Hva føler du når du lager onde hekkbølger ?
oslofjord
Jeg svarte "annet".
Jeg har laget mange hekkbølger opp gjennom årene.
Jeg har aldri laget dem av ond hensikt - men utelukkende av ubetenksomhet.
Jeg har alltid angret i etterkant.
Jeg hadde tidligere ikke evnen til å forutse hekkbølgenes virkninger.
En spesiell opplevelse var da vi hadde et vennepar ombord. Vi nærmet oss noen kajakkpadlere og en av våre venner ba om at jeg måtte sette ned farten. Jeg reduserte farten - men ble nok sur/tilbaketrukket i etterkant. Dette har jeg tenkt på mange ganger i ettertid. Jeg forsøker nå å la det gå prestisje i å senke farten når jeg møter andre - men feiler sikkert hver eneste dag. Det er mange ganger "innmari" vanskelig å trekke gasshendelen tilbake når jeg passerer andre båter. I sommer har vi hovedsakelig seilt i skrogfart men vi har også mange timer i omlag 20 knop og da vil jeg jo lage vansker for andre båter omlag 0.2 nm unna.
Hva er god passerigsavstand da? 0,2 nm som Roald skriver vil vel si at vi ikke kan holde marsjfart så lenge vi ser land på begge sider av båten.
Jeg holder meg minst 50 meter unna når vi går i 22-25 knop. Ser nesten alltid bakover for å lære av hvordan bølgene påvirker andre. Først og fremst slakker jeg av for joller, kajakker og seilbåter som "plaskeseiler" på slør/lens i lite vind. Også forsøker vi å gå bak andre båter når vi passerer. Bølgende har jeg lært meg å nesten ikke ha dårlig samvittighet for - men er opptatt av at folk skal ha god tid til å endre kurs mot bølgene våre.
De siste årene har jeg lært meg å alltid se etter manøvreringsrom på kartet slik at jeg vet hvor jeg kan svinge langt utenfor andre båter som går i leia.
Pollen gidder jeg ikke svare på da jeg mener at en bølge ikke kan være ond. Og ikke lager vi bølger av ondskap heller.
Det er vel sånn at det avhenger av om man har alternative ruter, slik som ut oslofjorden er det jo vanskelig å gå "utaskjærs" men når man for eksempel går nedover sørlandet, skjønner jeg ikke at man velger å gå innaskjærs/indre leia dersom man haster sånn. Det er jo nettopp der småbåtene koser seg, familier med barn osv. Ser vel dette området som et sted man putrer sakte og nyter tilværelsen!!! :tongue:
På plass med en liten inføring i et bølgepsykologiske begrepsparat...(for de med spesiell akademisk interesse av bølgepsykologi...)
For å forstå bølgemostandernes moralistiske pekefinger holder det ikke å klassifiere bølgene etter bølgehøyde eller andre fysiske kriterier.
Om småbåteieren eller han som drikker morgenkafffen på flytebryggen hisser seg opp er helt avhengig om det er en ond eller god bølge.....
Bølger fra solgangsbrisen godtas jo med et smil....Kielfergens bølger som smadrer flytebrygger og annet anse som et nødvensig onde, mens kommer en 40 fots flighbridgebåt er hekkbølgen kun ond. Dette er premisssen for bølgemotstandernes evntuelle agresjon...og båten er som regel langt av gårde så da blir det bølgen som blir hatobjektet....
Her er en lite over klasifisering av gode og onde bølgemakere:
Supersplash på Tusenfryd: veldig god bølge. (Ingen hytter med never når de blir klissvåt av bølgen fra Supersplash.)
Solgangsbrisen: God bølge.
Reketråler på vei inn med dagens fangst: God bølge.
Den samme reketråleren bygget om til fritidsformål: Middels gode bølge.
Nesoddbåten: Middels gode bølger.
Kielfergen: Nødvendig onde bølger.
Flightbridgebåt på 40 fot i 20knop: Onde bølger
(Når den samme båten lager bølger for wakeboard blir bølgene plutselig gode.
Nå kaffekoppen velter pga bølger ser altså båteiern opp for å klasifisere bølgene som gode eller onde på bakgrunn av hva som lagde bølgen....... hvis bølgelageren er Kongeskipet eller en sjarmerende rosa-malt båt er ikkebølgen noe å hisse seg opp for likevel.
