Har fått Tilbud på Uttern D55, 115 opti. til 250.000 med henger?
peterka
Eg har satt meg ei grense på kr. 250.000 for kjøp av daycruiser. Det må vere muligheit til å legge unger framme i baugen. Og den må vere kjempe tøff. Da har eg funnet ein båt som heiter Uttern D55 med 115 optimax, med henger og kartbrikke til kr. 250.000 (helt ny 2008 modell).
Kva seier dere. Eg finner vell ingen bedre kjøpe enn dette? Og brukt skal eg ikkje ha for på sjøen skal eg kose meg og ikkje mekke.
Desutan så er garantien gull verdt.
Viss det er nokon som kan komme med eit betre kjøp enn dette for ein daycruiser så må dere legge inn innlegg her fort før eg kjøper Uttern D55.
Er det noko eg må vere obs på når det gjelder denne båten. Noko utstyr som bør vere med osv?
Ditt argument om å kjøpe ny båt for å unngå mekking er i utgangspunket sikkert ok. I praksis er det ingen ting i veien for at det kan være feil med nye båter også. Har vist seg opp til flere ganger. Hvis prisen betyr noe ville jeg nok vurdert en 1 eller 2 år gammel båt. Der kan du i dag gjøre meget gode kjøp.
Det fine med ny båt innenfor garantiperioden er at det er forhandleren som må stå for evt. mekking for sin regning. Etter det er det enten å mekke selv, eller bli flådd levende av en båtmekanikker... :lol:
Mvh. SAP
Hei, hørtes ut som det var et gunstig tilbud. Ser Bakken Motor har tilbud på 8 stk av den samme til en pris av 239500,-, men det er vel uten henger. Tyder kanskje på at det forventede salget av denne båttypen ikke har slått helt til?
Grunnen til at bakken motor, og eventullt andre selger Uttern billig for tiden er at salget av slike båter i Sverige har gått kraftig ned i forhold til hva som var forventet. Derfor sendes Utternbåter som er til overs til norske forhndlere, som f. eks. Bakken, og selges billig i Norge:)
Kjøpte akkurat en s52 08 mod. hos Bakken til en pris som er like lav som tilsarende brukte fra 05 eller 06 på Finn.
Ikke uenig i ditt argument. Men normalt er det ikke så fælt mye mekking på en utenbordsmotor bortsett fra vanlige servicepunkter. Poenget mitt var at ved å kjøpe en nyere bruktbåt ( 1 - 2 år ) kan det være en del penger å hente hvis du er heldig.
Høres ut som et greit kjøp. Hvis du kan velge farge så hold deg til hvit da den blå lakken er litt ømtålig.
Tilgjengelig ekstrautstyr er havnekalesje og solpute (se http://www.uttern.se/swe/tillbehor_2008.htm ). I tillegg kan du be om Smartcraft instrumentering og/eller en Smartcraft gateway slik at du får motordata på plotterskjermen (gitt at dette er en Northstar/Navman plotter).
Redigert av Stevens (see edit history)
Det har du nok rett i Mouche, ligger jo ganske mange av den sorten der, de peneste og nyeste blir kanskje solgt til noen som ikke har fulgt med i timen, men...
For meg var det forbedringene som er gjort på 2008 modellen, som avgjorde valget om ny eller brukt. Slipper stanga med lanterner i vindskjerm bøylen, noe som sparer deg for en blåveis og en kul i panna:)
1) SC = full instrumentering Fuel, rpm, speed, tilt. = rundt ca 20høvdinger
2) SC = har sett analoge vanlige sc-instr. men med sc-monitor. = rundt ca 5-6høvdinger
Begge er "salgstriks" SC-instumentering.
Så sjekk opp hva du er tilbydd evt.
Regnet nesten at det var her du hadde fått tilbudet, da lagersalget var 239000,- + 11000,- for henger. Allikevel tilbudet er bra.
Da har han jo fått et bedre tilbud enn dette også
og jeg tenkte kartplotter da jeg skrev det :smiley:
Men det er jo et par lapper en slik brikke også...
I dag så sjekket eg om det var Smartcraft på Uttern D55 med 115 optimax. Det er standar så det er vell ingen båter som kan sammenlignast med denne pris/båt med utstyr?
Ingen har kommet med betre forslag på dette forumet heller. Trur dere at eg vil kose meg med denne båten. Me er ein fammilie med 2 voksne og 2 barn.
Standardutstyr til Uttern D55 :smiley:
- Antall køyer (2 voksne)
- ankerboks
- puter
- kalesje
- Høyt fribord
- Securmark antityverimerking
- bade- og redningsstige
- fordekk med baugspyd
- drivstoffmåler
- kompass
- håndtak i rustfritt stål
- Baugøye, klasse 3
- låsbar lagringsplass
- brannslukningsapparat
- elektrisk lensepumpe
- navigasjonslys
- baugøye
- GPS kartplotter + sonar
- radio/CD
- SmartCraft-instrumenter (SC)
- logg
- turteller
- trimmåler
- hydraulisk styring
- innebygd drivstofftank (90 liter)
- vindusvisker
- hovedbryter
- 12V el-uttak
- ferskvannskjøling
- uttappingsplugg
- Fortøyningspakke
- fendere
- koppholdere
- øse
- teakbord
- dørk i laminat (imitert teak)
Redigert av peterka (see edit history)
ref Innlegg #17
Smartcraft er produktserie, sier ikke noe om hvilken type instrumenter det er.
http://search.ebay.com/search/search.dll?s...p=32&fsoo=2
Redigert av KenBjork (see edit history)
Ser du har redigert inlegget ditt i etterkant av min post.
Og ser det står - SmartCraft-instrumenter (SC) i flertall.
Da tipper jeg det er tank og trim i sc utførelse, og rpm og speed i sc.
http://cgi.ebay.com/Mercury-SmartCraft-gau...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.com/MERCURY-SMARTCRAFT-BOA...1QQcmdZViewItem
