40 seilbåter grunnstøtt ved Drøbakjeteen i 2008. Hva går galt?
Capitaine
Jeg har nok andre innstillinger på plotteren, som er en eldre modell (172C). Det er uansett ingen tvil om at jeteen er der og at det er grunt.
Jeg har bluechart(kjøpt i august 2007) i en Garmin 525S og får det samme bildet som deg Sjøtummel. Jeg lurer derfor på om Bluechart kartet til "riosport" kan være av en annen type. Er det ikke her snakk om G2 og G2 Vision ?
Jeg lurer derfor på om Bluechart kartet til "riosport" kan være av en annen type. Er det ikke her snakk om G2 og G2 Vision?
Mulig det, men endrer du innstillengene for visning kan du få et bilde som blir veldig likt (eller du kan endre instillingene enda mer og lage kartbilder som er så godt som ubrukelige).
Andre plottermorsomheter er at du kan endre innstillingene til å vise dybden i fot. :eek:
  • 3 uker senere...
Hei.
amta.no Skriver:
"Lasteskipet "Falknes" er registrert i Nassau, og burde ha gått i åpningen som er laget i jetèen på Hurum-siden. Åpningen er dyp nok til mindre lasteskip, og ca 50 meter bred."
Men med en dyptgående på 4,7m, ville vel ikke det vært en god løsning. Bredden på 12m er vel grei nok.
Lars H.
"Falknes" Står på grunn og tar ikke inn vann eller oljelekasjer.
BB Conector prøvde å dra den av men Lavvann og At den hadde ballastvann gjorde arbeidet umulig.
BB conector hadde dårlig tid og måtte dra videre, Ny taubåt Ventes på Høyvann
Hilmar 2
"Falknes" står midt i mellom småskjær og grønnblinken på Storsand
Redigert av Hilmar 2 (see edit history)
Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen
Jeg seilte en del i går i området rundt småskjær, og synes denne båten ligner på en lastebåt som kom nordover Drøbaksundet, for så å legge kursen nordom Kaholmen og så komme mellom Oskarborg og Håøya på vei mot Vestfjorden. Hvis så er tilfelle tyder det i hvertfall på at den kjente til jeteen dagen før... Men det er absolutt mulig at jeg tar feil.
Redigert av Framtia (see edit history)
Når var det du så denne båten igår? Med siitech.net går det utmerket å gå tilbake og følge båter. Forsøkte å følge historien til like før det smalt. Da hadde den 10,4knop rett mot sjeteen kl.1915. Så forsvinner signalene og kommer tilbake 1933, og da er hastigheten null. Kartet viser også at BB-Connector og Odd Fellow da er kommet til stedet.
Lars H.
Det var en annen båt. Den skulle til Dyno Fabrikker på Engene, Den het noe med Wilson.
Da kjører man nord om Kaholmen. Denne har kommer fra sjursøya Gått på vestsiden av håøya og deretter banka på "Murn"
Ser den fra Kjøkkenvinduet nå. To røde Lanterner og dekkslys forut
Den må jo i så fall ha foretatt en ganske gedigen feilnavigering, og seilt ganske lenge på feil kurs?
Litt merkelig at dette kan skje her, i det mest overvåkede farvannet på Norskekysten. Her har vel både Oslo havn og Kystverket radarer og trafikksentraler som passer på skipstrafikken?
  • 1 måned senere...
Tilbake til alle fritidsbåtene som har grunnstøtt her ved Storsand. Jeg la inn et spørsmål om rute fra Storsand til Sætre marina på min Garmin 4010. Jeg ba plotteren guide meg til målet, noe den har funksjoner til.
Jeg hadde på forhånd definert min egen båts dybde til 1.3 meter.
Plotteren ga meg følgende rute:
Hvorfor skal jeg gå rundt Storskjær, øya som ligger utenfor Storsand? Det er sikker dybde i godt monn på innsiden.
Her gir plotteren meg ruten tvers over "jetteen". Jeg vil trolig gå på grunn som mange andre fritidsbåter har gjort tidligere i år. Den sorte prikkete linjen angir spor etter mine tidligere seilaser i samme område.
Det jeg vil fram til er:
Er denne "Guide til" - funksjonen villedene? Gir den en falsk trgghet? Trolig vil noen skippere ta i bruk denne "Guide til "-funksjonen, lene seg tilbake i skipperstolen og tro at dette er lykken som skipper på egen skute.
Jeg ville aldri latt plotteren min sette opp et ruteforslag uten at jeg går gjennom hele ruten og korrigerer opp til det ruteforslaget jeg selv ville ha valgt.
Mvh Astor
Tillater meg en en historisk avsporing.
Som Mouche skriver i innlegg 120 så er jeteen et viktig bidrag til det passive forsvaret av indre Oslofjord. Det var jeteet som tvang Blücher inn i skuddfeltene for torpedeo og kanonbatteriene i Drøbaksundet.
Uten denne "undervanns-skansen" + viljen hos ild-ledelsen på "Borgen", hadde nok ikke kongehus og regjering rukket å evakure 9. april 1940.
