koble Smartcraft instumenter til Eagle 502 plotter?
Rudis
Jeg kjenner ikke Smartcraft, men GPSen og alle andre instrumenter må være innstilt på samme kommunikasjonsprotokoll (NMEA, samme versjon, samme 'hastighet' som f.eks. 4800).
GPSens "common" må gå til ground eller - på øvrige instrumenter i NMEA-nettverket. Det er ikke nok at alle er koplet til batteri-null ('minus').
Enten må du ha en multiplekser e.l. (som jeg ikke har noen kjennskap til), eller så må du begrense antallet mottakere av GPS-signaler. De sier vel gjerne at GPS-signalet kan brukes to steder (som autopilot og VHF, for eksempel).
"Data ut" fra GPS må koples til "data inn" til autopilot og vhf.
Knopmåleren koples til plotteren? Knopmåleren er vel da loggen, som viser fart gjennom vannet.
Plotteren er vel kolet til GPSen (eller er den del av GPSen), og der vises farten over bunnen, som blir riktig i forhold til kartet. Jeg vet ikke hva farten gjennom vannet skal brukes til på plotteren, og heller ikke hva farten over bunnen skal brukes til på loggdisplayet. Men kanskje jeg tenker for enkelt på dette...
Redigert av JanT (see edit history)
Ledningene fra knopmåleren er vel common og data out. Sjekk handboka for måleren.
Info om farten får vel det instrumentet fra en logg-giver under båten. Så skal den farten vises på kartplotteren, må vel data out fra måleren koples til data in på plotteren. Men hvis GPSen ikke er en del av kartplotteren, men også er koplet til kartplotteren, så er denne data in-kabelen vel i bruk allerede. Kanskje plotteren har flere datatporter for inn-data.
Handbok, handbok.
Brittny, du har rett - bak på speedometeret stikker det ut blå & hvit ledninger for å ta imot NMEA signalet fra kartplotteren. Koble altså NMEA-ut fra plotteren og inn på disse to ledningene og sørg for at den blå ledningen også har kontakt med samme jord som kartplotteren er koblet til.
Deretter må du fortelle plotteren hvilke NMEA-setninger den skal sende ut (dvs. GGA, GLL, RMB og RMC). Til sist må du fortelle Smartcraft-systemet (i Cal2-menyen) at den skal lese hastigheten fra GPS, og angi ved hvilken hastighet speedometeret skal slutte å vise hastigheten målt av enten paddlehjulet (hvis installert) eller pitot-sensoren på motoren og istedet vise hastigheten den får inn fra kartplotteren. Pleier å funke å sette denne "transition speed" til ca. 5-10 knop.
Smartcraft vil også kunne vise distanse/tid/forbruk mot et aktivt veipunkt.
Redigert av Stevens (see edit history)
