Smiley Startet 28.August.2008 Link til dette innlegget Startet 28.August.2008 Har forsøkt søkefunksjon og google, men finner ikke svaret; Skal bytte olja på girhuset, men det hadde jo vært greit å vite omtrent hvor mange "tuber" olje jeg skal kjøpe. Gjelder Mercury 90 hk -99 mod. Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
Honduras Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Går med ca 1,5 "statoil-tube" på min 50HK Merc. Så en ukvalifisert gjettning på at du trenger 2-3 tuber... Droll kan sikkert gi deg riktig tall i milliliter med tre desimaler Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
kimosabi Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Mercury 90 har større gearhus enn 50 så gå for 3 tuber du, smiley. Husk at olja skal renne ut av hullet oppe før du er ferdig. Skru gjerne opp VENT skruen også slik at lufta slipper lettere ut. Men det skal bare renne ut av OIL hullet. VIKTIG at det renner ut av OIL fordi ellers ville ikke øvre lageret i gearhuset fått tilstrekkelig smøring. Sett flere episoder på akkurat det.:-) Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Flott! Da er det vel heller ikke noe i veien for å helle olja inn "VENT"-hullet så lenge "OIL"-hullet står åpent? "Vent"-hullet er plassert slik at det er enklere å komme til med tube-tuppen..... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
kimosabi Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 (redigert) Du skal ALLTID fylle olje fra bunn. Dette for å presse lufta oppover i huset og ut OIL og VENT hulla. Fyller du på fra topp så er det fare for at du fanger luftbobler nede i huset som ikke slipper ut og da vil huset ha for lite olje selv om det renner ut på toppen. Også viktig at huset står loddrett. Ja, det er et klin men du kliner mindre jo oftere du gjør det. Husk å dra til skruene oppe FØR du tar ut siste tuben i bunn. SÅ kan du ta ut tuben og dra til nede. Hvis du ikke har gjort dette før så kjøp et par tuber ekstra. Få med deg ekstra pakninger til oljeskruene i tilfelle de gamle er misforma eller slitt. God trening.:-) Redigert 28.August.2008 av kimosabi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Smiley Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Da er olje fyllt opp fra bunn! Fy f.... for et klin! Resultatet ble ca. 3 tuber Biltemaolje (Gearway var ikke lengre i sortimanget til min lokale Statoil) Det nevnes pakninger: Skal tappeskruen egentlig også ha pakning? Det var ikke tegn til noe slikt hos meg, og den har vært potte-tett......... Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
kimosabi Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Alle skruene skal ha pakning. Men det kan hende at de sitter ganske godt fast rundt hullet slik at det ser ut som at det ikke er noen pakning der. Originale pakninger er sorte så det er vanskelig å se.:-) Eneste måten å finne ut da er å pirke litt med et tynt skrujern eller noe og se om det løsner. Gjør det det så har du antageligvis pirka istykker pakningen du ikke trodde var der og trenger en ny. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Ja, det skal være pakning både oppe og nede. Sist jeg kjøpte pakninger til Mercury var de gummiert og gule, så det skal være enkelt å se at de er der. Hvis du ikke så noen pakning, skaff dette og få på dette før du kjører noe mer. Når(ikke hvis) du får vann i girolja koster det fort maange båtpenger. Alternativet til "tube-leken" er å kjøpe en pumpe (quicksilver?) med slange og nippel som passer i det nederste hullet. Pump inn olje til det renner ut på toppen, skru igjen opp og fjern slangen nede. Mye mindre klin osv. Har ikke dette selv, men har sett det i bruk og vil nok kjøpe det når jeg får stor nok motor Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Smiley Svart 28.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 (redigert) Da får jeg ta jobben med pakningsskifter under vinteropplaget.... Regner med at det uansett ikke vil kunne lekke ut de store mengdene under en kort helgetur til Mølen! Får følge med på nivået. Red: Vann inn ja.... selvfølgelig der evt. problemet vil ligge. Da må det nesten bli en tur til Bakken motor i morgen da..... Redigert 28.August.2008 av smiley (see edit history) Sitér dette innlegget AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes! Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!! Link to post
kimosabi Svart 28.August.2008 Link til dette innlegget Svart 28.August.2008 Ja, det skal være pakning både oppe og nede. Sist jeg kjøpte pakninger til Mercury var de gummiert og gule, så det skal være enkelt å se at de er der. Hvis du ikke så noen pakning, skaff dette og få på dette før du kjører noe mer. Når(ikke hvis) du får vann i girolja koster det fort maange båtpenger. Alternativet til "tube-leken" er å kjøpe en pumpe (quicksilver?) med slange og nippel som passer i det nederste hullet. Pump inn olje til det renner ut på toppen, skru igjen opp og fjern slangen nede. Mye mindre klin osv. Har ikke dette selv, men har sett det i bruk og vil nok kjøpe det når jeg får stor nok motor Dette er de NYE pakningene vi bruker og det er slett ikke garantert at de sitter der fra før av. De forrige pakningene fra Mercury er blå. Alle originale pakninger før 07 er sorte. Og ja, vi bruker overtrykk oljepumper på gearoljebytte vi som har det som jobb.:-) Og tube-leken funker fint hvis man er litt kjapp med henda. Sitér dette innlegget Link to post
