Leverandører av nye seil ?
GeirT
Tiden er inne for å kjøpe nye seil.
Jeg skal kjøpe nye cruising seil, stor- stor og rulle forseil.
Har bedt om tilbud på disse, inkl. zipbag og lazy jacks fra Gran, Elvstrøm og Hovdan.
Er det andre jeg bør undersøke priser hos ?
Noen som kan anbefale en leverandør som med god kvalitet og priser ?
Burde være kurant å få noenlunde brukbar pris på seil til Bavaria 32AC ?
Geir :seeya:
Redigert av GeirT (see edit history)
Har de siste 3årene handlet seil 2ggr av Elvstrøm og 1gang av Hovdan , servicen er upåklagelig fra begge.
Handlet i fjor genoa trioptimal cruising laminat av elvstrøm og triradial cruising laminat av Hovdan i juni. Hovdan seilet sys i Oslo og Elvstrøm sitt seil sys i danmark.
Elvstrøm seilet var av samme type som disse high tech seilene som brukes på bavariaene og det er noe glattere i duken og visstnok bedre mot jordslag enn hovdan seilet men hovdanseilet er lettere og etter min mening et bedre seil for mitt bruk , står ihvertfall bedre i lite vind
Tja hva med North og Lundh?
For min egen del har jeg kjøpt UK Halsey (Hovdan), men siden den gang har jeg flyttet og jeg prioriterer å handle mest mulig lokalt. Det er en god investering å holde liv i de lokale seilmakere. :yesnod:
Redigert av Sjøtummel (see edit history)
  • 2 uker senere...
Fått svar fra flere seil leverandører. Pris for Dacron/cruise trad. storseil med 4 gj.g. spiler,
Dacron/cruise rullegenoa med skum/UV-kant, samt zip-bag/lazyjacks varierer fra 32 til 50.000.
Samtlige reklamerer med høst tilbud og store rabatter.
Lavest er Bodinge som ligger 7000 kroner lavere enn neste mann på listen og det inkluderer også 4 nye Rutgerson vogner til storseilet.
Noen som kjenner kvaliteten på seil fra dem ?
Jeg mangler fortsatt respons fra Quantum og Hovdan - vil de ikke selge mon tro ??
Geir :seeya:
Det er iallefall kjempegøy med nye seil. Den nye Racing Genoaen min er eventyrlig mye bedre enn den gamle (fra 1984). Jeg har det meste fra Gran, og seilene er "raske". (Uten at jeg da egentlig kan sammenligne, men kan ikke være misfornøyd fra å konstant ligge omtrent midt på resultatlistene til å vinne 3 regattaer på rad). Litt minus på leveransen Lazybag kom vel forsåvidt i feil blåfarge, men skal bytte sprayhood også, så da får heller den bli samme blåfarge. Jeg ønsket meg "vindu" i seilet, ser jo ikke en dritt, men det ble muligens misforstått til vindu for lusene. Hvorvidt vindu i seilet virkelig er mulig å se igjennom kan vel dog diskuteres. Prisen var på nivå med de fleste andre, men lokalt seilloft gjorde utslaget for meg.
Fikk tilbud fra Quantum sist som var svært bra, men det kom først lenge etterpå jeg allerede hadde bestilt. Burde nok mast litt mer der. (Så anbefaler vel å ringe å purre). Fikk inntrykk av at North og Quantum har litt mer detaljer enn Gran, som nok kanskje forsvarer forskjell i pris. Men generelt har jeg opplevd særs liten forskjell i pris mellom de forskjellige. Vanskelig er det å sammenlikne, for duktyper er jo også forskjellig fra leverandør til leverandør.
Crusingseilene jeg har fra Gran i laminat er helt fine etter 3 sesonger. Ikke vært noe som har gått i stykker, bortsett fra bomsleiden til storseilet som røyk i første seilas. (Ble byttet i kraftigere).
Hele pakka altså til den prisen. Har du fått noen indikasjon på hvordan den fordeler seg på de forskjellige seilene/bagen? Kornelia trenger sårt et nytt storseil. Budsjettet ligger i størrelsen 20-25 lapper. Er det et greit utgangspunkt?
og med flere forseil blir trekket en langt billigere løsning.
Men det veies mange ganger opp av ulempene med trekk. Det må monteres etter hver tur, og det slår i vinden når det er montert. (Hvis det ikke slår er det så trangt at det blir umulig å montere det) Slåingen sliter dessuten på seilet. Med UV-kant er seilet ferdig pakket når du har rullet det inn.
Monteringen er relativt rask, og en del av trekkene har system for stramming som ser ut til å fungere sånn noenlunde. En annen fordel er at trekket gir bedre sikkerhet mot at forseilet ruller seg ut ved et uhell mens båten ligger fortøyd eller på svai. En ulempe er at trekket antagelig gjør at seilet blir rullet ut for lufting og tørk litt sjeldnere.
Nå har jeg bestemt meg. Billigste levearndør var Bodinge.
Jeg velger å tro at ASK var uheldig med sin handel og tar sjansen på at de er seriøse.
Seilene leveres i Dacron 360 duk produsert av Bainbridge i USA.
Samlet for rulleforseil, storseil og zippbag/lazy-jacks kommer alt sammen på 33.500 NOK inkl. frakt.
Dyreste tilbud var på drøyt 50.000.- iflg. leverandøren var deres seil ikke sammenlignbare med andre, derfor prisen.
Men jeg klarer meg med moderat kvalitet seil. Seiler ikke regatta og er vel den som rever ganske tidlig.
Så jeg kan bruke 15-20.000 til masse andre godsaker.
Seilene leveres i slutten av året og blir nok først testet til våren.
Skal prøve å huske å komme med rapport når den tid kommer.
Geir :seeya:
