Navette1 Startet 23.August.2008 Link til dette innlegget Startet 23.August.2008 Noen som kan gi en fersking noen gode råd? Da har jeg skiftet toppakningen i håp om at det skulle gjøre underverker for hvit røyk fra eksosen. Men foreløpig ser det dårlig ut. Har bare kjørt motoren en liten stund på tomgang siden jeg skiftet toppakningen. Må motoren gå lenge for at jeg skal vite om dette fungerte? Motoren hoster og harker på tomgangen og dør etter 20-30 sekunder. Det kommer fremdeles hvit røyk , men i mindre mengde.Tennpluggene er også fremdeles våte av bensin. Det både ser og høres ut til at den får altfor mye bensintilførsel, men kan det være feilstilling med alle 4 forgasserene samtidig? Noen som vet hva ellers det kan være? Vet ikke mye om dette , så tar i mot alle ideer med takk. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 23.August.2008 Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 (redigert) Send im til droll, link han tråden din og høre om han kan titte innom her. Han har god peiling på motor serru. Droll Redigert 23.August.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
håpløs Svart 23.August.2008 Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 jeg var skeptisk til at det var topp pakningen din jeg, men tror nok heller den hvite røyken er uforbrendt bensin og olje. Hvor mye olje kjører du på motoren? hva slags olje bruker du? kjører du mye på tomgang? hva er tomgangsturtal? Mulig du har en rift i membranen i bensinpumpa, men vanskelig og si når en ikke har sett og prøvd påhengeren. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Navette1 Svart 23.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2008 Ja det kan nok virke som det er uforbrent bensin/olje. Bruker Mobil 1 , to takts olje. Motoren har automixing , så den skal jo bare ta det den trenger. Kjører lite på tomgang. Tror etterhvert at det kan være noe med bensinpumpen , siden det virker så den får altfor mye bensin...hvis det er rift i membranen i bensinpumpen , hva gjøres da? Ny pumpe? Sitér dette innlegget Link to post
håpløs Svart 24.August.2008 Link til dette innlegget Svart 24.August.2008 ny membran. du kjøper bare et repsett til bensinpumpa og bytter de delene som følger med. men hvis du skrur av bensinpumpa og finner hullet på baksiden, slå så denne siden av pumpa mot håndflaten din. kommer det bensin på hånda de da så er membran røket. Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
Akora Svart 24.August.2008 Link til dette innlegget Svart 24.August.2008 (redigert) Hvit røyk av en sånnen motor i eksosen = damp? Det har iallefall min 6 hk tohatsu Redigert 24.August.2008 av luken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
