Innenbords bensinmotorer - hvilke alternativer finnes?
Belgarath
Satt og tenkte litt.. Dersom jeg skulle hatt en liten daycruiser/passbåt, kunne jeg tenkt meg innenbords bensinmotor, men på grunn av lyden og gangen liker jeg best rekkeseksere.. VP og Mercruiser har motorer fra 100 hk og oppover, men de har ikke noe annet enn støpejernsklumper med støtstenger.. Finnes det andre som lager bensinmotorer for båter som ikke er bygd på amerikanske v-åttere, eller må jeg tenke på hjemmemarinisering?
MVH Ole B
'78 HB 21 m/Marna MB10A - '91 Volvo 945 aut
Ja, forsåvidt. Jeg mener motoren ikke skal henge på utsiden av båten.. :-) Men uansett så er dette bare en tanke jeg har gått med, så jeg bare lurer på hva som finnes av innenbords bensinmotorer..
MVH Ole B
Er vel ikke så mange bensin rekkeseksere som leveres i marine utførelse. Kommer på Volvo AQ170 , mulig Mercruiser også hadde en på rundt 3.8 liter...?
En kamerat av meg hadde en Datsun/Nissan 2.6 liter R6 i båt, lurer på om han mariniserte selv, etter fort & gæli metoden.
"Fordi en diesel høres ut som en diesel og går som en diesel."
Bullshit, pisspreik osv...
åja så en diesel har en sånn herlig brummende lyd de da at man gjerne blir sittende å høre på og glise av den herlige brummen? dèt er bullshit dêt. einaste dieselen verdt å høre på er semidieselen.. bomp.......bomp......bomp....
du kan sei ka du vil om at diesel idag ikkje knatra så gæli som de gjorde men støyer som besatt det gjør de! det vil aldri, og en gjentar aldri kunne sammenlignes med en bensinmotor på låta og karakter :cool:
båt handler om følelser og intet i verden vil få meg til å ha en diesel i båten, så lenge det er en fritidsbåt som er ikkje er all verdens stor, for der e intet som slår låta av en rekkesekser eller en V8 i mi bok :smiley:
kansje gjeldser dette trådstarter med så hvorfor kverlulere og insistere på en traktormotor når mannen har lyst på en real rekkesekser bensin.. :cool:
Takk. :-)
Dette er et tankeeksperiment for min del. En diesel er flott og fint i en båt som går mye, trekker tungt.. Det fornuftige valget.. Men i mitt tenkte tilfelle så er det snakk om en ikke så stor båt som skal gå noen få timer på de fineste dagene. Den skal være av tre og den skal ha en motor som går mykt og fint og ikke høres ut som en traktor. Det er mange v-åttere på markedet og det er sikkert en grunn til at mellomstørrelsen på 2,5-3L og rekkesekser ikke er å finne lenger.. Volvo har en v-sekser på 4,3 liter som gir 195Hk, men jeg synes v-seksere har en tendens til å gå hardere. Drømmen er å få en ordentlig fungerende marinisert utgave av Volvo sin treliters sekser som står i 960en. Den gir 205Hk i bilen.. (B6304)
MVH Ole B
  • 2 år senere...
http://www.ilmor.com/en/marine/performance/default.aspx
Dodge Viper V10 i mange varianter + mange fler.
Hvis man slurver med vedlikehold og ettersyn KAN bensin være farlig akkurat som diesel. Dey brenner likevel langt flere dieselbåter en bensinbåter i hht forsikringsselskapene. ;)
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Hva er det med denne forbanna propagandaen mot bensinmotor i båt?!! Har aldri hverken sett eller hørt på maken til hysteri annen plass. Virker til fleire av båtplassens medlemmer elsker å spre om seg seg med sin 'kunnskap' av løgner og gamle myter skapt av en fante som selger dieselmotorer.
Statistisk sett er det omtrent like farlig som å fly antagelig. Eller skal man ta lokal statistikk så er det farligere å fly. På tide noen av desse bensinredde drar fram noe statistikk som viser antall slike ulykker, om noen i det heile tatt har skjedd.
Og ja det finnes bensinmotore men der er absolutt ingenting å spare ved kjøp, tvert imot.
Trenger man virkelig 40 hk i en slik båt? vil ikkje 25 gjøre samme nytte
Redigert av Plutonium (see edit history)
  • 4 år senere...
bilde
Ser ut som Ilmor avslutter produksjonen av V10-motoren, hva kan det skyldes tro?
http://www.ilmor.com/en/marine/MV10-725.aspx?menu_id=383
"In 2016, Ilmor discontinued new production MV10 engines and “INDY Stern Drive systems.” However, parts, service, support and warranty coverage will continue to all existing customers."
