sjekket alt sammen. Alt fungerer. Blåste inn i tanken og lufta slo retur ut av lufteslangen.
Ingenting er tett. Sjekket også påfyllinga og den fungerer som den skal. Skroggjennomføringe er iorden. Skjønner ikke en dritt av dette her :headbang:
Lurer nå fælt på hva jeg skal gjøre?
Bytte tank kanskje?
Merklige greier dette her..... :nonod:
Hvor er luftingen på tanken i forhold til påfyllingslangen på tanken?
Det må jo være et eller annet som gjør at du ikke får ut nok luft når du tanker. Hvis det er bra trøkk i påfyllingen så skal du jo evakueres en del luft fra tanken. Luftingen bør ha bra nok dimensjon og en bøy opp ved gjennomføringen i skrogsiden slik at ikke vann kan trenge inn i tanken. Er lufteslange og påfyllingenslange åpen så vill jeg prøvd å øke dimensjon på luftingen.
Tror du er inne på noe vesentlig her `OLPI`. Hvis utluftingstuss/påfyllingstuss ligger for nære hverandre kan man sikkert få et problem , da luften som evakuereres også kan gå opp via påfyllingen. :yesnod:
Dette tror jeg også er vesentlig! Har tenkt og tenkt på dette i hele dag og tror dette er noe av problemet. Stussen for luftinga står ved siden av stussen til påfyllinga. Skulle nok vært flytta. Lufta går mest sannsynlig da opp påfyllinga som beskrevet i tidligere innlegg her. Tanken er av syrefast type. Stussen kan jo blendes men hvordan kan jeg da enklest få satt på en ny stuss et annet sted uten å måtte ta ut hele tanken? Men det må jeg kanskje uansett for hvis det borres i tanken nå så blir det jo masse spon og skit i tanken. Jæ### drit altså :headbang:
Noe må jeg få gjort uansett for sånn kan det ikke være...
Redigert av jorhan (see edit history)
Hvis tanken tømmes for diesel og luftes slik at den er tørr. Så borres det hull og sponet søvsuges opp etterpå. Alt igjennom inspeksjonsluken som enten er der, eller lages når du allikevel holder på. Vil ikke evnt rester havne i forfilteret?
Joda310
Redigert av Joda310 (see edit history)
