peterka Startet 30.August.2008 Link til dette innlegget Startet 30.August.2008 Eg har satt meg ei grense på kr. 250.000 for kjøp av daycruiser. Det må vere muligheit til å legge unger framme i baugen. Og den må vere kjempe tøff. Da har eg funnet ein båt som heiter Uttern D55 med 115 optimax, med henger og kartbrikke til kr. 250.000 (helt ny 2008 modell). Kva seier dere. Eg finner vell ingen bedre kjøpe enn dette? Og brukt skal eg ikkje ha for på sjøen skal eg kose meg og ikkje mekke. Desutan så er garantien gull verdt. Viss det er nokon som kan komme med eit betre kjøp enn dette for ein daycruiser så må dere legge inn innlegg her fort før eg kjøper Uttern D55. Er det noko eg må vere obs på når det gjelder denne båten. Noko utstyr som bør vere med osv? Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 31.August.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Ingen som har ein meining? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Hei, hørtes ut som det var et gunstig tilbud. Ser Bakken Motor har tilbud på 8 stk av den samme til en pris av 239500,-, men det er vel uten henger. Tyder kanskje på at det forventede salget av denne båttypen ikke har slått helt til? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Ditt argument om å kjøpe ny båt for å unngå mekking er i utgangspunket sikkert ok. I praksis er det ingen ting i veien for at det kan være feil med nye båter også. Har vist seg opp til flere ganger. Hvis prisen betyr noe ville jeg nok vurdert en 1 eller 2 år gammel båt. Der kan du i dag gjøre meget gode kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Ditt argument om å kjøpe ny båt for å unngå mekking er i utgangspunket sikkert ok. I praksis er det ingen ting i veien for at det kan være feil med nye båter også. Har vist seg opp til flere ganger. Hvis prisen betyr noe ville jeg nok vurdert en 1 eller 2 år gammel båt. Der kan du i dag gjøre meget gode kjøp. Det fine med ny båt innenfor garantiperioden er at det er forhandleren som må stå for evt. mekking for sin regning. Etter det er det enten å mekke selv, eller bli flådd levende av en båtmekanikker... Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Henkinator Svart 31.August.2008 Link til dette innlegget Svart 31.August.2008 Hei, hørtes ut som det var et gunstig tilbud. Ser Bakken Motor har tilbud på 8 stk av den samme til en pris av 239500,-, men det er vel uten henger. Tyder kanskje på at det forventede salget av denne båttypen ikke har slått helt til? Grunnen til at bakken motor, og eventullt andre selger Uttern billig for tiden er at salget av slike båter i Sverige har gått kraftig ned i forhold til hva som var forventet. Derfor sendes Utternbåter som er til overs til norske forhndlere, som f. eks. Bakken, og selges billig i Norge:) Kjøpte akkurat en s52 08 mod. hos Bakken til en pris som er like lav som tilsarende brukte fra 05 eller 06 på Finn. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Det fine med ny båt innenfor garantiperioden er at det er forhandleren som må stå for evt. mekking for sin regning. Etter det er det enten å mekke selv, eller bli flådd levende av en båtmekanikker... Ikke uenig i ditt argument. Men normalt er det ikke så fælt mye mekking på en utenbordsmotor bortsett fra vanlige servicepunkter. Poenget mitt var at ved å kjøpe en nyere bruktbåt ( 1 - 2 år ) kan det være en del penger å hente hvis du er heldig. Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 (redigert) Høres ut som et greit kjøp. Hvis du kan velge farge så hold deg til hvit da den blå lakken er litt ømtålig. Tilgjengelig ekstrautstyr er havnekalesje og solpute (se http://www.uttern.se/swe/tillbehor_2008.htm ). I tillegg kan du be om Smartcraft instrumentering og/eller en Smartcraft gateway slik at du får motordata på plotterskjermen (gitt at dette er en Northstar/Navman plotter). Redigert 1.September.2008 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Kjøpte akkurat en s52 08 mod. hos Bakken til en pris som er like lav som tilsarende brukte fra 05 eller 06 på Finn. Hvilket vel skulle bety at de båtene som ligger ute på Finn vil bli solgt til en langt lavere pris enn prisantydning, eller fortsatt være til salgs til våren? Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Henkinator Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Det har du nok rett i Mouche, ligger jo ganske mange av den sorten der, de peneste og nyeste blir kanskje solgt til noen som ikke har fulgt med i timen, men... For meg var det forbedringene som er gjort på 2008 modellen, som avgjorde valget om ny eller brukt. Slipper stanga med lanterner i vindskjerm bøylen, noe som sparer deg for en blåveis og en kul i panna:) Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 1.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Er det andre daycruisere i denne prisklassen? Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 1.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Eg trur at Smartcraft instrumentering er standar på denne båten så vidt eg kan sjå på utstyrlisten. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Hei, har du fått med Smart Craft i samme pakkeprisen så har du fått et meget godt tilbud. Hvis det ikke er spesifisert Smart Craft i tilbudet ditt, tror jeg neppe du får det med i prisen. Sitér dette innlegget Link to post