Hvis man har en 40 fots bølgebåt kan man dempe agresjonen (altså bølgenes iboende ondskap) ved å f.eks. ha dekket fullt av bikinidamer....eller heise FFK-flagget i leden inn til Fredrikstad..(Lyn vimpel i Oslo havn har ingen effekt...)
Poenget er jo at det ikke er bølgene som er problemet...men hvem som har laget bølgene mot deg.
Hvis du kjenner et dult i ryggen på trikken snur du deg straks rundt og eventuell agresjon fra din side er avhengig av om det er en søtdame som sier unskyld eller om det er en bølle som dyttet deg i ryggen for at han ville presse seg fram. Samme gjelder bølgenes hensikt og ophav.
Hvis det var slik at det kun var bølgenes størrelse det kom ann på ville jo alle fritidskapteiner på vei ut Ytre Oslofjord banne og sværte for hver eneste dønning og komme med ekstra ukvemsord når Kielferge passerer......
Redigert av salt (see edit history)
Jeg må si at du har en noe merkelig oppfatning av dette med bølger...... siden du klassifiserer bølger på denne måten....
Fikk lyst til å nevne en opplevelse i Holmsbu fredag forrige uke. Jona Fjeld spilte på "Privaten", dette resulterte i fulle brygger og en del båter måtte legge seg på utsiden av bølgebryteren. På kvelden reiste en "lokal båt" ut fra havnen. Dette var en båt på nermere 50 fot, dog uten flybridge. Båten var tydeligvis ute på en "briefe-tur" med noen fra havnen. Den tok en runde på utsiden av bølgebryteren for så å gå inn i havnen igjen. Dette resulterte i voldsomme bølger som forårsaket skade på 2 av båtene som lå på utsiden. De skulle sikkert vært mer oppmerksomme, men dette skjedde såpass fort og uventet at ingen rakk å reagere. Den ene båten som fikk skade var en flybridgebåt på nærmere 50 fot. Fenderene spratt opp og båten fikk skrubbet seg mot brygga. Eieren av denne båten kjenner jeg som en av de mest hensynsfulle båtførere må kan oppdrive og han var mildest talt oppgitt over hendelsen. Man kunne selvfølgelig tatt kontakt med denne galningen, men valgte å la vær, da man sikkert ikke hadde møtt noen forståelse.
Vi snakker antagelig her ikke om onde bølger, men en ekstremt uærfaren båtfører.....
He he he he he :lol: :lol: Genialt! ! Når man tenker etter så er det nøyaktig det som foregår.. :flag:
Vanntro. Den båten som brifa seg rundt havna på Holmsbru. Lagde ikke Onde bølger, kun uerfarne bølger. Og det nesten, men ikke like ille som Onde bølger.
Ser forøvrig at de ofte omtalte hekkbølgene fra Scand Baltic ikke er nevnt i oppramsingen til Salt.
Er litt skuffet over at Scand Baltic ikke er nevnt i sammen med 40 foterene. :cryin:
Siden Baltic ikke har skroglengde på mer enn 29 fot og heller ikke flybridge. Så er vel vi blitt degradert til å lage kosebølger vi da.
Hva skal vi Baltic eiere gjøre for å rykke opp i samme bølgeklasse som svære fly bridgebåter igjen ? :flag:
MEDLEM I KNBF
Litt artig debatt dette her :lol:
Hvis vi ser bort fra de som mener at alle båter som går med mere enn 5 knop lager onde bølger, der forsvant en hel del :yesnod::yesnod: ,
Så står vi egentlig tilbake med en diskusjon om å vise hensyn.
Det å vise/bli vist hensyn er særdeles subjektiv sak :smiley:
Jeg pleier å kjøre gjennom et trangt sund, gjerne i 20 knop, vinterstid er nok det til sjenanse for krabbene i flomålet.
Sommerstid blir det gjerne 5 knop, det på grunn av at det da ligger båter til anker her.
Mener selv at det er å vise hensyn.
Når f.eks. en seilbåt passeres i det som kan omtales som "leden" blir det gjort i den farten min båt måtte ha i passeringsøyeblikket.
Avstanden er så stor at båten som passeres har tid til å legge sin kurs opp i mine bølger om det er ønskelig.
Mener fortsatt det er hensynsfull kjøring.
De som måtte mene at i leden kan det forventes så lite hekksjø fra passerende fartøy at kaffebortet kan dekkes i en 20 foter (det er vist endel) vil bli skuffet.
