Hva er det som gir "roostertail" effekten?
Medås`n
Tenker du på kjøling da?
Eller sylinderne?
Til dere som trimmer ut motoren så mye det går og greier. Bare pass på at hvis dere har trimsylinder(e) separert fra tiltsylinder på tiltpakka deres og dere trimmer såpass mye at tiltsylinder tar over........ Lykke til videre. Det kan bli dyrt.
Nå har vel de fleste PT løsninger innebygde ventiler som hindrer tilten å fungere som trim... men det finnes også løsninger for å utvide trim området...
Arne Kjetil
Ok, Arne-Kjetil. Tiltsylinderen kan IKKE ødelegges. Du har helt rett. Den kan IKKE ødelegges. Er det mulig?
Alt er mulig, men de fleste produkter idag er laget så idioter ikke skal kunne ødelegge de :smiley:, for å si det på en litt annen måte....produsentene prøver å legge inn så mange sikringer som de kan for å beskytte seg selv imot feil bruk....
Tilt sylinderen KAN ha hatt en feil, eventuelle sperrer KAN ha blitt satt ut av funksjon, Murphy var med på turen ....
Arne Kjetil
Halloen kimosabi,
jeg har hørt om folk som har fått problemer med powertilten når de har leka seg og tilta opp motoren forbi trimsylinderene slik at den stod på tiltsylinderen, deretter bånna gassen og på grunn av at denne ikke er beregnet på disse kreftene har de ødelagt den MEN har aldri hørt om noen som klarer å trimme forbi trimsylinderne under bånn gass kjøring, det er ikke nok krefter til det så hvis det er dette du mener hadde det vært gøy å visst.
ALT blir ødelagt hvis en prøver å ødelegge det, lite blir ødelagt hvis en prøver å ikke ødelegge det....
Bare min menig om saken.
Ikke sant og du må gjerne fortelle meg hvor denne "sikkerheten" sitter hen på tilt-pakka. Ekke fan av spekulasjoner, jeg.:-)
Noen spesielle motorer du tenker på ??, kjenner ikke til alle varianter men kan ta et eksempel.....
Dette er tilt sylinderen som er brukt på mange motorer ( Mercury/Mariner ), se på delenr 16.....en overtrykks ventiler med en forutbestemt utslags verdi, hvis trykket i sylinderen overstiger dette nivået ledes olje igjennom ventilene tilbake til reservoaret.
Oljen vil også bli ledet tilbake til reservoaret hvis trykket blir for høyt pga motoren er tilte opp og en kjører motoren, noen motorer har også en bryter som stopper motoren hvis den tlites for mye med motoren igang .
Andre motorer kan ha egne brytere som må aktiveres for å kunne tilte motoren over en viss vinkel ( "Trailer swich" i manualen ).
DEN kjøper jeg :smiley: , her vil også de forut nevnte ventiler kunne redde dagen, men ikke alltid..... og da enkelt "lettere" trimma "leketøy" kan ha nærmere 350 > 400 hk .....I rest my case.
Arne Kjetil
Halloen kimosabi,
My point exactly, min gode mann.:-) Men det er fullt mulig å trimme motor`n over trim-nivået når du kjører på lavere hastigheter og hvis du da gir på så kan du være uheldig. Saken er at hvis folk absolutt skal ha hekkstråle i en vanlig fritidsbåt så må man vanligvis over trim-punktet fordi vanlige fritidsbåter har motorene såpass lavt montert. Altså flyndra går noenlunde jamnt med kjølen. Og det som også skjer når man trimmer såpass mye ut er at man mister kraft fremover og tilfører kraft nedover istedet. Man mister fart. Skal man ha EKTE hekkstråle så må motoren/drevet sitte høyt. Gjerne på en lift eller høy montering på speilet og ha en overflate propell som er beregnet for å få til store skyv med lite vann.
Den reparasjonen jeg refererer til er en Tornado Rib med F200 Yamaha. Og ja, jeg vet at de ventilene sitter der, jeg har tross alt vært borti endel trim/til-pakker men det ekke alltid at de klarer å ta unna for RASKE trykkendringer som feks. når en propell hogger eller brå-tar i vannet. Og hvis ikke o-ringene ryker da, så ryker sylinderhuset. Det står også i alle instruksjonsbøker at man aldri skal kjøre motoren fortere enn tomgang når den hviler på tilt-sylinderen.....
En annen ting er at et verksted med noenlunde dyktige folk lett gjennomskuer sånne ting hvis det skulle være en forsikringssak. Uvøren bruk, sier takstmann da, og da blir det lite peng tilbake på den som har vært "uheldig". Men for all del folkens, stol gjerne på sikkerhetsventilene deres. Jeg gjør det ikke.:-)
  • 6 måneder senere...
