Tar opp Joda 7500 i morgen, noe jeg bør huske på?
Kodvaag
Tar opp båten i morgen, noe jeg bør huske på?
Skal ha båten hjemme på gårdsplassen og fikse/ferdigstille en hel del.
Har bare hatt påhengs før denne båten her...
Alle tips mottaes med takk.
Alle med 4-5 tonns halvplanere i Kristiansand kan puste lettet ut. Hevneren er på land! :lol:
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Ta opp båten allerede? Erru gæærn? :eek:
Første prioritet når jeg tar opp båten, er å vaske skroget så fort som mulig. Syns det er lettere å fjerne groe og slim mens det er ferskt. Bruker samtidig en god rens (dvs oksalsyre) for å fjerne gulfargen i vannlinja.
Deretter er det oljeskift, konservering av motor og vask av motorrom. Pleier også å koble fra batteriene. Vet ikke om det er nødvendig, men det blir nå gjort i alle fall.
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Du bør ta ut motoren å selge den billig på finn :yesnod:
Særlig.
Høystbydene over 10.000,-? :lol:
Den motoren min er spesiell, passer ikke i Polar desverre. :diving:
Oljeskift har jeg gjort for noen dager siden, Biltemas oljesuger på varm motorolje.
Det er vanskelig å komme til bunnpluggen for å tappe all olje fra motoren.
Konservering ellers, bytte kjølevæske?
Bytte gearolje skal jeg gjøre.
Rengjøre varmeveksler?
Edit: Den passer ikke i Fram 690 heller!
Redigert av Kodvaag (see edit history)
Javisst er jeg gæern. Det vet du da.
Grunnen til at jeg tar den opp nå er at kalesjen lekker som en sil, ny kalesje kommer ikke før i september, og høsten kan brukes til dette:
*limer inn fra huskelista*
Diverse:
Print ut Servicemanual og Deleliste til motoren (PDF filer)
Fikse summer for lavt oljetrykk
QMI på motoren
Innjustere gear/gasshendel OK!
Montere hydraulisk styring
Isolere motorrom og stuerom/propelltunell bak
Bedre ventilasjon/kaldlufttilførsel i motorrom
Montere dobbelt opp med slangeklemmer og kuleventiler på alle skroggjennomføringer
Store skiver på turboflens
Skifte turbo pga eksoslekkasje grunnet rust
Montere lensepumpe (art.nr. 25-190 Biltema)
Støpe igjen hull i siden etter vhf antennen
Grunne/male trustlagerbrakett og annet ulakkert metall under dekk
Montere varmtvannstank (har ny liggende)
Skifte vindu toalett
Montere skjult brannslukningsapparat
Navman 2100 dybde instrument, montere
Montere ekspansjonstank
Snekkerutbedringer:
Stive av gulv under utebord
Stive av gulv under innebord
Stive av gulv under førerplass
Felle ned håndtak i dørkplater både inne og ute
Montere pianohengsler bakpå/under lokk til:
-Propan rom
-Trekantet trinn
-Trappetrinn kabin
-Lokk hengeskap
Korte ned hengeskap 15-20 cm i dybden
Montere cabindør
-Kjøpe hengsler og låskasse (en til toalettet også)
-montere sammen selve døren
-montere karmer og dør
-montere stopper som kan holde døren fast i åpen posisjon
Montere låsebeslag pantry dører
Deksel over propanbrenner: Kutt i to og monter hengsler
Montere veggplater inni stikkøye
Lage servanthylle/innredning bad
Montere skai på vegg, belegg på gulv bad
Montere plate under cabindør inni cabin (montere sammen med trinn?)
Elektriske utbedringer:
Reparere Tankmåler
Montere Radio
Montere høyttalere
Bytte generator, sjekke tilkoblinger OK!
Skifte høyre vinduspussermotor
Dersom båten skal overvintre på land så må du kjøre vann-glycol gjennom sjøvannsystemet i båten.
Det enkleste er å demontere slangen på sjøvannspumpe, putte denne opp i ei bøtte med vann-glycol og starte opp.
Frostspregning er noe dritt.
Søker du på vinterkonservering så får du hauger og lass med treff - og tips.
Diverse:
QMI på motoren
Snekkerutbedringer:
-Propan rom
-Trekantet trinn
-Trappetrinn kabin
-Lokk hengeskap
Montere cabindør
Reparere Tankmåler
Montere Radio
Montere høyttalere
JØSS!!!!!! :rolleyes::crazy:
OG hvem var det som sa at det er MINDRE arbeide med vedlikehold av plastbåt en trebåt!!!!!!!
  • 1 måned senere...
Før jeg tok båten opp så kjørte jeg den helt varm, og skiftet olje med Biltemas oljesuger og en pneumatikkslange helt ned i peilerøret. Skiftet ikke oljefilter.
Så ble den kjørt med ny olje og gammelt filter i ti minutter, og nå er den tatt hjem, og kjørt med hageslangen oppi saltvannsfilteret i ytterligere ti minutter.
Skal jeg nå kjøre den varm, og skifte all oljen igjen, eller skal jeg skifte oljefilter og la det stå til?
(Har fått to nye yanmar oljefiltre sammen med den nye originalturboen jeg fikk tak i)
Skal jeg skifte impeller nå, eller bør jeg vente til våten? Har to nye originale liggende. Vet ikke glykolinnholdet i nåværende kjølevæske, så må vel tappe ned og fylle på denne i høst uansett. Da kan jeg vel likesågodt skifte impeller nå i høst?
Holder på å pusse opp 60m2 stue og tre etasjers trapp, stønn, så båten får ikke annet tilsyn enn tørking av vann fra lekk kalesje.
Har kjøpt presenningsstativ, men det regner for mye til at jeg får satt det opp. Værgudene tror at dette er Bergen.
  • 3 uker senere...
Har da fått gjort noe:
Printet ut Servicemanual og deleliste til motoren (PDF filer)
Byttet generator
Byttet original impeller
Rengjøre varmeveksler, byttet alle O-ringer
Systemrens ferskvannssiden 2 døgn
Fylle rød kjølevæske
Skyllet og tømt saltvannssiden med kran i.flg. servicemanualen
Byttet originalt oljefilter
Byttet generator
Isolert motorlokk
Innjustert gear/gasshendel
TIG sveise ører på hjemmelaget 316 blandebend.
Skifte turbo pga eksoslekkasje grunnet rust/treg å snurre på
Rengjort luft"filter"
Festet løs slange til veivhusventilasjon
Vaske ned motorrommet etter sot fra eksoslekkasje
Vasket skroget innvendig
Stive av gulv ute, limt/laminert på finerplater under
Fellt ned håndtak i dørkplater både inne og ute
Montert skai på vegg bad
Laget servanthylle/innredning bad
Satt opp presenningsstativ og presenning
Skrapet av 4-5 lag gammelt ujevn bunnstoff
Pusset probellen med 3M pusseduk
Fjernet slark mellom roraksling og messingarm inni båten
Smurt rorhylse
Demontert bakvegg til dashbord for å nøste opp i el.anlegget
Da er det vel bare bildene som savnes her slik at du kan vise oss BP medlemer hva du har gjort :cheers:
Ikke så veldig mye å fotografere enda... Det er mye som gjenstår!
Fant dette i en gammel tråd:
Arealet på inntak for forbrenningsluft i kvadratcentimeter er 1.9 x effekt i kW.
Gjelder for 1 m. kanal med en 90 graders sving.
I tillegg skal det være 1.65 x effekten i tilluft og 1.65 x effekten i fraluft.
Stemmer dette?
Min båtmotor yter 103 KW (99,3 aksel-kw)
1,9 x 103 = 195 cm2 areal på frisklufttilførselsslanger.
...og hva betyr det siste med 1,65 ganger effekten i tilluft?
Hva har jeg eventuelt gjort feil i utregningen min?
Dersom jeg har en sånn:
Med en sånn på baksiden:
...så kan jeg trekke ned to slanger a 3" ned i motorrommet.
Gjennomstrømningsarealet av en 3" slange er:
2,54 x 3" = 7,62 cm diameter
dia x pi = areal av gjennomstrømningen
7,62 x 3,14 = 24 cm2 areal gjennomstrømning pr slange.
Jeg trenger 195 cm2 gjennomstrømningsareal:
195 / 24 = 8 stk slanger!!!!
dvs at jeg må ha to sånne på hver side av båten!!! (tilsammen 4, som gir 8 slanger)
Kan dette stemme?
Jeg holder på å isolere motorrommet, vil ha ned støyen og gjøre det tett og fint.
Vil ikke gjøre det så tett at båten mister fart pga at motoren ikke får puste.
Vi snekkefolk passer på hver en knop som en smed... :lol:
Noen som har tips om større luftinntak?
Dersom jeg har kun et luftinntak, så vil jeg få to slanger.
Har funnet en vifte som gir 2,8 m3/min og en som gir 3,8 m3/min
Hvor mange kubikkmeter luft bruker båtmotoren min i minuttet?
Slagvolum 3,5 liter
Maks turtall 3300 rpm
3,5 liter x 3300 rpm = 11550 liter
Men så er det jo en 4 takter, ergo er det kun hver fjerde gang at den trekker inn?
Blir det da riktig med 11550 / 4 = 2887 liter luft i minuttet på fullt turtall?
I så fall holder det jo med 1 stk av den vifta som er på 3,8 m3/min ?
Da kan jeg klare meg met et luftinntak med to stk 3" slanger, og koble en vifte på den ene, og kun kjøre vifta på høye turtall?
...eller har jeg regnet ut feil luftmengdeforbruk?
Sånn ser viftene ut:
3,8m3/min
2,8m3/min
og deretter skriver du:
Jeg vil poengtere for deg at du MÅ kjøre frostvæske inn i saltvannssløyfa også. Slik jeg forstod det du skrev har du kun kjørt ferskvann gjennom der... Det er farlig mtp frostsprenging. En innenbordsmotor tømmer seg ikke for kjøle-saltvann slik en påhengsmotor gjerne gjør
Slik gjør du (generell instruks):
1) Skru av vannslangen av stoppekranen for saltvannsinntaket
2) Dytt denne oppi en bøtte/ dunk med ferdig blandet frostvæske (vet ikke hvor mye som går i din saltvannssløyfe)
3) Start motoren
4) La den suge i seg all frostvæsken
5) Stopp motoren
Dvs: Rett før det går tomt i bøtten må du stoppe motoren, slik at det står frostvæske i hele sjøvannssløyfa.
Jeg vil bare poengtere dette, da det ser ut til at du kun har kjørt gjennom ferskvann, og muligens tror det holder. - Dét kan gi en ubehagelig og dyr overraskelse til våren...
Edit: rettet skriveleif...
Redigert av psolse02 (see edit history)
Tusen takk for fin redegjørelse psolse02.
Det jeg har gjort med kjølesystemet hittil er:
På ferskvannssiden har jeg gjort følgende:
Rengjort varmeveksler.
Skiftet termostat.
Fyllt på med vann og systemrens i riktig blandingsforhold.
Kjørt motoren varm. (Med hageslangen i saltvannsinntaket)
Latt den stå i litt over 2 døgn med syreblandingen inni.
Skyllet med ferskvann ca 5-6 ganger.
Fyllt på med rød frostvæske blandet sånn at det skal tåle 33 minusgrader.
På saltvannssiden har jeg gjort dette:
Skiftet original impeller (bortkastet, den gamle var som ny)
Så har jeg åpnet en tappekran på saltvannssiden, nedenfor den saltvannskjølte impelleren, og latt mye saltvann renne ut. (som var ferskvann pga hageslangekjøring på land)
Og så har jeg fyllt vanlig blå frostvæske oppi saltvannsinntaket til motoren, i sjøvannsfilteret.
Har igjen å fylle på mer blå frostvæske i sjøvannsfilteret, samtidig som en kompis starter motoren i noen sekunder, og en står bak og sier fra når det spruter ut glykol...
I dag kommer min sterke bror på besøk, for å skrape mer bunnstoff. :sweat:
Bra med sterke brødre :-)
..i min familie er det jeg som er den sterke broren...
(Heldigvis har ikke min bror en båt... :lol: )
Bra, da er det jo bankers! - Er utrolig kjedelig å få frostsprengning. -33 C har jeg aldri opplevd her på Sørlandet, har bare opplevd det da jeg bodde ved Hamar. Var vel egentlig bare drøye -31 C... - Noen ganger lurte jeg på om bilen ville holde, og det gjorde den... Kaldt er det uansett...
Virker som om du er nøye med pleien av båten!