peterka Svart 1.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Det står på standardutstyr SmartCraft-instrumenter (SC). Er det det samme eller er det noko anna? Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Hei igjen, Smart Craft instrumenter er nok forkortet til SC, men ifølge denne linken til Bakken Motor fant jeg ikke dette som standard. Se link: http://www.bakken-motor.no/_innhold_2008/v...d=6&pid=323 Regnet nesten at det var her du hadde fått tilbudet, da lagersalget var 239000,- + 11000,- for henger. Allikevel tilbudet er bra. Løp og kjøp. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 1) SC = full instrumentering Fuel, rpm, speed, tilt. = rundt ca 20høvdinger 2) SC = har sett analoge vanlige sc-instr. men med sc-monitor. = rundt ca 5-6høvdinger Begge er "salgstriks" SC-instumentering. Så sjekk opp hva du er tilbydd evt. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Daffy Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Regnet nesten at det var her du hadde fått tilbudet, da lagersalget var 239000,- + 11000,- for henger. Allikevel tilbudet er bra. Da har han jo fått et bedre tilbud enn dette også Da har eg funnet ein båt som heiter Uttern D55 med 115 optimax, med henger og kartbrikke til kr. 250.000 (helt ny 2008 modell). Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
chagall Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 Ja, du har jo litt rett `Daffy`, jeg glemte kartbrikka. Sitér dette innlegget Link to post
Daffy Svart 1.September.2008 Link til dette innlegget Svart 1.September.2008 og jeg tenkte kartplotter da jeg skrev det Men det er jo et par lapper en slik brikke også... Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
peterka Svart 2.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 (redigert) I dag så sjekket eg om det var Smartcraft på Uttern D55 med 115 optimax. Det er standar så det er vell ingen båter som kan sammenlignast med denne pris/båt med utstyr? Ingen har kommet med betre forslag på dette forumet heller. Trur dere at eg vil kose meg med denne båten. Me er ein fammilie med 2 voksne og 2 barn. Standardutstyr til Uttern D55 - Antall køyer (2 voksne) - ankerboks - puter - kalesje - Høyt fribord - Securmark antityverimerking - bade- og redningsstige - fordekk med baugspyd - drivstoffmåler - kompass - håndtak i rustfritt stål - Baugøye, klasse 3 - låsbar lagringsplass - brannslukningsapparat - elektrisk lensepumpe - navigasjonslys - baugøye - GPS kartplotter + sonar - radio/CD - SmartCraft-instrumenter (SC) - logg - turteller - trimmåler - hydraulisk styring - innebygd drivstofftank (90 liter) - vindusvisker - hovedbryter - 12V el-uttak - ferskvannskjøling - uttappingsplugg - Fortøyningspakke - fendere - koppholdere - øse - teakbord - dørk i laminat (imitert teak) Redigert 2.September.2008 av peterka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 (redigert) ref Innlegg #17 Smartcraft er produktserie, sier ikke noe om hvilken type instrumenter det er. http://search.ebay.com/search/search.dll?s...p=32&fsoo=2 Redigert 2.September.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
peterka Svart 2.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Ikkje veit eg, men er det nokon som kan fortelle meg kva eg skal spørre om når det gjelder dette med SC? Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 2.September.2008 Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 (redigert) Ser du har redigert inlegget ditt i etterkant av min post. Og ser det står - SmartCraft-instrumenter (SC) i flertall. Da tipper jeg det er tank og trim i sc utførelse, og rpm og speed i sc. http://cgi.ebay.com/Mercury-SmartCraft-gau...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.com/MERCURY-SMARTCRAFT-BOA...1QQcmdZViewItem Redigert 2.September.2008 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
peterka Svart 2.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2008 Er det dette dere meiner her inne på forum når dere meiner SC? Eller meiner dere noko betre/dyrare? Sitér dette innlegget Link to post