Hvis noen finner det opportunt å legge seg for anker og landfeste i f.eks. hurtigbåteleden et sted mellom Bergen og Sogn blir det ikke tatt hensyn til.
Antar at de på litt sikt finner ut at ankerplass må velges med en viss omhu. :nono:
Helt til slutt: Observerte en båt i sommer som kjørte i en stor U sving før båten ble lagt alongside på utsiden av en flytebrygge, på bryggen sto kone og barn og ventet. Like etter kom det relativt kraftige bølger som nesten løftet båten opp brygga......
Skipperen kom da med en lengre tirade inneholdene mange stygge ord rettet mot den ¤#&%¤ Idioten som lagde slik sjø.
Hans bedre halvdel gjorde da skipperen oppmerksom på at bølgene var det han selv som hadde produsert :eek::eek:
Hun tok seg også bryet med å påpeke at han, som vanligvis var svært ivrig med å skjelle ut hekksjøidiotene, nå kunne ta litt lærdom :lol::lol:
Akkurat det tror jeg mange burde prøve.
Jeg har testet det selv med Balticen. Hadde jo hørt om disse Baltic bølgene, og ville teste hvor ille det var.
Gikk i 13-14 knop tok en u sving og stoppet opp. Lå stille og fikk hekksjøen rett i siden. Jeg kan underskrive på at Scand Baltic i halvplan lager noen hekkbølger det står virkelig respekt av. :wink:
Hvis noen påstår noe annet så har de ikke peiling på hva de snakker om.
PS. Jeg er fortsatt Baltic eier og er glad i båten, pga, dens utrolige plass utnyttelse. Men hekkbølger det lager'n
Så da er det bare å ta det med ro og vise hensyn.
MEDLEM I KNBF
har ikke noe imot hekkbølgene til cabincruisere jeg:)
men hvis det er i sund og andre trange plasser mener jeg at de kan være veldig irriterende
skjønner ikke hvorfor folk irriterer seg over alle hekkbølgene, man kan ha rett til å bli litt irritert når de gjør det som i de såkalte skrekkhistoriene, men hvorfor henge folk ut på internett osv av den grunn?
hekkbølgemakere: kjør på, bare styr unna de båtene med baatplassen vimpel :flag:
Siden det er hekkbølger det går i her må jeg bare så sagt en ting... Jeg var til Florø med Beetle'n min for 3-4 uker siden, eller nærmere bestemt Rognaldsvågen/Kinn. Vi lå noen dager på anker mot en liten badeholme midt i sundet mellom Reksteren og Kinn, akkurat der hvor kyssbåten fra Florø går forbi ett par ganger om dagen.
Hver gang kyssbåten kom var jeg kjapt oppe for å redde båten min som lå med baugen mot svaberget, og hver gang sakket båten av forbi der hvor vi lå, slik at det ikke ble noe bølger å snakke om. "De innfødte" lurte på hvorfor skyssbåten hadde gått så tregt forbi akkurat der, mens vi frydet oss over ansvarsbevisste båtfolk! Jeg så også at det var 2 forskjellige båter og begge sakket av.
Takker for godt sjømannskap!:-)
AndersH
Klavenes 1375 (selvbyggerbåt)
Dette har jeg også observert med jevne mellomrom, fullt gasspådrag omtrendt til de klapper til kai, og så en voldsom selvprodusert sjø idet de klapper inntil.
Like morsomt hver gang :lol:
Går man i åpent farevann og på steder der det ikke er fartsbegrensniner bør man gjøre båten klar for sjø.
Men når man har "hele" fjorden å ta av trenger man ikke passere andre båter med noen meters avstand.
Leste om en som syntes folk var blitt så uhøffelige på sjøen, de hilste ikke tilbake når han passerte dem. Men når man med en 35 fots båt passerer andre på nært hold med en fart som gir maks bølger så vet jeg hvem jeg synes er uhøffelig.
høyere nivå enn en hund? det må da være ett dårlig eksempel å si at en hund ikke har bevissthet.???????
Å være ond betyr at man er utspekulert. En hund lever i nuet - hverken mer eller mindre. Men la oss si ei ku i stedet da for å ikke gjøre det så emosjonelt for hunde eiere
Astor - jeg synes du undervurderer bølgene fra Balticen - de er både høye og krappe. Faktisk krappere enn våre bølger
